[MiniChart]Fhemweb Widget - Schätzeisen bzw. grobe Visualisierung von Daten
Begonnen von schwatter, 09 Juni 2025, 23:37:53
schwatter
Tag,
ich habe an einem Minichart gebastelt.
  • Die erste Variante ist ein Fhemweb Widget. Es vereint die Chatline und Bars.
  • Die zweite Variante ist ein Mix aus HTML, SVG und Perl (Mehr Performance als Echart, schwieriger anzupassen) .
  • Die dritte Variante ist ein Mix aus HTML, SVG und Echart (Weniger Performance als Perl, leichter anzupassen).
Zum Datensammeln nutze ich eine Perl-Sub in 99_myUtils.pm + at. Damit wird kontinuierlich ein Array erzeugt. Anstatt einem at für das Array,
kann auch ein notify verwendet werden. Dadurch ergeben sich dann eher Livedaten, aber als Nachteil viel mehr Daten und vielleicht Performanceeinbrüche.
1. Daten sammeln (Array)
1.1. Error abfangen
Neues Reading in dem Device eurer Wahl anlegen
setreading <mydevice> chartArray 0
Damit wird eine Fehlermeldung verhindert.
1.2.1 Ringbuffer,in Perl-Sub in 99_myUtils.pm einfügen
Hiermit wird ein Ringbuffer der letzten 50 Werte erzeugt. Kommt einer dazu, wird der Älteste gekickt.
Dadurch entfällt Löschen um Mitternacht.
sub AppendToFixedArray {
  my ($dev, $reading, $newVal, $maxSize) = @_;
  $maxSize //= 50;
  my $current = ReadingsVal($dev, $reading, '');
  my @values = split(',', $current);
  if (@values >= $maxSize) {
    @values = @values[-($maxSize - 1) .. -1];
  push @values, $newVal;
  return join(',', @values);
1.2.2. Das passende at für Ringbuffer
defmod chartUpdate at +*00:05 {\
  my $val = ReadingsVal("Smartmeter_2E1F50", "APOX_Power", 0);;\
  my $new = AppendToFixedArray("Smartmeter_2E1F50", "chartArray", $val);;\
  fhem("setreading Smartmeter_2E1F50 chartArray $new");;\
1.3.1. Kontinuierliches Array, in Perl-Sub in 99_myUtils.pm einfügen
sub AppendToArray {
  my ($dev, $reading, $newVal) = @_;
1.3.2. at für array
  my $new = AppendToArray("Smartmeter_2E1F50", "chartArray", $val);;\
1.3.3. at zum nullen um Mitternacht
defmod chartReset at *00:00:00 {\
  fhem("setreading Smartmeter_2E1F50 chartArray $val");;\
2. Minichart als Fhemweb Widget.
2.1. Fhemweb Widget installieren
{ Svn_GetFile('contrib/fhemweb_minichart.js', 'www/pgm2/fhemweb_minichart.js') }
2.1. Im Device einrichten
Das Widget wird per widgetOverride angelegt.
Dokumentation:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/MiniChart
test:minichart,Jetzt@APOX_Power@W,Total&nbsp;In@APOX_E_in@kWh,Total&nbsp;Out@APOX_E_out@kWh,chartArray,bar@red@#3FD62D
Final geladen dann mit webcmd.
test
| Abschnitt                         | Bedeutung                | Beschreibung        |
| <beliebigerName>                  | webCmd-Zuweisung         | Gibt an, auf welches webCmd das Widget zugreift.                                                        |
| minichart                         | Widget-Typ               | Initialisiert das Minichart-Widget.        |
| Jetzt@APOX_Power@W                | Reading                  | Labelname Jetzt, Reading APOX_Power, Einheit W.                                                         |
| Total In@APOX_E_in@kWh            | Reading                  | Labelname Total In, Reading APOX_E_in, Einheit kWh.                                                     |
| Total Out@APOX_E_out@kWh          | Reading                  | Labelname Total Out, Reading APOX_E_out, Einheit kWh.                                                   |
| chartArray                        | Reading (Chart-Daten)    | Datenquelle für das Diagramm; liefert Array-Werte zur Darstellung.                                      |
| bar@red@#3FD62D                   | Chart-Typ / Farben       | Diagrammtyp. Es gibt "bar" und "line", sowie zwei Farbangaben.                                          |
