Woher kommt diese Konsolenmeldung?
Begonnen von Harald, 15 November 2013, 10:42:19
Harald
Guten Morgen zusammen,
auf der Konsole des RasPi habe ich hin und wieder folgende Meldung: "syswrite() on closed filehandle GENxxx at fhem.pl line 521" wobei xxx eine 3-4stellige Zahl ist. Ich habe noch nicht heraus finden können, bei welcher Gelegenheit diese generiert wird. Leider wird auf der Konsole ja kein Zeitstempel mit ausgegeben.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen kann?
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
Dietmar63
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm
Harald
Danke für die Info. Das war mir allerdings soweit auch klar. Ich hatte gehofft, dass jemand mit dem syswrite() und GENxxx was anfangen kann und mir einen Tipp für die Suche geben könnte.
Harald
eldrik
ich habe diese Meldungen nach dem heutigen fhem update erhalten.
syswrite() on closed filehandle GEN148 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN163 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN167 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN169 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN174 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN178 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN191 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN201 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN202 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN207 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN250 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN249 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN261 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN262 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN267 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN293 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN316 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN322 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN347 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN356 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN371 at fhem.pl line 522.
gibt es hierzu Neuigkeiten?
Greetz
Eldrik
ollir
ich habe auch einige Einträge im Log:
z.B.:
syswrite() on closed filehandle GEN2394 at fhem.pl line 522.
syswrite() on closed filehandle GEN2361 at fhem.pl line 522.
Olli
Harald
hat keiner einen Tipp für die Fehlersuche?
Diese Meldungen erhalte ich weiterhin nach einem gestrigen fhem-Update. Da hat sich nichts geändert.
Ich würde gerne wissen, wie ich den fraglichen filehandle GEN xxxx ermitteln kann.
Harald
betateilchen
Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zeile 522 vielleicht syswrite($hash->{FD}, $wb) heissen müsste anstatt {CD}.
Stell doch die Frage mal im Bereich "Sonstiges", das wäre nach der Maintainer.txt das richtige Unterforum für die fhem.pl.
abc2006
Ich schliess mich mit der Fehlermeldung nach dem Update an :-)
-> taucht bei mir auch auf;-)
lg
stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Harald
Hallo betateilchen,
danke für den Hinweis. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich die Ursache in der fhem.pl liegt. Jedenfalls habe ich das Problem dort mal beschrieben.
Ich habe den Verdacht, dass irgend etwas auf das Schreiben in ein File wartet und dann fhem.pl die Meldung gibt, dass das File nicht geöffnet ist - nur welches File und wer oder was will schreiben?
Harald
