HM-CC-RT-DN
Begonnen von Alex85, 13 September 2013, 11:03:07
martinp876
Hi Chris,
Ich bin kein Freund vom platten kopieren von Attributen. Das Device ist von subtype Thermostat - alle seine Channels nutzen diese Info.  Ich weigere mich die liste der Attribute vom device in alle channels zu kopieren. Diese sind zwar alle auch für channels gültig (serien-nummer, FW version, ....) das macht die Liste unübersichtlich.
Wer will kann des gerne tun - macht nichts kaputt.
Ich sortiere meine entities gerne von hand. Es ist möglich im Attribut room eine liste zu hinterlegen - damit kann man Gruppen erzeugen
attr <entity1> room actor,licht,wohnzimmer
attr <entity2> room actor,licht,kinderzimmer
attr <entity3> room device,actor,rollo,kinderzimmer
attr <entity4> room device,actor,rollo,wohnzimmer
attr <entity5> room notify,heizung,wohnzimmer
Zitatdes weiteren, ist der automatisch erstellte ActionDetector unter CUL_HM nur diesem thermostat zugeordnet?
es ist nicht möglich, dass nur ein kanal tot ist - nur ein Device kann sterben -dann sind auch alle Channels tot. Wie verstehst du den ActionDetector?
Zitatsprich...
was hat dies mit der Frage oben zu tun?
Zitatwenn ich den CUL_HM_HM_CC_RT_DN_xxxxxx der ordunghalber umbenne sollte der ActionDetector der zugehörigkeit halber auch umbenannt werden?
einfach probieren - Probleme?
Gruss Martin
chris1284
Hallo Martin,
ZitatWie verstehst du den ActionDetector?
noch nicht so richtig. Ich denke das er , wenn ich die dokus richtig deute, regelmäßig schaut ob ein gerät aktiv ist (welches die option actcycle hat).
in der doku steht
ZitatThis actiondetect will be autocreated for each device with build in cyclic status report.
Controlling entity is a pseudo device "ActionDetector" with HMId "000000".
(ich habe zur zeit nur ein gerät mit option  actCycle  sollte ich anmerken) Wird nun für jedes gerät (zb. 2. rt) ein 2. actiondetector angelegt oder wird das gerät nur im 1. mit eingetragen?
meiner sieht zur zeit so aus:
ZitatReadings
state alive:1 dead:0 unkn:0 off:0 2013-12-27 16:52:53
status_Buero.Heizung alive 2013-12-27 16:52:53
würde er mit 2 rts so aussehen
NAME ActionDetector
status_<2.erRT> alive 2013-12-27 16:52:53
oder würde es einen 2.ActionDetector geben?
martinp876
Hallo Chris,
nun. der Status deuted es schon an, der ActionDetector überwacht mehrere devices (beliebig viele) auf Aktivität. Sinn ist zu erkennen, ob dieses noch lebt (also ob die Batterie leer ist oder nicht)
wenn ich von device rede ist es ein Gerät (wird von anderen entwicklern evtl. auch für Kanäle und Funktionen verwendet, hier nicht).
Den Text kann man falsch verstehen, geben ich dir recht.
Du kannst jedem Device das Attribut actCycle geben - dann prüft der Action detector einfach, ob in dem gegebenen Zeitraum auch eine message vom device gekommen ist. Wenn nicht ist es tot.
Einige devices melden sich regelmässig. Für diese wird das Attribut automatisch angelegt. Für alle anderen nicht - FHEM kann nicht garantieren, dass und in welchen Abstand diese reagieren sollen.