3. Minichart mit Perl. Mehr Performance, schwieriger zu modifizieren.
3.1. Minichart Line
im Anhang
3.2. Minichart Bar
im Anhang
4. Minichart mit Echarts. Weniger Performnace, einfacher zu modifizieren
4.1. echarts kopieren
echarts.min.js aus dem Anhang nach /fhem/www/codemirror/echarts.min.js. Eigentümer:fhem,Gruppe:dialout
4.2. Neustart
"shutdown restart"
4.3. stateformat
stateformat im Device anlegen
<style>
  div#NamevonEuremDevice {
      pointer-events: none;
</style>
<!-- Lade echarts direkt -->
<script src="/fhem/www/codemirror/echarts.min.js"></script>
<!-- Chart-Container -->
<div style="width:365px; padding:10px; border:1px solid #ddd; border-radius:6px; font-family:sans-serif; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); box-sizing:border-box; height:90px; position:relative;">
  <!-- Labels -->
  <div style="position:absolute; top:10px; left:10px; width:90px; font-size:14px; text-align:left; line-height:26px;">
    <div>Currently</div>
    <div>Today in</div>
    <div>Today out</div>
  </div>
  <!-- Werte -->
  <div style="position:absolute; top:10px; left:80px; width:120px; font-size:14px; font-weight:bold; text-align:center; line-height:26px; white-space: normal; word-wrap: break-word; display: flex; flex-direction: column;">
    <div>APOX_Power W</div>
    <div>statAPOX_E_inDay kWh</div>
    <div>statAPOX_E_outDay kWh</div>
  </div>
  <!-- Chart -->
  <div style="position:absolute; top:10px; right:10px; width:160px; height:72px; overflow:hidden;">
    <div id="minichart2" style="width:160px; height:72px;"></div>
  </div>
</div>
<script>
  var chart = echarts.init(document.getElementById('minichart2'));
  var fullData = [chartArray];
  var finalArray = fullData.slice(-30);
  var option = {
    grid: { top: 3, bottom: 0, left: 0, right: 0 },
    xAxis: { type: 'category', show: false, data: [] },
    yAxis: { type: 'value', show: false },
    series: [{
      data: finalArray,
      type: 'line',
      smooth: true,
      symbol: 'none',
      lineStyle: { width: 2, color: '#3b82f6' },
      areaStyle: { color: 'rgba(59,130,246,0.2)' }
    animation: false,
    tooltip: { show: false }
  chart.setOption(option);
</script>
- In <div class="label" wird der Readingname gesetzt.
- In <div class="value" einfach ein Reading vom Device eintragen.
- Den Devicenamen in div#NamevonEuremDevice eintragen. Damit wird der Mousehover unterdrückt.
