[Verkauft] JeeLink Clone 868 MHz RFM69CW LaCrosse Sketch
Begonnen von locutus, 30 März 2014, 21:28:12
locutus
AUSVERKAUFT!
StefanL
Guten Abend.
Ist es damit möglich FS20 und bzw billig Steckdosen zu bedienen.
Gruß Stefan
Sent from my iPhone
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
locutus
FS20 wird von der JeeNode unterstützt.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,17697.0.html
Mit den entsprechenden Kenntnissen lässt sich der Sketch auch für einen JeeLink modifizieren. Ich werde hierzu allerdings keinen Support anbieten.
Tobias
läuft der mit dem PCA301 Sketch? Bzw mit den PCA301-Steckdosen? Wenn ja, nehm ich 2 Stück.
Passt da eigentlich ein Standard USB-Stick Gehäuse drum? Und bekommt man da einen (RP-)SMA-Connector dran?
Gruss
locutus
PCA301, LaCrosse und Energy Count 3000 Sketch. Persönlich habe ich nur den LaCrosse Sketch getestet.
Für den Antennenanschluss ist ein Lötauge auf der Platine vorhanden. Die Platinenmasse ohne USB-Stecker (LxB): 39 x 20 mm
Die letzten 2 Exemplare sind für dich reserviert. Gib mir bitte per PM bescheid!
JoWiemann
Jörg Wiemann
Aeroschmelz
#6
Ich würde auch einen nehmen, wäre es möglich einen mit Drahtantenne zu bekommen?
schka17
Hallo, ich würd auch nehmen, könntest gleich zu den 1-wire sticks dazupacken?
Gruss, Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
eppi
Hallo
sofern du auch in Schweiz lieferst, würde ich auch gerne einen nehmen...
Danke und Gruss Dani
matrois
Hallo locutus,
ich hätte gerne einen "Klonjeelink".
Viele Grüße,
8schpi.
FHEM: 5.9@docker@qnap | 5.9@raspberry pi III
IO: HMLAN | HMUART | Jeelink | MySensors
CUL_HM: CC-RT-DN | SEC-SCo | Sen-DB-PCB | TC-WM-W-EU
Module / Konfig: configdb | FHEMWEB | FRITZBOX | FileLog | HMinfo | IPCAM | SIP | Abfall | Tablet UI - FUIP | Sonoff/Tasmota
matrois
danke für den KlonJeelink. Hat super geklappt. Empfehlenswerter Handelspartner.
... für mich gehts jetzt ans Probieren und Studieren. Ich möchte nämlich ETH200 Thermostate damit ansteuern. Scheint wohl nach dieser Anleitung zu gehen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,17697.msg116530.html#msg116530) Aber die ist für einen Laien wie mich nicht so einfach zu verstehen...
Wenn ich den Jeelink kaputt gekriegt habe melde ich mich wieder ;-)
Viele Grüße,
matrois.
schroediman
ich wollte mal nachfragen ob noch ein JeeLink Clone verfügbar ist. Ich würde auch gerne einen testen 8)
Ich möchte nämlich mehrere tx29dth-it Sensoren mit fhem auslesen.
Schroediman
Timmy.m
Ich hätte gerne einen... alles weitere per PM
Grüße Tim
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
fabschub
Hallo! Ich wäre auch ein freudiger Abnehmer für einen. Bitte per PM alles weitere. Besten Dank.
Fabian
corny456
Ich hätte auch gern einen...
Gruß Marius
Sent from my iPad using Tapatalk HD
