How to 1Wire 9097 mit Fritz 7390
Begonnen von Franz Tenbrock, 17 Dezember 2013, 21:55:03
Franz Tenbrock
Hallo . vor Wochen bestellt gestern bekommen, Funkt Temp Messung klappt teilweise mit -fhemduino  ( dort Anleitung von mir )
will ich nun meine Heizung mit 1Wire Temop Sensoren überwachen
der 9097 ist von pcsensor. dazu 10x DS18b20 Wasserdicht Temperatursensor Thermometer Temperaturfühler aus der Bucht
Hab natürlich im Wiki geleen.
    Kernelmodul ch341.ko oder pl2303.ko auf die FritzBox kopieren, z.B. im FHEM-Wurzelverzeichnis ablegen.
    In dieses Verzeichnis wechseln.
    Mit dem Befehl insmod ch341.ko oder insmod pl2303.ko laden.
    Überprüfung mit lsmod | grep ch341 oder lsmod | pl2303.
    Wenn alles funktioniert hat, den insmod-Befehl in die FHEM-Startdatei mit aufnehmen.
(http://1wire1.jpg)
wie man sieht habe ich es so gemacht wie im Wiki beschrieben
hab auch versucht die startfhem zu ändern leider ohne Erfolg, FHEM startet gar nicht mehr
im Wiki fehlt immer wieder was :-( für Anfänger
(http://1wire2.png)
startfhem_neu hat folgenden Inhalt
da sollte ja was rein,  wo weiß ein windows user natürlcih nicht :-(
(http://1wire3.png)
hab das dann über putty per hand gemacht...
muss die Fritz gefreetzt werden
schreib das hinterher natürlich zusammen, wie das hier auch
Beitrag  81 , eigentlich sehr viel Spass gemacht aber Reichweite zur Zeit leider zu gering
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17196.msg115687.html#msg115687
wie geht es also weiter ???
Hab den cul 868 entfernt, neu gestartet, Event Monitor , Logfile nirgends was zu sehen
für nen Windows user ist Linux nicht unbedingt intuitiv.
mit etwas Hilfe hab ich bisher aber fast alles dann doch ans laufen gebracht.
zu 1wire 9097 weiß ich das es geht auf einer Fritz
nur wie
in der Hoffnung das ich mal wieder etwas Hilfe bekomme,
verspreche dann aber auch das ich das für Anfänger vernünftig zusammenfasse wenn es denn dann läuft
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
hexenmeister
Moin!
Auf meiner FB7390 habe ich die Startdatei folgendermaßen angepasst:
#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
insmod ./lib/pl2303.ko
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
Die Kernelmodule liegen natürlich unter /var/InternerSpeicher/fhem/lib
Hat bei mir mit einem DS2480B-1wire Adapter bis zum Umstieg auf RPi wunderbar funktioniert.
Alexander
Franz Tenbrock
Hallo
danke erst einmal
änder gerade mein dashboard
qwire muss noch bis morgen warten
Krallos
Aus meiner Erfahrung raus, würde ich Dir für die Temperaturmessung der Heizung zu einem performativeren Setup raten.
Ich nutze den 9097 von pcsensor auch an meiner Fritzbox 7390 und wollte damit die Temperaturen (VL/RL/WarmWasserSpeicher) meiner Heizungsanlage in sehr kurzen Intervallen messen. Erst stolperte ich über eine Eigenheit von OWX, das trotz Wiki-konformer Konfiguration keine Abfrage unter 5 Minuten möglich war. Mit Hilfe hier aus dem Forum klappte dies dann. VL und RL Sensoren werden jetzt alle 5 Sekunden abgefragt, und das macht FHEM auf der Fritzbox fast unbrauchbar.
[/size]Ein S0-Zähler mit DS2423 funktioniert in dieser Konfiguration gar nicht, weshalb ich mir jetzt einen Raspberry bestellt habe.
[/size]Gruß Christian
Synology RackStation 814 - FHEM 5.6 - USB9097+ein paar DS18B20 und einen Dual-S0-Counter von eService-Online im Eigenbau.