4.4. Beispiele mit dummys
4.4.1. Netzfequenz mit einem Reading
defmod Netzfrequenz dummy
attr Netzfrequenz room miniChart
attr Netzfrequenz stateFormat <style>\
  div#Netzfrequenz {\
      pointer-events: none;;\
</style>\
<!-- Lade echarts direkt -->\
<script src="/fhem/www/codemirror/echarts.min.js"></script>\
<!-- Chart-Container -->\
<div style="width:180px;; padding:10px;; border:1px solid #ddd;; border-radius:6px;; font-family:sans-serif;; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);; box-sizing:border-box;; height:100px;; position:relative;;">\
  <!-- Labels -->\
  <div style="position:absolute;; top:10px;; left:10px;; width:90px;; font-size:14px;; text-align:left;; line-height:26px;;">\
    <div>Netzfrequenz</div>\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
  <div style="position:absolute;; top:10px;; left:80px;; width:120px;; font-size:14px;; font-weight:bold;; text-align:center;; line-height:26px;; white-space: normal;; word-wrap: break-word;; display: flex;; flex-direction: column;;">\
    <div>49.999 Hz</div>\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  <div style="position:absolute;; top:45px;; left:10px;; width:160px;; height:50px;; overflow:hidden;;">\
    <div id="minichart" style="width:160px;; height:50px;;"></div>\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var chart = echarts.init(document.getElementById('minichart'));;\
  var fullData = [chartArray];;\
  var finalArray = fullData.slice(-130);;\
  var option = {\
    grid: { top: 3, bottom: 3, left: 0, right: 0 },\
    xAxis: { type: 'category', show: false, data: [] },\
    yAxis: { type: 'value',\
            show: false,\
                min: function(value) {\
                  return value.min;;\
                max: function(value) {\
              return value.max;;\
    series: [{\
      data: finalArray,\
      type: 'line',\
      smooth: true,\
      symbol: 'none',\
      lineStyle: { width: 2, color: '#3b82f6' },\
      areaStyle: { color: 'rgba(59,130,246,0.2)' }\
    animation: false,\
    tooltip: { show: false }\
  chart.setOption(option);;\
</script>
setstate Netzfrequenz <style>\
  div#Netzfrequenz {\
</style>\
  <!-- Labels -->\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var fullData = [50.00,49.997,49.996,49.996,49.996,49.996,49.996,49.995,49.995,49.995,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.993,49.993,49.993,49.993,49.994,49.994,49.995,49.995,49.995,49.996,49.998,49.999,49.999,49.999,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999];;\
  var option = {\
            show: false,\
                  return value.min;;\
              return value.max;;\
    series: [{\
      data: finalArray,\
      type: 'line',\
      smooth: true,\
      symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>
setstate Netzfrequenz 2025-06-11 18:46:49 chartArray 50.00,49.997,49.996,49.996,49.996,49.996,49.996,49.995,49.995,49.995,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.994,49.993,49.993,49.993,49.993,49.994,49.994,49.995,49.995,49.995,49.996,49.998,49.999,49.999,49.999,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,50.000,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999,49.999
4.4.2. Netzfequenz mit 1 Reading und Icon oben rechts
  div#Netzfrequenz {\
</style>\
<div style="width:365px;; padding:10px;; border:1px solid #ddd;; border-radius:6px;; font-family:sans-serif;; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);; box-sizing:border-box;; height:100px;; position:relative;;">\
  <!-- Labels -->\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  <div style="position:absolute;; top:45px;; left:10px;; width:350px;; height:50px;; overflow:hidden;;">\
    <div id="minichart" style="width:350px;; height:50px;;"></div>\
  </div>\
  <!-- SVG-Logo oben rechts -->\
  <img src="/fhem/www/images/default/icoBlitz.png" style="position:absolute;; top:10px;; right:10px;; width:24px;; height:24px;;" alt="Logo">\
</div>\
<script>\
  var option = {\
            show: false,\
                  return value.min;;\
              return value.max;;\
    series: [{\
      data: finalArray,\
      type: 'line',\
      smooth: true,\
      symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>
  div#Netzfrequenz {\
</style>\