Wenn du es für andere einbaust solltest du einen 'poll' einbauen, der ggf eine Message zum Device schickt und aktiv prüft, ob es noch lebt.
mit dem 2. RT wurde es so aussehen
state alive:2 dead:0 unkn:0 off:0 2013-12-27 16:52:53
status_Kinder.Heizung alive 2013-12-27 16:52:53
Gruss Martin
chris1284
hallo,
habe seit ca 24h bei meinem rt immer ein "MISSING ACK" als status. hier mal das filelog
Zitat2013-12-28_19:53:36 Buero.Heizung battery: ok
2013-12-28_19:53:36 Buero.Heizung batteryLevel: 3 V
2013-12-28_19:53:36 Buero.Heizung measured-temp: 16.7
2013-12-28_19:53:36 Buero.Heizung desired-temp: 16
2013-12-28_19:53:36 Buero.Heizung actuator: 0 %
2013-12-28_19:53:41 Buero.Heizung ResndFail
2013-12-28_19:53:41 Buero.Heizung MISSING ACK
und hier mal die internals
ZitatCFGFN ./FHEM/mycfg_02_device_thermostate.cfg
CUL_0_MSGCNT 13
CUL_0_RAWMSG A0FB086102222750000000A80A70F001050
CUL_0_RSSI -34
CUL_0_TIME 2013-12-28 20:06:25
DEF    222275
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 13
NAME Buero.Heizung
NR 61
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 Buero.Heizung_Weather
channel_02 Buero.Heizung_Climate
channel_03 Buero.Heizung_WindowRec
channel_04 Buero.Heizung_Clima
channel_05 Buero.Heizung_ClimaTeam
channel_06 Buero.Heizung_remote
lastMsg No:B0 - t:10 s:222275 d:000000 0A80A70F0010
protCmdDel 20
protLastRcv 2013-12-28 20:06:25
protResnd 6 last_at:2013-12-28 19:51:38
protResndFail 2 last_at:2013-12-28 19:53:41
protSnd 8 last_at:2013-12-28 19:53:36
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0 avg:-33.23 min:-35.5 max:-32 lst:-34 cnt:13
das komische ist, er tut. ich kann temps setzen, die stati (tmp, motor usw) werden gelesen.
was hat das zu bedeuten bzw / wie bekomm ich es weg?
martinp876
ZitatprotResndFail 2 last_at:2013-12-28 19:53:41
protCmdDel 20
der Fehler ist (zum 2. Mal) um 19:53:41 aufgetreten. Im zuge wurden wohl je 10 messages gelöscht/nicht ausgeführt
Diese Nachricht ist die regelmässige - um 20:06:25 empfangen
ZitatprotSnd 8 last_at:2013-12-28 19:53:36
Es wurden 8 messages gesendet - 2 waren fehlerhaft somit 6 erfolgreich
ZitatprotResnd 6 last_at:2013-12-28 19:51:38
es gab 6 Wiederholversuche - das waren wohl 3 versuche je message, dann wegen überschreitung der max wiederholungen gestoppt
ZitatprotState CMDs_done_Errors:1
der letzte Block war fehlerhaft
Was alles ausgeführt werden sollte ist unklar, da ich nicht weiss, welches kommando du eingegben hast. Evtl wollte FHEM noch einen status oder register abfragen um diese korrekt darzustellen.
Ggf zeichne die rohmessages auf
Gruss Martin
chris1284
#740
es ist zum mäusemelken mit fhem ...
ich habe den rt nochmal entfernt, am rt einen reset durchgeführt, am rt die batterien für ein paar minuten entfernt. habe dann das jungfräuliche fhem gestartet (aktuelle version) und wollte ihn wieder paaren. gleiches problem wie vor ein paar tagen (fhem ist wohlgemerkt heute neu installiert und up-to-date ):
Zitatset CUL_0 hmPairForSec 20
2013.12.29 09:14:27 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275, please define it
2013.12.29 09:14:27 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 CUL_HM 222275 A1A0184002222750000001000954B4551303531343330345900FFFF
2013.12.29 09:14:27 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275
Gerät wir nicht richtig angelegt
für ich danach nochmal einen
Zitatset CUL_0 hmPairForSec 200
aus kommt erst der rest....
