FHEMduino
Begonnen von mdorenka, 06 Dezember 2013, 15:34:39
mdorenka
Zitat von: SpenZerX am 22 Mai 2014, 14:47:51
Ich werde mein auf FHEMduino basierendes System auf jedenfall noch erweitern.
RF RGB LED Controller wären nicht schlecht. Aber kann FHEM damit überhaupt schon etwas abfangen?
Habe da mehrere Modelle im Auge, einer davon wurde hier schon geloggt:
https://github.com/glutamatt/RgbLedStripesRadioControlRaspPi
Scheinbar ein 32bit Code...
theoretisch ja
ich persönlich würde eher (und das mache ich momentan auch) richtung artnet + dmx gehen, das sind seit jahren etablierte protokolle, die auch nicht sooo schwer umzusetzen sind.
FHEMduino an RaspberryPi, IT Zwischenstecker, KW9010 T/H-Fühler
Spezialtrick
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
mdorenka
zur info: ich passe gerade das elro plugin an so dass es beliebige bitcodes empfängt.
yogiflop
Es wäre schön, wenn du die Updates so erstellen könntest, das sie bei Veränderungen direkt mit über den normalen Weg upgedatet werden.
gruß
Marc
CubieTruck mit FHEM 5.7
433MHz, 868MHz HMLan
div. Baumarktsteckdosen, 3x HM
div. MiLight's
mdorenka
Spezialtrick
Zitat von: mdorenka am 28 Mai 2014, 21:32:43
https://github.com/mdorenka/fhemduino_modules/blob/master/14_FHEMduino_PT2262.pm und https://github.com/mdorenka/fhemduino_modules/blob/master/00_FHEMduino.pm
viel spass :)
lediglich das empfangen könnte man arduinoseitig noch verbessern
Vielen Dank für deine Mühe. :)
Kannst du grad wiedergeben, welche Möglichkeiten das Update ermöglicht bzw. was nun alles empfangen werden kann?
Sind die Erweiterungen von Snoop auch in deiner Version enthalten?
mdorenka
also theoretisch sollte alles was snoops modul konnte auch hier gehen.
was jetzt anders ist: es werden alle pt2262 receiver unterstützt, nicht nur elro :)
Happy Fhem User
Zitat von: yogiflop am 20 Mai 2014, 07:50:36
Der Bewegungsmelder und die Reed-Kontakte arbeiten wunderbar und sind auch schon im Einsatz. Das einzige was ich dabei noch nicht so richtig rausgefunden habe ist, wie die Jumper zu setzen sind. Soll heißen, die einzelnen Kombinationsmöglichkeiten A0 - A7 & D0 - D3 (H - L).
Per A0-A7 stellt man wohl den Code des eigenen "Alarmsystems" ein. D0-D3 ist wohl die individuelle Adresse des Melders im Alarmsystem. So lese ich das zumindestens zwischen den Zeilen raus, siehe hier http://www.hkvstar.com/technology-news/how-to-program-wireless-detectors-to-alarm-system.html.
JoWiemann
vielen Dank für die tolle Arbeit.
Anbei ein Hinweis, für die die Probleme mit FHEMduino und Raspberry Pi haben. Es gibt wohl Ardunio Nano Boards, bei denen Pin 26 des FT232RL nicht auf GND gezogen ist, sondern "frei in der Luft" hängen. Dies führt dazu, dass der Nano sich beim booten nicht mit dem RPi versteht und so kein ttyUSBx Device angelegt wird. Ich habe nun nach folgender Anleitung http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=59420&p=455407 die Pins 26 und 25 gebrückt und sie da, es funktioniert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
wer noch auf der Suche nach Temperatur / Luftfeuchte Sensoren ist, der wird bei Pollin fündig. Die Funk-Wetterstation LOGILINK WS0001 hat einen FHEMduino kompatiblen Sender. Der Preis, inklusive LCD-Display, ist mit 9,95 € durchaus in Ordnung.
Grüße Jörg
http://www.pollin.de/shop/dt/MzI0OTYxOTk-/Haustechnik/Wetterstationen_Thermometer/Funk_Wetterstation_LOGILINK_WS0001.html
Jörg Wiemann
fh168
Guten Idee,
am Besten dann sofort zwei Stück kaufen und 5 Euro durch Newsletteranmeldung noch sparen :-)
Robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Olly
hab mir grad auch so ein Teil für 9,70€ in der Bucht geschossen. Mal schauen was damit geht. Den Sender gibt's auch einzeln ab ca. 5€, heißt dann WS0002.
Man kann wohl 3 verschiedene Kanäle einstellen.
    Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
JoWiemann
#387
so, ich hatte noch drei EUROCHRON (scheint auch zu Tchibo zu passen) Temperatur/Luftfeuchte-Sender herumliegen. Ich habe den Sketch entsprechend erweitert.
Vielen Dank für die Vorarbeit im Arduino Forum "Tchibo Wetterstation 433 MHz - Dekodierung mal ganz einfach" : http://forum.arduino.cc/index.php/topic,136836.0.html
Weiterhin habe ich einen Filter eingebaut, der mehrfaches empfangen der selben Bitfolge unterbindet und per Schalter im Sketch beeinflusst werden kann. Somit wird das FHEM-Log auch nicht so zugemüllt (Immer davon ausgehend, dass die Temperatur oder Luftfeuchte nicht über Minuten hinweg konstant bleibt.)
bool    DEBUG                  = true;      // set to true to see debug messages
bool    EQ_BIT_STREAM_ALLOW    = true;      // set to true to allow equal bit stream in sequence
Anbei auch Bilder der Sender.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
hatte noch einen Fehler im Prüfen des EQ_BIT_STREAM_ALLOW.
Hoffe, dass es jetzt richtig ist.
Grüße Jörg
Bin noch dabei zu überlegen, ob ich nicht noch eine Zeitprüfung einbaue, bei der auch ein identischer Bitstream durchgelassen wird. Damit z.B. wenigsten alle 5 Minuten ein Temperatur/Luftfeuchte-Wert zurück geben wird.
Jörg Wiemann
spltunes
Hallo Leute,
ich habe mir mal einen KW9010 in der Bucht bestellt, in der Hoffnung dieser würde mit meinem FHEMduino mit SuperHeterodyne Empfänger funktionieren.
Der Temperatursender ist von TFA, den gibts auch baugleich von Eurochron oder früher bei Conrad.
Hier mal der Link: http://www.ebay.de/itm/350637782072?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Leider werden weder im Logfile noch im Eventmonitor irgendwelche Daten angezeigt. Auch blinkt die RX-LED des Arduino nicht wenn Daten vom Temperatursender gesendet werden.
Meine ELROs funktionieren hingegen auch über größere Entfernungen tadellos.
Funktioniert der KW9010 überhaupt oder benötigt man den KW9010 T/H?
Beste Grüße aus Oberfranken
Daniel
