Sammelbestellung einer DS2408 Platine (DS2450 Bodenfeuchte- DS2450 Umweltsensor)
Begonnen von Tobias, 23 November 2013, 13:28:26
Tobias
ich bin dabei eine Sammelbestellung für eine DS2408 I/O Platine anzufertigen. Hintergrund des Ganzen: Je mehr um so günstiger im Einzelpreis.
Die Platine ist passend zum folgenden Gehäuse: Box Medium
Die Platine mit dem DS2408 kann sowohl als Eingang (zb. für Fensterkontakte) als auch als Ausgang (zb. als Ausgabe über LowCurrent StatusLED´s )(zb. für den Status einer Alarmanlage etc) dienen.
Versorgung mit +5V. Benutzt man die Platine als Ausgang, so kann man Verbraucher bis in Summe 20mA anschließen. Alles darüber hinaus muss man eine zusätzliche Treiberschaltung dazwischen setzen.
Bis auf den DS2408 sind alle Bauteile bedrahtete Bauelemente. Ich habe mit einem 15W Lötkolben mit 2mm Lötspitze keine Probleme beim Löten.
Die Versorgungsleitungen (GND,VCC,+5V) kann man per Schraubklemme oder Pinheader anschließen. Optional existiert ein Pinheader auch als Ausgang zum Weiterleiten des 1wire Signals.
Der 8-fach Ausgang ist ebenfalls per Pinheader realisiert.
Wenn man als Pinheader eine gewinkelte Stiftleiste verwendet und den Elko waagerecht einbaut, ist das Ganze so flach das es in das relativ flache Gehäuse passen müsste. Selbst die Anreihklemme "AKL 055-04" sollte mit 10mm Bauhöhe gerade noch passen. Die Box bietet innen netto 11,5mm Bauhöhe, davon noch abzuziehen ist die Platinendicke.
Grundsätzlich kann man sich an einem Einzelpreis von 4,50Euro orientieren.
Bitte Interessenten per PM melden. Ich möchte die Bestellung Ende November absetzen.
Wer dazu diese Box oder den DS2408 vom Fuchs-Shop oder die Bauteile von Reichelt benötigt soll dies ebenfalls angeben ich bestelle Sie dann mit. Zu den Bauteilen zähle ich NICHT die LEDs und Vorwiderstände. Die Kann jeder bestücken wie er will. Ansonsten benötige ich die exakte Anzahl an roten/gelben und grünen 3mm LowCurrent-LED´s
Nachtrag: Im Bereich "Bastelecke" habe ich noch eine DS2450-BodenfeuchteSensor-Platine und eine DS2450-Umweltsensor-Platine Dafür kann ich allerdings die TSL´s, HIH-5030 und den MPX NICHT liefern!
DS2408 Platine:
Sundance: 2 Platinen + 2 Sets Bauteile
eldrik: 5 Platinen
Starkstrombastler: 5 Platinen + 5 DS2408 + 1Gehäuse
ljjdt38a:  10 Platinen + 2 Sets Bauteile
Charly: 2 Platinen
DS2450 Umweltsensor:
Justme1968:2 platinen + 3 DS2450
Starkstrombastler: 1 Platine + 1 DS2450
Rohan: 4 Platinen
Martinp: 2 Platinen + 2 Sets Bauteile
cwagner: 1 Platinen + 1 Sets Bauteile
PeMue: 1 Platine + 2 DS2450
det.: 2 Platinen
Nachmelder:
ljjdt38a: 2 Platinen
thokul: 2 Platinen
rebs88
Würdest du bitte den Schaltplan auch noch posten?
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert
Tobias
ljjdt38a
hätte wohl auch interess an 10 Platinen mit Bauteilen fü vorerst 2 Platinen.
Thomas
eldrik
Hallo Tobias,
ich Poste der Vollständigkeit halber hier noch einmal mein Interesse und erhöhe von 4 auf 5 Platinen.
Greetz
Eldrik
Starkstrombastler
der Vollständigkeit wegen wiederhole ich hier mein Interesse an 5 Platinen, inkl. 5 x Chip 2408 und Bauteile, aber nur 1 x Gehäuse.
Bei der Platine mit dem DS2450 gehe ich mit 1 Stück, inkl. Chip und Bauteile, ebenfalls mit.
bf
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Tobias
aktualisiert, die UmweltsensorPlatine hab ich noch erweitert, siehe Thread
PeMue
Hallo Tobias,
wenn es noch geht, hätte ich gerne für den
1 Platine + 2 DS2450 (einen zum probieren).
Wenn ich das richtig gelesen habe, kannst Du die Sensoren (Licht + Luftdruck) nicht besoregen, aber das bekomme ich schon irgendwie geregelt.
Danke + Gruß
Peter
cwagner
Ich bin da auch gerne dabei - irgendwie habe ich meine PM von heute Morgen ins Nirwana geschickt.
Aus der Papierformat scheint die Konstruktion ja wirklich vielversprechend zu sein. Danke, dass Du uns teilhaben lassen willst.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Tobias
Korrekt! Die TSL´s und den MPX bekommst du relativ günstig bei Völkner. Bis 04.12. kannst du sogar 10Euro sparen!
ZitatVölkner Newsletter: Der Black Friday Sale geht mit weiteren neuen Knaller-Angeboten weiter. Außerdem sind noch bis 04.12.2013 alle Bestellungen ab 25 € Bestellwert innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Zusätzlich können Sie den Gutscheincode BLACK5MX ab 30 € Bestellwert nutzen und erhalten noch einmal 5 € Rabatt.
PS: Bestellung ist jetzt raus!
Tobias
Hmm, ist das normal das man nach der Bestellung bei mme-pcb.de nur eine Eingangsbestätigung bekommt? Noch keine Beszahlung per Paypal, nix...
UweH
ljjdt38a
sorry habe ich erst jetzt gesehen!
Wenn es noch gehen wird,
würde ich noch 2 UmweltsensorenPlatinen nehmen?
Thomas
Charly
HI Tobias,
habs leider erst jetzt gesehen, würde auch 2 Platinen fpr den DS2408 nehmen wenn noch vorhanden.
Gruß Charly
Tobias
eine DS2408 Platine hab ich noch offen zum vergeben.
Habe insgesamt folgendes bestellt:
* 35x DS2408 Platinen
* 3x BodenfeuchtePlatinen
* 15x Umweltsensorplatinen
Bin noch am Warten.. Noch keine Rückinfo vom Leiterplattenservice...
