[patch] 98_fheminfo.pm verursacht Fehlermeldung in Kombination mit configDB
Begonnen von betateilchen, 18 März 2014, 23:18:29
Bezugnehmend hierauf
http://forum.fhem.de/index.php/topic,21183.0.html
schlage ich folgenden kleinen Patch vor, um zumindest die derzeit auftretende Fehlermeldung zu vermeiden:
Index: 98_fheminfo.pm
--- 98_fheminfo.pm (revision 5254)
+++ 98_fheminfo.pm (working copy)
@@ -306,7 +306,7 @@
   my $name = "fheminfo";
   my $configFile = AttrVal("global","configfile","");
-  if($configFile) {
+  if($configFile && $configFile ne 'configDB') {
     my $fh;
     if(!open($fh,"<".$configFile)) {
       return "Can't open $configFile: $!";
Im nächsten Schritt müsste ich wissen, wie der Einbau einer unique-ID seitens configDB aussehen sollte, damit auch in diesem Fall alles korrekt funktioniert.
Danke.
Kannst Du mir noch kurz beschreiben, wie ich das mit der Unique-ID generell für den Fall lösen kann, dass ein User mit configDB arbeitet?
Wäre es einfach ausreichend, eine Unique-Id als (permanentes) globales Attribut in der Konfiguration zu haben, und wenn ja, wie soll die ID aussehen?
ZitatKannst Du mir noch kurz beschreiben
Nicht besser als du, da fheminfo samt unique-id und notice Martins Steckenpferd ist/war.
ok, ich schau mir das nochmal genauer an.
Im Moment erschließt sich mir einfach noch nicht der Zusammenhang zwischen unique-ID als Attribut und der Datei ./Fhemutils/uniqueID
erledigt - das funktioniert out-of-the-box, keine weiteren Änderungen notwendig.
Zusammenhang:
  • Die uniqueID wird - falls nicht vorhanden - von fheminfo erzeugt und in das uniqueID-File <modpath>/FhemUtils/uniqueID geschrieben
  • Der Name und Pfad zu dieser Datei wird als globales Attribut "uniqueID" angelegt (nicht, wie von mir irrtümlich angenommen, die ID selbst)