Franz Tenbrock
Hallo kann ich ncoh ein paar mehr infos haben ?
Ich brauche maximal alle 5 Min Werte
hab eine moderne Heizung und auch die Solaranlage funktioniert ohne FHEM auch ohen Probleme,
es geht mir eher darum ein gefühl für die Gesamtanlage zu bekommen, wo man es noch was verbessern kann
die ch341.ko ?? damit gemeint ?
wie sieht das in der fhem.cfg aus ?
Hab gerade längeren Kampf mit dashboard und fhemduino hinter mir und die Augen sind müde vom vielen lesen
Krallos
Nur alle 5 Minuten .. OK .. was will man da für ein Gefühl bekommen?
Meine fhem.cfg sieht so aus:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global sendStatistics 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB basicAuth ***********VERSCHLÜSSELTES PASSWORT***********=
attr WEB longpoll 1
attr WEB reverseLogs 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet reverseLogs 1
attr WEBtablet stylesheetPrefix darktouchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#FB_checkPw does not for FB-OS > 5.22
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
define USB9097 OWX /dev/ttyUSB0
attr USB9097 loglevel 1
attr USB9097 room 1WBusMaster
#attr USB9097 buspower real
define Wetter Weather ******STANDORTCODE********
attr Wetter event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Wetter localicons 1
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Wetter")}
attr weblink_Wetter room Wetter
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_YahooWetter weblink fileplot FileLog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_YahooWetter label "Yahoo Wetter in ******STANDORT******** Min $data{min1}, Max $data{max1},Last $data{currval1} °C"
attr weblink_YahooWetter room Wetter
define OWX_28_SERIENNUMMER OWTHERM DS18B20 [size=78%]SERIENNUMMER[/size]
attr OWX_28_SERIENNUMMER IODev USB9097
attr OWX_28_SERIENNUMMER alias Kellertemperatur
attr OWX_28_SERIENNUMMER icon icoTemp
attr OWX_28_SERIENNUMMER model DS18B22
attr OWX_28_SERIENNUMMER room Sensoren
attr OWX_28_SERIENNUMMER tempHigh 25
attr OWX_28_SERIENNUMMER tempLow 5
define Log_Temperatur_Keller FileLog ./log/Temperatur_Keller-%Y-%m.log OWX_28_SERIENNUMMER:(temp).*
define weblink_Temperatur_Keller weblink fileplot Log_Temperatur_Keller:1wtemp:CURRENT
attr weblink_Temperatur_Keller label "Kellertemperatur Min $data{min1}, Max $data{max1}, Aktuell $data{currval1}"
attr weblink_Temperatur_Keller room Keller
Das ch341.ko ist das Kernelmodul für den 9097
Gruß Krallos
Krallos
Die Datei startfhem ist aber auch noch entscheidend, den dort bindest Du das Kernelmodul ein.
Meine sieht so aus:
#!/bin/sh
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
insmod $home/ch341.ko
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
#id fhem > /dev/null 2>&1
#if test "$?" -ne "0"; then
#  grep -q 1099 /etc/passwd;
#  if test $? -eq "0"; then
#    echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
#  else
#    echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
#  fi
#  chown -R fhem FHEM docs log www
#  chown fhem . *
#  chown root dfu-programmer
#  chmod u+s dfu-programmer
#fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
Gruß Krallos
Franz Tenbrock
Danke schaue morgen mal ob das klappt
schon mal das dashboard gesehen :-)
Krallos
dashboard? Was meinst Du?
