Hauptmenü
WallBox-Empfehlung
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 04 Dezember 2023, 02:40:25
rasti
Ich habe eine Heidelberg Energy Control 11kW, die kostet ab ca.250....300€ je nach Shop
Dazu ein wbec Modul => https://github.com/steff393/wbec
Kann man selberbasteln oder als WLAN/LAN Modul für 100 bzw. 170€ kaufen
Damit kann man Überschussladen machen und mehrere Wallboxen steuern.
WBEC ist mit diversen Wechselrichtern kompatibel (bei mir Victron)
Anbindung an FHEM kein Problem,das Ding kann MQQT
Es ist ja sehr nett, dass hier viele Empfehlungen kommen. Ich habe aber leider nicht die Zeit, das aus den Einzelposts herauszulösen. Darum die Bitte an alle, die hier mitlesen und ggf. einen eigenen Vorschlag haben: Schickt mir das (gerne auch per PM)  im Format
| Hersteller || Bezeichnung || Preis || Ladeleistung 1-phasig || Ladeleistung 3-phasig || FI DC (ja/nein) || Zähler (ja/nein) || Kabel oder Dose? || Netzwerk || Anbindung FHEM || Betriebshinweis || Zugangskontrolle || Datum
Beispiel:
|Fronius  || Wattpilot Home 11J || 770,00    ||3,68||11    ||ja  ||nein    ||Dose           ||WLAN                    || Modbus TCP           ||max 40°C|| App||Dez. 2023
Dann brauche ich es nämlich nur noch zu kopieren, und schon steht es im Wiki.
pah
P.S.: Ich selbst habe jetzt eine go-e Charger Gemini 11 kW im Zulauf
rasti
#17
|Heidelberg|| Energy Control 11kW || Wallbox ab 250€ + wbec Modul  ab100€    ||3,68||11    ||DC Fehlerstromschutz integriert, externer FI Typ A nötig ||ja über wbec-Modul aber kein integrierter Hutschienenzähler||Kabel           ||WLAN+LAN                 || Modbus TCP  / MQTT         || Integration in Hausautomation nur mit wbec Modul || Browser ||Dez. 2023
Anmerkung : Die Heidelberg Energy Control 11kW ist eigentlich eine einfache bzw. nicht steuerbare "dumme" Wallbox. Durch das wbec Modul, erhältlich als WLAN oder LAN wird quasi ein Go-e Charger simuliert.
jnewton957
| cfos-emobility || Power Brain Wallbox || 549,00 || 3,68 || 11 || ja || ja || Kabel || WLAN || Modbus TCP || - 15 bis +45 || App oder RFID || Dez. 2023
Anmerkung für die obige CFOS: PV-Überschussladen ja || autom. Phasenumschaltung ja || Steuerungssoftware ja || Kabellänge 5m
empfehle noch eine Erweiterung mit Anmerkung. Sonst lassen sich ja die "echten" Unterschiede (Preis/Leistung) nur schwerlich erkennen.
Relevant wären für mich: PV-Überschussladen (ja/nein) || autom. Phasenumschaltung (ja/nein) || Steuerungssoftware (ja/nein) || Kabellänge (5m / 7m)
FHEM6.2 auf Pi5
V 1.66 nanoCUL 433 (IT)
V 1.66 nanoCUL868 (HM)
sqlite3 LogDb
ELRO AB440, DECT200,  TFA30.3125, esp8266, HM, TabletUI, IR-Schreiblesekopf (Udo),tibber Pulse, Kostal Pico, cfos Wallbox, Modbus TCP
ph1959de
Ich habe die von rasti und jnewton957 gelieferten Infos im Wiki eingetragen.
Prima, ich habe das noch etwas editiert. Externer FI ist immer nötig. Und das Heidelberg-Teil lässt sich m.E. auch über MQTT einbinden.
Betreffend "Überschussladen": Das ist eigentlich ein irreführender Begriff. Das geht nämlich genau dann, wenn die Ladeleistung einstellbar ist. Ich denke mal drüber nach, wie man das am besten in der Tabelle unterbringt, ohne noch fünf weitere Spalten einzubauen.
pah
MadMax
Es gibt auch Wallboxen mit integrierten FI Schutzschalter wie zb. die ABL EMH 2.
Die DC Fehlerstromüberwachung ist auch nicht in jeder Wallbox verbaut.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
rasti
#22
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Dezember 2023, 00:44:19Und das Heidelberg-Teil lässt sich m.E. auch über MQTT einbinden.
wie gesagt, dazu braucht man besagtes wbec Modul.
Die Daten kommen per MQTT oder einfach eine HTTP Abfrage, dann bekommt man als JSON sowas :
Zitat{"wbec":{"version":"v2.5.0","bldDate":"Sep  1 2023 20:19:21","timeNow":"18:11:34"},"box":[{"busId":1,"version":"108","chgStat":7,"currL1":149,"currL2":0,"currL3":0,"pcbTemp":209,"voltL1":232,"voltL2":240,"voltL3":239,"extLock":1,"power":3480,"energyP":102.678,"energyI":133.859,"energyC":0.95,"currMax":16,"currMin":6,"logStr":"00.779.2885/04 029205 2217 HD_EnergyControl","wdTmOut":60000,"standby":4,"remLock":1,"currLim":160,"currFs":0,"lmReq":160,"lmLim":255,"resCode":"0","failCnt":0}],"modbus":{"state":{"lastTm":1538000728,"millis":1538013918}},"rfid":{"enabled":false,"release":false,"lastId":""},"pv":{"mode":1,"watt":4507},"wifi":{"mac":"4C:75:25:D5:B5:34","rssi":0,"signal":100,"channel":1}}
#23
ZitatWallboxen mit integrierten FI Schutzschalter
Wieder was gelernt. Ist jetzt im Wiki vermerkt
Zitateinfach eine HTTP Abfrage, dann bekommt man als JSON sowas
Das ist eine so genannte REST-Schnittstelle.
Langsam wird die Seite nützlich.
pah