Zitat2013.12.29 09:22:32 2: autocreate: define ActionDetector CUL_HM 000000
2013.12.29 09:22:32 2: autocreate: define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
2013.12.29 09:22:32 3: Device CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 added to ActionDetector with 000:10 time
2013.12.29 09:22:32 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr KEQ0514304
2013.12.29 09:22:32 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 getConfig
2013.12.29 09:22:33 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Weather CUL_HM 22227501
2013.12.29 09:22:33 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Weather FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Weather-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Weather
2013.12.29 09:22:34 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Climate CUL_HM 22227502
2013.12.29 09:22:34 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Climate FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Climate-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Climate
2013.12.29 09:22:35 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_WindowRec CUL_HM 22227503
2013.12.29 09:22:35 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_WindowRec FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_WindowRec-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_WindowRec
2013.12.29 09:22:36 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Clima CUL_HM 22227504
2013.12.29 09:22:36 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Clima FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Clima-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Clima
2013.12.29 09:22:37 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_ClimaTeam CUL_HM 22227505
2013.12.29 09:22:37 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_ClimaTeam FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_ClimaTeam-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_ClimaTeam
2013.12.29 09:22:38 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_remote CUL_HM 22227506
2013.12.29 09:22:38 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_remote FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_remote-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_remote
2013.12.29 09:24:30 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275_Climate getConfig
#halbe stunde später
es sind unter keinem kanal alle optionen gelistet. beim Clima fehlt nun zb die tmpList.
erst nach einem schutdown restart habe ich beim CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 CUL_HM 222275  getConfig und burstXmit
der actiondetector geht mittlerweile auf alive:0 dead:0 unkn:1 off:0
#1 stunde später
habe nun wieder die 5.5.deb installiert. siehe da, ohne nochmal den rt zu reseten sofortiges paaren möglich.
martinp876
Hallo Chris
ZitatGerät wir nicht richtig angelegt
woran siehst du dies? Ist PairedTo korrekt gesetzt?
Zum debuggen immer die rohmessages aufgezeichnen
hmPairForSec 200 setzt deine CUL in bereitschafft, nach anlernbereiten devices ausschau zu halten. Nach 200sec ist schluss. Es passiert also garnichts? hast du noch einmal anlernen gedrückt?
Zitaterst nach einem schutdown restart habe ich beim CUL_HM_HM_CC_RT_DN_222275 CUL_HM 222275  getConfig und burstXmit
sollte nicht sein. Die kommandos werden immer frisch zusammengebaut. Wie stehen die Attribute des Device und des channel?
Zitatder actiondetector geht mittlerweile auf alive:0 dead:0 unkn:1 off:0
der RT hat ~10min zeit sich zu melden - so lange ist er unknown. Danach entweder dead oder alive
Gruss Martin
nephdrasil
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich seid ca. 2 Wochen mit FHEM und den Komponenten siehe Signatur.
Das Forum und die Wiki hat mir schon viel weitergeholfen jedoch bin ich jetzt an einem Punkt dessen Verhalten ich mir nicht erklären kann.
Ich möchte die 3 Thermostate im Wohnzimmer miteinander in FHEM peeren um diese synchron zu nutzen.
Dazu habe ich folgenden Befehle genutzt:
set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_232501_ClimaTeam peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22E5D5_ClimaTeam single
set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_232501_ClimaTeam peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22DF54_ClimaTeam single
set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22E5D5_ClimaTeam peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22DF54_ClimaTeam single
Die Peerings sind auch aus meiner Sicht richtig in den einzelnen Kanälen eingetragen. Jedoch Synchronisieren sich die einzelnen Thermostate nicht.
Wenn ich diese jedoch manuell (ohne FHEM) untereinander peere und dann zu FHEM paire funktioniert die Steuerung.
Könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich würde die Thermostate natürlich gern über die peerChan mittels FHEM peeren.
Mfg neph
FHEM 5.5 + Fritz Box 7390 + HM-CFG-USB + HM-CC-RT-DN
martinp876
Hallo neph,
ich hatte einmal ein ähnliches Problem - das ich aber auch durch direktes peeren nicht lösen konnte. Da ich aber mittlerweile das synchen aus verschiedenen Gründen eh anders mache ist es weit hinter gerutscht.
Kannst du die Aktionen einmal loggen?
Loggen einschalten gemäß
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16563.msg107848.html#msg107848
das direkte peeren ist interessant - falls du es noch einmal wiederholen könntest.
