fehlermeldung nach reread
Begonnen von satprofi, 06 April 2014, 11:46:46
satprofi
Hallo.
Wurde hierher verwiesen.
habe heute bemerkt das ich einen hinweis auf fehler in der fhem.log habe.
nach neustart finde ich aber nur diese zeile
2014.04.06 11:03:16 1: Including fhem.cfg
2014.04.06 11:03:18 1: HMLAN_Parse: HM_Cul new condition disconnected
2014.04.06 11:03:18 1: HMLAN_Parse: HM_Cul new condition init
2014.04.06 11:03:21 1: readingsUpdate(,state,peered) missed to call readingsBeginUpdate first.
2014.04.06 11:03:21 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2014.04.06 11:03:22 0: Server started with 154 defined entities (version $Id: fhem.pl 5442 2014-04-05 06:23:39Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 12055)
was genau könnte das sein?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
martinp876
#2
kann es sein, dass ihr TC-IT betreibt und den Channel 05 des TC-IT nicht definiert habt?
sorry
kann es sein, dass ihr einen RT habt und den Channel 05 gelöscht habt?
schon ok - wahrscheinlich ein Reihenfolgen Problem beim Booten - der Channel 05 kommt etwas spät...
Ich habe die Fehlermeldung seit heute (erstes Update seit vergangenem Donnerstag) auch im Log. Davor gab es die noch nie.
martinp876
und heute hoffentlich nicht mehr... oder?
das werde ich erst heute abend erfahren :)
also im Moment bekomme ich die Fehlermeldung noch - sollte die heute schon weg sein oder erst morgen nach dem update?
martinp876
in Version 5490
da war noch ein 2. Fall
#8
mit der 5490 startet mein fhem grade gar nicht mehr... (es war zumindest die einzige Änderung, die dazu führte, dass fhem nicht mehr läuft)
Ich mach mich mal auf die Suche...
Endlosschleife auf der Konsole:
Subroutine CUL_HM_hmInitMsgUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 703.
Subroutine CUL_HM_Parse redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 740.
Subroutine CUL_HM_parseCommon redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 1945.
Subroutine CUL_HM_queueUpdtCfg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2350.
Subroutine CUL_HM_parseSDteam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2368.
Subroutine CUL_HM_updtSDTeam redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2426.
Subroutine CUL_HM_pushEvnts redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2447.
Subroutine CUL_HM_Get redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2466.
Subroutine CUL_HM_Set redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 2666.
Subroutine CUL_HM_valvePosUpdt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4045.
Subroutine CUL_HM_valvePosTmr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4111.
Subroutine CUL_HM_weather redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4142.
Subroutine CUL_HM_infoUpdtDevData redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4151.
Subroutine CUL_HM_getConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4201.
Subroutine CUL_HM_pushConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4264.
Subroutine CUL_HM_PushCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4344.
Subroutine CUL_HM_ProcessCmdStack redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4358.
Subroutine CUL_HM_respWaitSu redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4373.
Subroutine CUL_HM_responseSetup redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4399.
Subroutine CUL_HM_sndIfOpen redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4531.
Subroutine CUL_HM_SndCmd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4564.
Subroutine CUL_HM_statCnt redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4637.
Subroutine CUL_HM_statCntRfresh redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4668.
Subroutine CUL_HM_respPendRm redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4685.
Subroutine CUL_HM_respPendTout redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4697.
Subroutine CUL_HM_respPendToutProlong redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4778.
Subroutine CUL_HM_FWupdateSteps redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4784.
Subroutine CUL_HM_FWupdateEnd redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4847.
Subroutine CUL_HM_FWupdateSpeed redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4862.
Subroutine CUL_HM_FWupdateSim redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4873.
Subroutine CUL_HM_eventP redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4886.
Subroutine CUL_HM_protState redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4924.
Subroutine CUL_HM_Initialize redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 124.
Subroutine CUL_HM_updateConfig redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 195.
Subroutine CUL_HM_Define redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 397.
Subroutine CUL_HM_Undef redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 448.
Subroutine CUL_HM_Rename redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 464.
Subroutine CUL_HM_Attr redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 500.
Subroutine CUL_HM_prtInit redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 681.
Subroutine CUL_HM_hmInitMsg redefined at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 686.
Fehler in fhem:
configDB: Cannot load module CUL_HM
Please define ActionDetector first
Please define Melder_FAl first
ok, 10_CUL_HM nach 5471 funktioniert nicht.
martinp876
sorry, (verherender) typo in Zeile 5043...
Version 5493 sollte gehen
zu dumm, dass Du das erst heute bemerkst...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22348.0.html
Frag doch mal Rudi, ob er heute nochmal einen Updatelauf anstoßen kann.
rrr
Jaaaa, bitte dringend neues update veröffentlichen....
martinp876
ist schon - habe rudi nicht erreichen können - also ist es heute in SVN  oder morgen im update...
und bereits mindestens zweimal in "Problemthreads" zu diesem Thema hier im Forum angehängt :)