Hier mal ein par Werte meine Heizung. Mir kam das Verhalten komisch vor. Die Taktet zu viel .. ist leider zu Überdimensioniert :(
Franz Tenbrock
Hallo
also mein 1 wire usb von pc sensor hab ich auf win 7 installiert
wird als com4 auch im Gerätemanager angezeigt
wenn ich das beiligende Programm starte werde ich nach dem Port gefragt kann aber nichts angeben
das Programm startet dann macht aber nichts :-)
die Sensoren hab ich bei ebay gekauft, hätte dann doch wohl einen extra bei pcsensor bestellen sollen dann wüsste ich woran es liegt, billig ist nciht immer preiswert
dann hab ich von der PCsensor Seite noch ein Programm Nettemp adas startet auch fängt auch an zu laufen aber zeigt  nur 0 an
wenn ich die startfhem änder und dann die fritz neu starte geht bei fhem gar ncihts mehr...
#!/bin/sh
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
PATH=$home:$PATH
export PATH
insmod ch341.ko
sleep 2
## START:fhem-user
  else
  fi
  chown fhem . *
fi
## END:fhem-user
shit
da ist wohl wieder irgendwas faul..
Franz Tenbrock
So der 1 wire PC sensor kalppt jetzt zumindest auf einem Windows PC, die INstall Routine ist halt ciht das was man von europäischen Anbietern gewohnt ist, da fehlten noch Treiber.
Gerade meine max Heizungssteuerung installiert mit Cube, das ging in Minuten... :-)
(http://pcsensor1)
So hab ich wenigstens schon mal die Adresses des Sensors.
Franz Tenbrock
Es klappt  8) :o ;D :D ;) :) :) :) :)
mn schwere Geburt
werde weiter berichten und ev mal eine Anleitung schreiben, für Anfänger  ;)
das home war wohl entscheidend
mehr musste scheinbar nicht rein in die startfhem
wenn man die Syntax halt immer noch nicht kann, aber wird so langsam ja besser
so jetzt erst mal die anderen 8 Sensoren löten
dann mehr hier
Franz Tenbrock
So alle Sensoren einzeln an der Fritz gehabt und mit Seriennummer beschriftet, so dass ich die Sensoren jederzeit identifizieren kann.
Leider bekomme ich von maximal 4 Sensoren vernünftige Werte.
Die anderen 4 liefern 85 Grad was natürlich Quatsch ist
Habe die Standard Adapterleiste von PCsensor
einer eine Idee ?
Hier eine Übersicht mit einigen Snaps
(http://owx_1.png)
Franz Tenbrock
ich habe ein ca 8 m langes 3 adriges Kabel in den Keller gelegt dort sollte über eine Verteilung in der Nähe der Heizung die einzelnen Temperatursensoren angeschlossen werden,
kleider klappt das so nicht.
wenn ich die Sensoren die im Keller keine Werte liefern direkt am 2. Kanal an der fritz anschließe so werden realistische Werte angezeigt.
Eigentlich sollte der 1wire Strang doch bis zu 300 m sein dürfen.
was kann man machen
(http://converter.jpg)
hexenmeister
Naja, 300 Meter brauchen ideale Bediengungen, das klappt nicht ohne Weiteres.
8 Meter sind jedoch schon ein bischen sehr wenig. Bei mir fingen die Probleme erst ab ca. 30 Meter (und etwa 15 Sensoren) an. Falsche Werte hatte ich nicht, aber FHEM fror für Minuten ein oder hängte sich ganz auf. Jetzt laufen 18 Sensoren mit über 50 Meter Kabel problemlos dank einem Filter und Stützkondensatoren für jeden Sensor.
>------------------*----> 5V
                  | | 1,2K
        _____      |
>---*--|_____|-----*----> 1w data
    |    100
   === 470pF
>---*-------------------> GND
Ich werwende geschirmte Kupfer-Kabel (4x0,6), die Schirme sind nicht durchverbunden und nicht geerdet. Bustopologie ist streng linear, keine Abzweigung ist länger als 2 Meter. Adapter ist selbstgelöter auf Basis DS2480B: http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/1-wire/13-usb-1wire-adapter
Deinen Adapter kenne ich zwar nicht, ist jedoch ein aktiver, sollte also nicht das Problem sein. Was hast Du für Kabel genutzt? Wie ist die Spannung am Ende des Stranges?
