[gelöst] Hilfsmodul InfluxDBLogger mit influxdb 2.0
Begonnen von Prof. Dr. Pia-Una Fög-Fay, 03 Juni 2021, 14:16:10
Hallo...  :)
Laut der commandref kann das Hilfsmodul InfluxDBLogger quasi auch mit influxdb 2.0 und dessen buckets verwendet werden:
https://fhem.de/commandref.html#InfluxDBLogger
Kurz: Der Umweg sei "unmapped buckets" Richtung Datenbank und retention policy zu mappen:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/query-data/influxql/#map-unmapped-buckets
Wenn man "influxdb 2.0" jetzt aber komplett neu aufgesetzt hat (und eben nicht per upgrade kommt), dann sind da freilich keine Datenbanken und retention policies, sondern eben nur buckets (also nichts zum mappen da).  :-\
Was wäre denn (mit der Ausgagssituation) die eleganteste Herangehensweise das Hilfsmodul InfluxDBLogger mit "influxdb 2.0" zum Laufen zu bekommen?  :-[
-Pia
Offensichtlich hatte sich das Hilfsmodul irgendwie verfahren und wollte deshalb nicht... Das device aus FHEM gelöscht und dann einfach noch mal neu gesetzt..:
define idbCypressHillHT InfluxDBLogger http://10.10.10.10:8086 fhembucket mqtCypressHillHT
attr idbCypressHillHT api v2
attr idbCypressHillHT icon influxdata-logo--symbol--pool
attr idbCypressHillHT org the_org
attr idbCypressHillHT room CypressHill
attr idbCypressHillHT security token
...funktioniert jetzt direkt und ohne Umwege.
(per set den token setzen nicht zu vergessen)  :)