  <!-- Labels -->\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var option = {\
            show: false,\
                  return value.min;;\
              return value.max;;\
    series: [{\
      data: finalArray,\
      type: 'line',\
      smooth: true,\
      symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>
3.4.3. Netzfequenz mit 3 Readings
  div#Netzfrequenz {\
</style>\
<div style="width:365px;; padding:10px;; border:1px solid #ddd;; border-radius:6px;; font-family:sans-serif;; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);; box-sizing:border-box;; height:90px;; position:relative;;">\
  <!-- Labels -->\
    <div>Aktuell</div>\
    <div>Zeit</div>\
    <div>Datum</div>\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
    <div>18:55</div>\
    <div>11.06.25</div>\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  <div style="position:absolute;; top:10px;; right:10px;; width:160px;; height:72px;; overflow:hidden;;">\
    <div id="minichart" style="width:160px;; height:72px;;"></div>\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var option = {\
            show: false,\
                  return value.min;;\
              return value.max;;\
    series: [{\
      data: finalArray,\
      type: 'line',\
      smooth: true,\
      symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>
  div#Netzfrequenz {\
</style>\
  <!-- Labels -->\
    <div>Aktuell</div>\
    <div>Zeit</div>\
    <div>Datum</div>\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
    <div>18:55</div>\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var option = {\
            show: false,\
                  return value.min;;\
              return value.max;;\
    series: [{\
      data: finalArray,\
      type: 'line',\
      smooth: true,\
      symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>
4.4.4. Smartmeter Line positive rot/ negative grün
defmod miniSmartmeter dummy
attr miniSmartmeter room miniChart
attr miniSmartmeter stateFormat <style>\
  div#miniSmartmeter {\
</style>\
  <!-- Labels -->\
    <div>Currently</div>\
    <div>Today in</div>\
    <div>Total out</div>\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
    <div>currently_01 W</div>\
    <div>todayIn_01 kWh</div>\
    <div>todayOut_01 kWh</div>\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
    <div id="miniSmartmeterChart" style="width:160px;; height:72px;;"></div>\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var chart = echarts.init(document.getElementById('miniSmartmeterChart'));;\
  var rawData = [chartArray];;\
  var finalArray = rawData.slice(-30);;\
  var positiveData = [];;\
  var negativeData = [];;\
  for (var i = 0;; i < finalArray.length;; i++) {\
    var v = finalArray[i];;\
    if (v >= 0) {\
      positiveData.push(v);;\
      negativeData.push(i > 0 && finalArray[i - 1] < 0 ? 0 : null);;\
    } else {\
      negativeData.push(v);;\
      positiveData.push(i > 0 && finalArray[i - 1] >= 0 ? 0 : null);;\
  var option = {\
    grid: { top: 3, bottom: 0, left: 0, right: 0 },\
    xAxis: { type: 'category', show: false, data: finalArray.map((_, i) => i) },\
    yAxis: { type: 'value', show: false },\
    series: [\
        data: positiveData,\
        type: 'line',\
        smooth: true,\
        symbol: 'none',\
        lineStyle: { width: 2, color: 'red' },\
        areaStyle: { color: 'rgba(255,0,0,0.2)' },\
        markLine: {\
          silent: true,\
          symbol: 'none',\
          data: [{ yAxis: 0 }],\
          lineStyle: { color: 'grey', width: 1, type: 'solid' }\
        data: negativeData,\
        type: 'line',\
        smooth: true,\
        symbol: 'none',\
        lineStyle: { width: 2, color: 'green' },\
        areaStyle: { color: 'rgba(0,255,0,0.2)' }\
    animation: false,\
</script>\
setstate miniSmartmeter <style>\
</style>\
  <!-- Labels -->\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
    <div>-800 W</div>\
    <div>200 kWh</div>\
    <div>3200 kWh</div>\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var rawData = [200,200,250,200,200,100,50,0,0,-50,-100,-150,-200,-200,-300,-350,-410,-455,-510,-630,-800];;\
    if (v >= 0) {\
    } else {\
  var option = {\
    series: [\
        type: 'line',\
        smooth: true,\
