Raspberry : Datenverlust nach Neustart
Begonnen von Dode, 07 Januar 2014, 13:34:53
Dode
ich habe ein seltsames Phänomen auf meinem Raspi.
Ich habe auf meinem Raspi den volkszähler.org und FHEM laufen.
Wenn ich das Gerät neu starte sind alle Daten bis zum 15.12.13 verschwunden.
Dh. die Einträge der FHEM Logs und die FHEM Updates sind bis zu dem nicht vorhanden.
Die MYSQL Einträge vom volkszähler sind ebenfalls bis dahin verschwunden.
Solange ich den Raspi nicht neu starte bleiben die Daten vorhanden.
Hat jemand von euch das schon einmal beobachtet?
Markus
Wuppi68
klingt nach einem Problem der SD Karte ...
hatte ich auch so ähnlich gehabt
FHEM unter Proxmox als VM
Alex8508
Siehe meinen Beitrag unter http://forum.fhem.de/index.php/topic,18305.0.html
Dort habe ich von dem exakt gleichen Problem berichtet. Nach Tausch der SD Karte funktioniert es nun wieder. Hoffentlich jetzt länger als zuvor.
Dode
Ich habe mir heute die Transcend Extreme-Speed SDHC 16GB Class 10 Karte gekauft. Ich hoffe die hält länger als Monate.
chris1284
#4
die sd-karten sind sehr anfällig , vor allem wenn viel geschrieben wird (http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card#Maximale_Anzahl_der_Schreibvorg.C3.A4nge) wie zb log-dateien oder wenn der pi übertaktet ist.
in den pi foren liest man öffter mal das die sd-karten (egal wie teuer oder hochwertig) hops gehen.
tipp: ich habe mittlerweile eine 2,5" hdd aus nem alten notebook per usb-adapter/gehäuse dran und boote nur noch von der sd . der geschwindigkeitsunterschied ist aktuell nur beim booten des pi leicht zu merken. in fhem jedoch zb nicht (und es ist eine wirklich alte langsame hdd, mit aktuellen sieht es sicher noch besser aus). hat 2 vorteile: lebensdauer erhöht und günstigen speicherplatz.
das ganze vorbereiten und umziehen hat ca. 1h gedauert (meiste war wartezeit) und ist sehr einfach zu bewerkstelligen
Dode
Es war die SD Karte. Mit der neuen sind die Daten nach einem Neustart auch noch da.
Was ist besser als ext. Speicherplatz um darauf die Daten zu speichern?
USB Stick, SSD oder USB Festplatte? 64 GB sollten reichen.
chris1284
meine meinung:
-ssd in usb-gehäuse wegen preis/gb und der über usb nicht genutzen leistung ist einfach übertreiben, geht aber (an einem Cubieboard , welches sata hat, sieht das zb anderst aus, da profitiert man evtl von der geschwindigkeit)
-hdd in usb-gehäuse ist meiner meinung nach die beste lösung da der speicherplatz günstig ist und die dinger in der regel länger halten als sie genutzt werden. ist aber mechanisch, somit anfälliger
-usb-stick ist auch i.O., besser als ne sd-karte und robust (im vergleich zb zur hdd)
