Hauptmenü
gplot auch für Stati möglich?
Begonnen von Raschi1210, 22 Mai 2013, 13:23:32
Raschi1210
Kann man zb einen Plot anzeigen lassen, welcher den zeitlichen Verlauf eines Gerätes anzeigt wann es AUS ODER AN war?
Zb. würde ich gerne wissen zu welchen Zeiten meine Wasserpumpe (ist mit HM-LC-Sw1-Pl Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor angesteckt) gelaufen ist und wann nciht.
Im Log müsste man somit "on" bzw "off" auswerten.
kermi
na klar geht das...
entweder baust du dir deine .gplot so auf:
set ytics ("Off" 0, "On" 1)
set y2tics ("Off" 0, "On" 1)
set y3tics ("On" 0, "Off" 1)
set yrange [-0.1:1.1]
set y2range [-0.1:1.1]
set y3range [-0.1:1.1]
set ylabel "Status"
set y2label "Status"
oder strikst dir die logdatei dementsprechen
stephan
FB 7390 mit FHEM 5.5
2x CUL V2
HM-Sec-RHS, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-PB-4Dis-WM, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-PB-2-WM55, KFM 100, HM-OU-LED16,
EM 1000 WZ ... und div. Quatsch
Raschi1210
Danke!
Wie mach ich dann den plot wenn der log so aussieht?
2013-05-22_16:00:00 Poolpumpe deviceMsg: on (to HMLAN1)
2013-05-22_16:00:00 Poolpumpe on
2013-05-22_18:00:24 Poolpumpe deviceMsg: off (to ActionDetector)
2013-05-22_18:00:24 Poolpumpe off
Ich meine damit in der .gplot Datei
plot....
rudolfkoenig
- FileLog im Detail-Ansicht anwaehlen
- "Create new SVG Plot"
- .gplot Editor ausfuellen:
Y-Axis: (beide loeschen)
Range (beide): [-0.1:1.1]
Tics (beide): ("Off" 0, "On" 1)
Label:notitle Column:4 Regexp:Poolpumpe.deviceMsg Default:0 Function:$fld[3]=~"on"?1:0 Y-Axis:right, Plot-Type:steps Style:l1fill Width:1
- Write .gplot file
Achtung: ein update ist notwendig. Schaut so aus:
(siehe Anhang / see attachement)
Raschi1210
Mein Problem ist obwohl ich Fhem 5.4 habe, dass ich kein "- "Create new SVG Plot"" habe!
rudolfkoenig
[size=8]Achtung: ein update ist notwendig. [/size]
Raschi1210
OK Danke!
Hatte zwar update auf 5.4 gemacht aber dann dieses nicht über "update" aktualisiert!
Nun ist alles da und funktioniert bestens !
Danke Danke
UliM
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Do, 23 Mai 2013 20:56[size=8]Achtung: ein update ist notwendig. [/size]
lol - 700pt, oder?  ;-)
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.
kermi
ja, mit dem genialen .gplot Editor geht das natürlich heutzutage wesentlich einfacher.
einfach mal vielen dank für dieses wunderbare teil !!
Stephan
2x CUL V2
dan
seit 3 Tage hatte Ich versucht ein Plot darzustellen - ohne erfolg. mit'n Editor aber in 2 minuten fertig.
genial, wirklich
Alles gute,
Dan
cornelius fillmore
Kann mir bitte jemand erklären, warum mein peek nur so klein ist?
3 x Fhem 5.9 mit RPI
rudolfkoenig
Entweder ist die Funktion falsch geschrieben (sieht man ja auf dem screenshot nicht) oder die Logdaten  (die kennen wir ja auch nicht) enthalten nur "off".
cornelius fillmore
Zu 1: Die Funktion habe ich via drag and drop eingefügt.
Zu 2: Werte gab es on und off (wie im screenshot zu sehen)
rudolfkoenig
Da die fragliche Spalte die dritte ist, muss es $fld[2] heissen.
cornelius fillmore
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am So, 26 Mai 2013 12:58Da die fragliche Spalte die dritte ist, muss es $fld[2] heissen.
Was ist denn die dritte Spalte?
DefaultValue oder Funktion?