        symbol: 'none',\
        markLine: {\
          silent: true,\
          symbol: 'none',\
        type: 'line',\
        smooth: true,\
        symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>\
setstate miniSmartmeter 2025-06-12 15:48:19 chartArray 200,200,250,200,200,100,50,0,0,-50,-100,-150,-200,-200,-300,-350,-410,-455,-510,-630,-800
setstate miniSmartmeter 2025-06-12 15:50:24 currently_01 -800
setstate miniSmartmeter 2025-06-12 13:11:19 todayIn_01 200
setstate miniSmartmeter 2025-06-12 13:11:37 todayOut_01 3200
4.4.5. Smartmeter Bar positive rot/ negative grün
defmod miniSmartmeter1 dummy
attr miniSmartmeter1 room miniChart
attr miniSmartmeter1 stateFormat <style>\
  div#miniSmartmeter1 {\
</style>\
  <!-- Labels -->\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
    <div id="miniSmartmeterChart1" style="width:160px;; height:72px;;"></div>\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var chart = echarts.init(document.getElementById('miniSmartmeterChart1'));;\
  var positiveData = finalArray.map((v, i) => v >= 0 ? v : (i > 0 && finalArray[i - 1] >= 0 ? 0 : null));;\
  var negativeData = finalArray.map((v, i) => v < 0 ? v : (i > 0 && finalArray[i - 1] < 0 ? 0 : null));;\
  var option = {\
    series: [\
        type: 'bar',\
        symbol: 'none',\
        smooth: true,\
        itemStyle: { color: 'red' },\
        markLine: {\
          silent: true,\
          symbol: 'none',\
        type: 'bar',\
        smooth: true,\
        symbol: 'none',\
        itemStyle: { color: 'green' }\
    animation: false,\
</script>
setstate miniSmartmeter1 <style>\
</style>\
  <!-- Labels -->\
  </div>\
  <!-- Werte -->\
    <div>-800 W</div>\
    <div>200 kWh</div>\
  </div>\
  <!-- Chart -->\
  </div>\
</div>\
<script>\
  var option = {\
    series: [\
        type: 'bar',\
        symbol: 'none',\
        smooth: true,\
        markLine: {\
          silent: true,\
          symbol: 'none',\
        type: 'bar',\
        smooth: true,\
        symbol: 'none',\
    animation: false,\
</script>
setstate miniSmartmeter1 2025-06-12 15:48:19 chartArray 200,200,250,200,200,100,50,0,0,-50,-100,-150,-200,-200,-300,-350,-410,-455,-510,-630,-800
setstate miniSmartmeter1 2025-06-12 15:50:24 currently_01 -800
setstate miniSmartmeter1 2025-06-12 13:11:19 todayIn_01 200
setstate miniSmartmeter1 2025-06-12 13:11:37 todayOut_01 3200
Gruß schwatter
carlos
Hallo Schwatter,
Gleich mal ausprobiert, gefällt mir gut.
Problem gab es gleich mit den styles, die ich verwende.
Beim F18 sieht es so aus:
Beim Flex leider so:
Hab beim Flex leider öfter Probleme auch die doif charts funktionieren nicht so gut.
Erweiterungsvorschlag:
Eine 0 linie da power auch negativ wrden kann.
Ansonsten gute Arbeit.
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
schwatter
ja der flex wieder. Hatte gestern kurz geschaut und gleich die Augen verdreht  :)
Mal sehen was das wieder ist.
Das mit der 0 Line ist nicht unbedingt nötig. Da dreht sich der blaue Schleier.
Aber ich schaue.
Danke für die Rückmeldung. Btw, einfach 2mal den Code so in einem Raum verwendet funktioniert nicht.
Da müssen ein paar Klassen und Co. geändert werden.
Gruß schwatter
schwatter
Next try,
ausgedünnt + funktioniert bei mir in f18 und flex
  <!-- Labels -->
    <div>Today</div>
  </div>
  <!-- Werte -->
    <div>total.Power.v W</div>
    <div>total.YieldDay.v Wh</div>
    <div>total.YieldTotal.v kWh</div>
  </div>
  <!-- Chart -->
    <div id="chart1" style="width:160px; height:72px;"></div>
  </div>
</div>
<script>
  if (typeof echarts === "undefined") {
    var script = document.createElement("script");
    script.src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5";
    script.onload = initChart;
    document.head.appendChild(script);
  } else {
    initChart();
  function initChart() {
    var chart1 = echarts.init(document.getElementById('chart1'));
    var option = {
      series: [{
        data: [1, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 4],
        type: 'line',
        smooth: true,
        symbol: 'none',
      animation: false,
    chart1.setOption(option);
</script>
Gruß schwatter
carlos
schwatter
Manchmal mag Fhem die letzte Anpassung nicht im stateformat. Eigentlich müsste es ausgelagert werden.