Zusammen mit einem list des channels 4 und 5 des RT
Martin
nephdrasil
#744
Hallo Martin,
das direkte peering mache ich gern noch einmal.  Dazu hatte ich jedoch meinen HM Stick nicht an der Firtz Box. So mit angeschlossen Stick ging es einfach nicht. Dann kann ich jedoch nichts loggen!
OK das mit dem loggen habe ich noch nicht ganz verstanden. Wo müssen den die einträge hin in die fhem.cfg oder wo.
Edit: Ok die eintragungen kommen in die fhem.cfg oder über die Konsole oben sorry.
Wie mache in den ein list der Kanäle 4 und 5?
Ich versuche es jedoch bis zu deiner antwort über das Forum herauszufinden.
Es wäre nett von dir das schritt für schritt mit mir durchzugehen. Damit du die Daten bekommst die du brauchst.
Die Materie ist noch etwas zu komplex für mich.
martinp876
fhem logt in das zentrale logfile.
Du kannst die Level mit dem Attribut verbose  einstellen
attr global verbose 3
ist default - alle entites ohne "verbose" sind auf level 3
Rohmessages logt man (bei HM) mit
attr global verbose 1 # abschalten aller 'anderen'  logs wegen der Übersichtlichkeit
attr global mseclog 1 #einschalten der milisec auflösung der Zeitstempel
attr <hmlan> all,sys # setzt den verbose level den HMLAN gezielt mit speziellen Filtern
dann im Logfile nachsehen.
Ein list einer Entity machst du im kommando-textfeld (oben im webfenster) mit
list <entity_kanal04>
Gruss Martin
nephdrasil
Hallo Martin,
anbei die entsprechende Log File. Ich hoffe alles richtig gemacht zu haben.
Das mit dem List muss noch warten ich habe jetz bei pairing permanent pending stehen und die Thermostate werden nicht gepairt.
martinp876
hi nephdrasil,
hast du beim 232501 das Attribut burstAccess gesetzt? Und das Register burstRx nicht? Da werden jede Menge "wach-auf" Burst gesendet. Da es nicht antwortet wird HMLAN sehr beansprucht und geht bereits in HighLoad!
burstRx ist gesetzt in
22DF54
22E5D5
aber wohl nicht in
232501
Der 232501 kann nicht aufgeweckt werden - wird demnach auch keine Messages der anderen RTs entgegen nehmen
Gruss Martin
nephdrasil
Hallo Martin,
so habe jetzt nocheinmal alles durchgespielt und neu eingestellt jetzt funzt es.
anbei die neuen Dateien. Ich hoffe alles mitgelogt zu haben.
Damit du die peering siehst musste ich zusätzlich zum getConfig noch ein getRegRaw machen wieso keine Ahnung.
ohne getRegRaw
   CFGFN
   DEF        22DF5404
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     6
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22DF54_Clima
   NR         81
   STATE      T: 22.2 desired: 20 valve: 0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22DF54
   hmusb_MSGCNT 6
   hmusb_RAWMSG E22DF54,0000,000BCD5F,FF,FFCF,18861022DF540000000AA0DE0F0026
   hmusb_RSSI -49
   hmusb_TIME 2013-12-29 19:12:39
   Readings:
     2013-12-29 19:07:46   R-boostPeriod   5 min
     2013-12-29 19:07:46   R-boostPos      80 %
     2013-12-29 19:07:46   R-btnNoBckLight off
     2013-12-29 19:07:46   R-dayTemp       20 C
     2013-12-29 19:07:46   R-daylightSaveTime on
     2013-12-29 19:07:46   R-decalcTime    11:00
     2013-12-29 19:07:46   R-decalcWeekday Sat
     2013-12-29 19:07:46   R-modePrioManu  all
     2013-12-29 19:07:46   R-modePrioParty all
     2013-12-29 19:07:46   R-nightTemp     15 C
     2013-12-29 19:07:46   R-noMinMax4Manu off
     2013-12-29 19:07:46   R-regAdaptive   on
     2013-12-29 19:07:46   R-reguExtI      15
     2013-12-29 19:07:46   R-reguExtP      30
     2013-12-29 19:07:46   R-reguExtPstart 30
     2013-12-29 19:07:46   R-reguIntI      15
     2013-12-29 19:07:46   R-reguIntP      30
     2013-12-29 19:07:46   R-reguIntPstart 30
     2013-12-29 19:07:46   R-showInfo      time
     2013-12-29 19:07:46   R-showWeekday   off
     2013-12-29 19:07:41   R-sign          off
     2013-12-29 19:07:46   R-tempMax       30.5 C
