Neues System: pearl casacontrol
Begonnen von drdownload, 17 September 2013, 07:22:59
Peter_Listig
@cdn
war in Urlaub deswegen Antwort erst jetzt:
CasaControl Gurtantriebe lassen sich
problemlos mit CUL 433 oder CUL 868
ansteuern ...
Falls Du (und andere) noch Interesse hast (haben)
Die CasaControl Gurtantriebe sind baugleich mit denen, die momentan von Penny angeboten werden.
Die Ansteuerung geht sowohl mit einem CUL433 wie auch mit einem 868 er im 433 er Modus.
Dazu Antrieb einbauen, Strommännchen hinzugeben und
WICHTIG: Untere und Obere Begrenzung einprogrammieren
dann Fernbedienung anlernen
(beide Anlerntasten drücken dann up oder down Taste der FB drücken)
Testen ob FB funzt.
Jetzt device manuell anlegen
#  Rollo GästeWC IntertechnoCode E10
define EG_RolloWC IT 0F00F00F0F FF F0
attr EG_RolloWC IODev CUL868
attr EG_RolloWC model itswitch
attr EG_RolloWC room ROLLADEN
Speichern nicht vergessen !
Gurtantrieb nochmals in den Anlernmodus versetzen
und den Befehl
set EG_RolloWC on
ausführen (am Besten 2 x)
Nun sollte das Rollo eigentlich reagieren ...
(Rückmeldung gibt's keine da nur unidirektionales Signal - 433)
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
Kuzl
Hallo Peter,
wenn ich das richtig sehe, haben die Gurtwickler von Penny einen "Stecker" und werden an eine Steckdose gesteckt.  Das ist bei den CasaControl-Teilen nicht der Fall, wenn man nach den Bildern geht.
vg Kuzl
Race-Hugo
Die sind tatsächlich Baugleich, auch mit dem 220V-Stecker.  ;)
@Peter: Danke für den Tip (E10). Nun laufen meine auch mit HomeWizzard.  :)
Peter_Listig
@Kuzl,
also ich hab den CasaControl Gurtwickler bei Pearl bestellt.
Das Anschlusskabel lag bei, war aber, soweit ich mich nicht erinnere
nicht montiert - während dies bei der Penny Ausführung der Fall war.
Kleine optische Unteschiede sind auch vorhanden. CC hat z.B. abge-
rundete Kanten und den Aufdruck C ... C ...
Falls es noch weitere Mitstreiter interesssiert, kann ioch mal Fotos
anhängen.
Greets
Peter
Funsailor
wenn sich die Gurtwickler über FHEM ansteuern lassen sollten doch die Unterputzschalter auch funkktionieren, oder?
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
xxsteffenxx
bin gerade auch über das Angebot gestolpert,
http://www.pearl.de/a-PX1764-3100.shtml?query=Wifi+LED
Hat die LED`s schon jemand mit FHEM zum laufen gebracht?
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
Monti
Hallo, die Preise sind ja unschlagbar
9,90 Perl unterputzschalter zu 22,.. € von homematic (oder eher mehr)
Leider ist wohl noch keiner dazu gekommen das auszutesten ?
Falls doch bitte mal hier posten. Danke!
Monti
flocki
Zitat von: Peter_Listig am 28 September 2015, 14:49:35
@cdn
ansteuern ...
Testen ob FB funzt.
und den Befehl
set EG_RolloWC on
Peter
Hallo Peter
bei mir funktioniert es nach deiner Anleitung leider nicht hast du noch etwas anderes gemacht?
Hast du nur den einen Antrieb, oder mehrere?
Ich habe  2 Antriebe und einen Auf kanal 1 und den anderen auf Kanal 2
Für Tipps wäre ich dankbar
vg Heiko
