Darstellung Sonnenbatterie
Begonnen von dennis_n, 11 März 2021, 10:33:34
dieter114
#375
Ich hab das Widget um Daten zur Autoladung und Eigenverbrauchsquote ergänzt.
EV wird berechnet und die Autosachen hier:
data-lp1="MQTT2_evcc1:Auto_Status"    ( 0= Grau, 1= St. blau Auto grau >1= St. blau Auto grün)
data-carsoc="MQTT2_evcc1:loadpoints_1_vehicleSoc"
data-carvol="Autolade_Calculator:C_STROM_GAS_counters.A_EnergyDay"
data-carrange="MQTT2_evcc1:Reichweite"
Das "Auto" wird grün beim Laden und wenn der Stecker gestekt ist wird der blau.
widget_pvvis.js
Anmerkung: Das Auto ist ein Hybrid mit 15kWh Batterie und die Anlage erst seit kurzer Zeit in Betrieb.
Grüße WDS
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Shadow3561
Ich hatte mal wieder Langeweile und habe das Widget für FTUI3 ein wenig meinem Geschmack angepasst.
Die wandernden Punkte sind jetzt mit einem Verlauf nach transparent versehen und sie bewegen sich nicht gleichmässig sondern ändern ihre Geschwindigkeit.
Ich hänge die beide Dateien mal an.
Probieren auf eigene Gefahr, da sich lange kein Update der Dateien mehr gemacht habe.
@yersinia
Vielleicht schaust du mal rüber. Danke
prenzela
#377
ich habe mehrere Wallboxen. Wie summiert man die einzelnen Ladeleistungen für [wb-feed]
GoE_Carport:power + GoE_Stellplatz:power | multiply(1000) (da die Leistung beim GoE ja in kW ausgegeben wird)
yersinia
Zitat von: prenzela am 03 Oktober 2024, 23:39:47Wie summiert man die einzelnen Ladeleistungen für [wb-feed]
Imho der Beste weg ist ein userReading - inkl Umwandlung in Wh/kWh/MWh wasauchimmer.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
prenzela
#379
Ich habe das versucht so in pvvis einzutragen. Das Widget zeigt aber keine Werte an.
[wb-feed]={(ReadingsNum("GoE_Carport","energy",3)+ReadingsNum("GoE_Stellplatz","energy",3))*1000}
"energy" hab ich testweise genommen um was zum addieren zu haben  :) FHEM rechnet richtig..
yersinia
Zitat von: prenzela am 04 Oktober 2024, 23:07:14Ich habe das versucht so in pvvis einzutragen. Das Widget zeigt aber keine Werte an.
Zitat von: yersinia am 04 Oktober 2024, 11:20:06Imho der Beste weg ist ein userReading - inkl Umwandlung in Wh/kWh/MWh wasauchimmer.
https://wiki.fhem.de/wiki/UserReadings
Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll (iSv Perfomance), 'komplexe' Berechnungen (insb mit mehreren Readings) eher auf der FHEM- als auf der Client-Ebene durchzuführen.
prenzela
Danke für den Hinweis. Jetzt hatte ich die Erleuchtung  :)
Ich habe dem S10 Device ein neues Userreading hinzugefügt
GoELadeSum {(ReadingsNum("GoE_Carport","energy",3)+ReadingsNum("GoE_Stellplatz","energy",3))*1000}
und im pvvis steht nur
[wb-feed]="S10:GoELadeSum"
Und schon sind die richtigen Werte zu sehen.
Andreas
kafi
Zitat von: tomhead am 03 Juli 2024, 21:36:13Nachdem ich seit diesem Jahr noch eine Wärmepumpe dazubekommen habe, habe ich die Darstellung für FTUI2 entsprechend noch ergänzt. Falls jemand das auch brauchen kann, die geänderte widget_pvvis.js im Anhang.
In FTUI2 werden die zusätzlichen Werte über
data-heatpump="ESPEasy_Energy_Eastron_SDM72_1:Power" data-sumheatpump="ESPEasy_Energy_Eastron_SDM72_2:statActive_energyDay"übergeben.
Für FTUI3-Nutzer gibt es die Option (noch) nicht nehme ich an?
Raspberry Pi 3, 1x JeeLink 868(v3c), 7xTX 29 DT-HT, 2xMagic LED WIFI Controller, 1x CUL868, 2xHomeMatic 130248 Zwischenstecker-Schaltaktor, Osram Lightifiy mit diversen Komponenten, Intertechno Funksteckdosen
yersinia
Zitat von: kafi am 22 November 2024, 20:38:21Für FTUI3-Nutzer gibt es die Option (noch) nicht nehme ich an?