     2013-12-29 19:07:46   R-tempMin       4.5 C
     2013-12-29 19:07:46   R-tempOffset    0.0K
     2013-12-29 19:07:46   R-valveErrPos   15 %
     2013-12-29 19:07:46   R-valveMaxPos   100 %
     2013-12-29 19:07:46   R-valveOffsetRt 0 %
     2013-12-29 19:07:46   R-winOpnBoost   off
     2013-12-29 19:07:46   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2013-12-29 19:07:46   R-winOpnMode    on
     2013-12-29 19:07:46   R-winOpnPeriod  15 min
     2013-12-29 19:07:46   R-winOpnTemp    12 C
     2013-12-29 19:11:54   RegL_01:          08:00 00:00
     2013-12-29 19:11:58   RegL_07:         01:28 02:1E 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:3C 15:60 16:50 17:F0 18:3D 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:3C 2F:60 30:50 31:F0 32:3D 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:3C 49:5A 4A:50 4B:F0 4C:3D 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:3C 63:5A 64:50 65:F0 66:3D 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:3C 7D:5A 7E:50 7F:F0 80:3D 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:3C 97:5A 98:50 99:F0 9A:3D 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:3C B1:5A B2:50 B3:F0 B4:3D B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1E CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2013-12-29 19:12:39   ValvePosition   0 %
     2013-12-29 19:12:39   desired-temp    20
     2013-12-29 19:12:39   measured-temp   22.2
     2013-12-29 19:12:39   mode            auto
     2013-12-29 19:12:39   motorErr        ok
     2013-12-29 19:12:39   state           T: 22.2 desired: 20 valve: 0 %
     2013-12-29 19:11:58   tempListFri       07:30 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempListMon       07:30 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempListSat       08:00 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempListSun       08:00 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempListThu       07:30 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempListTue       07:30 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempListWed       07:30 15.0 20:00 20.0 24:00 15.0
     2013-12-29 19:11:58   tempList_State  verified
   Helper:
     getCfgListNo
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       CUL_HM
mit getRegRaw
   CFGFN
   DEF        22DF5404
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     10
   NR         81
   STATE      T: 22.0 desired: 20 valve: 0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   hmusb_MSGCNT 10
   hmusb_RAWMSG E22DF54,0000,001268C7,FF,FFCF,1B861022DF540000000AA0DC0F0026
   hmusb_RSSI -49
   hmusb_TIME 2013-12-29 19:19:51
   peerList   CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22E5D5_ClimaTeam,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_232501_ClimaTeam,
   Readings:
     2013-12-29 19:17:49   RegL_01:          08:00 00:00
     2013-12-29 19:19:51   ValvePosition   0 %
     2013-12-29 19:19:51   desired-temp    20
     2013-12-29 19:19:51   measured-temp   22.0
     2013-12-29 19:19:51   mode            auto
     2013-12-29 19:19:51   motorErr        ok
     2013-12-29 19:18:32   peerList        CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22E5D5_ClimaTeam,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_232501_ClimaTeam,
     2013-12-29 19:19:51   state           T: 22.0 desired: 20 valve: 0 %
   Helper:
     peerIDsRaw ,23250105,22E5D505,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,22E5D505,23250105,
   room       CUL_HM
Ist das alles was du brauchst? Kannst du mir sagen wieso das über peerChan nicht funktioniert.
martinp876
ich vermute, dass das Register burstRx nicht korrekt gesetzt wurde. Dann sind die Devices gepeert, aber sie wachen ggf nicht auf