Mal sehen. Also nicht verwundert sein wenn es knallt, ich weiß Bescheid.
Gruß schwatter
JoWiemann
gefällt mir. Ich habe zwei Punkte:
- wie kann ich die Skalierung ändern. Ich monitore die Netzfrequenz und die schwankt ja eher zwischen 49.x und 50.x
- es werden ja Daten von https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts geholt. Ich würde die lieber lokal halten.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schwatter
#7
So ich denke ich hab es,
- Prüfung entfernt. Script wird direkt am Anfang geladen.
- @JoWiemann Script herunterladen. In einen Fhempfad legen, Neustart und Pfad im Script auf Lokal ändern. Müsste funktionieren.
- @JoWiemann Zu Netz Frequenz. Normalerweise passt sich die Höhe dem größten Wert an. Funktioniert nicht so wie gewünscht?
- Abgesehen davon habe ich jetzt fullData.slice(-30) hinzugefügt. Damit kann die Zeitspanne beeinflusst werden.
Bedeutet in Verbindung mit dem at 5min x 30 = 150min. Bzw die letzten 150min. Vorher waren es immer 24std. Bisschen viel.
- Damit die Readings funktionieren, weiterhin einfach den Readingnamen unter Werte eintragen.
- Sowie unter Labels den Namen vergeben.
- Damit der Minichart in einen anderen Device funktioniert, müssen nur noch 2 Stellen einzigartig sein:
<div id="minichartEinzigartig " style="width:160px; height:72px;"></div>
var chart = echarts.init(document.getElementById('minichartEinzigartig '));
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5"></script>
  <!-- Labels -->
    <div>Today</div>
  </div>
  <!-- Werte -->
  </div>
  <!-- Chart -->
    <div id="minichart" style="width:160px; height:72px;"></div>
  </div>
</div>
<script>
  var option = {
    series: [{
      data: finalArray,
      type: 'line',
      smooth: true,
      symbol: 'none',
    animation: false,
</script>
Gruß schwatter
JoWiemann
anbei das js in der Version 5.0
Bei einer Standardinstallation von fhem:
<script src="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem/www/echarts.min.js"></script>
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
#9
leider funktioniert die Skalierung nicht. Anbei mal der Inhalt eines Readings chartArray.
Danke und Grüße
Jörg
PS: mit folgender Änderung funktioniert es jetzt:
    show: false,
               return value.min;
               return value.max;
Jörg Wiemann
schwatter
Super,
haste schnell hinbekommen. Wenn man ein bisschen in der eCharts Doku schmökert findet man einiges.
Den Pfad ändere mal so
<script src="/fhem/www/codemirror/echarts.min.js"></script>Bzw. ab /fhem reicht. Dann wohin du willst. Ich werde morgen den ersten Post überarbeiten und auch eChart lokal
mit einpflegen. Nehme dein Beispiel mit auf.
Gruß schwatter
schwatter
Nabend,
erstes Post überarbeitet und auch ein paar Beispiele als dummy's hinzugefügt.
Gruß schwatter
schwatter
#12
@carlos
Hier 2 dummys zum testen. Beide für Smartmeter. Positive rot, negative grün und eine Linie für 0.
Code entfernt. Angepasst und hinzugefügt in #1. Das "if" im Code wurde ab und zu von Fhem beim erzeugen gelöscht.
Gruß schwatter
carlos
Damian
Eine nette Idee. Die hatte ich auch schon vor paar Jahren, deswegen hatte ich damals schon Perlfunktionen definiert, die das gleiche leisten und noch einiges mehr. Da kommt man dann mit wenigen Zeilen aus.
Aber es ist immer schön, wenn man selber was auf die Beine stellt.