Korrekt. Ich wüsste derzeit auch nicht wo man das noch unterbringen können soll, sodass es visuell nicht noch überladener wirkt.
kafi
Hmm, ok, verstehe ich... in meinem Usecase wäre es aber nicht so überladen, ich habe kein E-Car und auch keinen Speicher... Mich hätte die Visualisierung der zwei Hauptlasten a) Wärmepumpe, b) "Rest" des Hausverbrauchs interessiert... die beiden anderen Komponenten wären bei mir ausgeblendet
stenny
Hallo
Versuche gerade PVVIS für FTUI v2 mit EVCC einzurichten.
Der Beitrag hier ist ja nun schon etwas umfangreicher.
Gibt es eine komplette Liste der Datenpunkte und Parameter.
Bei wird der Hausverbrauch immer als Netzbezug angezeigt....
tomhead
#386
Hallo stenny,
in meiner FTUI2 Version sind die Datenpunkte folgendermaßen zugeordnet:
get= Stromverbrauch aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz, z.B. von deinem Smartmeter, kann positiv (Verbrauch) oder negativ (Einspeisung) sein
feed= Stromverbrauch aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz, z.B. von deinem Smartmeter, kann positiv (Verbrauch) oder negativ (Einspeisung) sein
lp1= Status, ob Auto an Wallbox angesteckt ist (0 = no car, 1 = car connected)
lp1pow= Verbrauch an der Wallbox
carsoc= Auto SoC
carrange= Auto elektrische Reichweite in km
sumcarcharge= Gesamtladeenergie Auto des aktuellen Tages in kW
produce= aktuelle PV_Leistung in W
sumproduceday= aktuelle Tagesmenge PV_Gesamt_Leistung in kW
sumgridday= Gesamtbezug aus dem Netz des aktuellen Tages in kW
sumfeedday= Gesamt-Einspeisemenge in das Netz des aktuellen Tages in kW
soc= SoC Batteriespeicher PV-Anlage
charge= Ladeenergie Batteriespeicher in W  (wird bei mir in der widget_pvvis.js aus chargedischarge über if Abfrage berechnet)
discharge= Entladeenergie Batteriespeicher in W (wird bei mir in der widget_pvvis.js aus chargedischarge über if Abfrage berechnet)
chargedischarge= Lade- oder Entladeenergie Batteriespeicher in W (kann positiv oder negativ sein, kommt bei mir vom Wechselrichter)
pv-max= max. Leistung der PV-Anlage in W (um das Sonnensymbol farblich anzupassen)
batt-max= max. Speichergröße der PV-Batterie in W
autarky= Autarkiegrad des aktuellen Tages
pvhome= aktueller PV-Eigenverbrauch in W (Wert kommt vom Wechselrichter)
heatpump= aktuelle Leistung Wärmepumpe in W
sumheatpump= Gesamtverbrauch Wärmepumpe des aktuellen Tages
Dazu werden in der widget_pvvis.js noch Hilfswerte verwendet, die aus den o.g. Werten berechnet werden und in die Darstellung einfliessen:
pvhomeval = doround(produce)-doround(charge)-doround(feed)
sumhomeval = doround(consume)+doround(pvhomeval)+doround(discharge) wenn Verbrauch positiv, also Netzbezug
sumhomeval = doround(pvhomeval)+doround(discharge) wenn Verbrauch negativ, also Einspeisung
Es kommt halt immer drauf an, ob dein Wechselrichter oder Smartmeter die Werte einzeln liefert oder eben nur einen Wert mit mal positiven oder negativen Vorzeichen.
Ich vermute, dass bei dir die Berechnung von pvhomeval und sumhomeval noch nicht stimmt.
Ich hoffe, ich habe das alles richtig zusammengestellt, musste auch erst wieder nachschauen, da es schon einige Zeit her ist.
stenny
carsoc= Auto SoC
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den Hilfswerten ist mir noch nicht untergekommen. Aber das scheint die >Lösung zu sein
knopf_piano
#388
kann jemand bitte die datei ftui_pvvis.css zur verfügung stellen?
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
tomhead
Zitat von: knopf_piano am 28 September 2025, 21:16:32kann jemand bitte die datei ftui_pvvis.css zur verfügung stellen?
Für FTUI2 gibt es nur eine fhem-tablet-ui-user.css und eine widget_pvvis.js, aber keine ftui_pvvis.css.
Oder was meinst du genau?
