[patch] 02_RSS.pm - neuer Befehl zum Zeichnen von Rechtecken mit u. ohne Füllung
Begonnen von betateilchen, 10 April 2014, 19:34:05
rgb { return "7F7F7F"; } # grau
rect 100 100 200 200
liefert:
(http://up.picr.de/17920775sw.jpg)
rect 100 100 200 200 1
liefert (aufgrund des zusätzlichen "Füllen"-Parameters):
(http://up.picr.de/17920798kr.jpg)
Ich brauche die Funktion, um z.B. hinter SVG plots eine vernünftige Hintergrundfarbe legen zu können, damit die Schrift besser lesbar wird, als auf der schwarzen Grundfarbe des RSS, wenn man kein Hintergrundbild definiert.
Vorgeschlagener Patch (Doku fehlt noch):
Index: 02_RSS.pm
--- 02_RSS.pm (Revision 5503)
+++ 02_RSS.pm (Arbeitskopie)
@@ -384,6 +384,13 @@
   $S->line($x1,$y1,$x2,$y2,RSS_color($S,$params{rgb}));
+sub
+RSS_itemRect {
+  my ($S,$x1,$y1,$x2,$y2,$format,%params)= @_;
+  $S->filledRectangle($x1,$y1,$x2,$y2,RSS_color($S,$params{rgb})) if $format;
+  $S->rectangle($x1,$y1,$x2,$y2,RSS_color($S,$params{rgb})) if !$format;
sub
RSS_evalLayout($$@) {
@@ -495,6 +502,11 @@
             ($x2,$y2)= RSS_xy($S, $x2,$y2,%params);
             $format //= 1; # set format to 1 as default thickness for the line
             RSS_itemLine($S,$x1,$y1,$x2,$y2, $format,%params);
+          } elsif($cmd eq "rect") {
+            ($x1,$y1,$x2,$y2,$format)= split("[ \t]+", $def, 5);
+            ($x1,$y1)= RSS_xy($S, $x1,$y1,%params);
+            ($x2,$y2)= RSS_xy($S, $x2,$y2,%params);
+            RSS_itemRect($S,$x1,$y1,$x2,$y2, $format,%params);
           } elsif($cmd eq "time") {
             ($x,$y)= split("[ \t]+", $def, 2);
             ($x,$y)= RSS_xy($S, $x,$y,%params);
Hier ein Ergebnis aus der praktischen Anwendung:
(http://up.picr.de/17920944am.jpg)
Das Ganze ohne Rechteck:
(http://up.picr.de/17920978fn.jpg)
(unschön)
Dr. Boris Neubert
Hallo Boris,
wenn Du dann grade dabei bist, kannst Du Dir bitte mal diese Stelle im Coding anschauen?
  my $S;
  # let's create a blank image, we will need it in most cases.
  $S= GD::Image->newTrueColor($width,$height);
  $S->colorAllocate(0,0,0); # black is the background
Völlig egal, was man dort im colorAllocate angibt, der Hintergrund ist immer schwarz. Selbst wenn das colorAllocate komplett fehlt.
Ich möchte gerne eine Möglichkeit schaffen, die Hintergrundfarbe (ohne Hintergrundbild!) z.B. per neuem Attribut bgcolor definieren zu können, aber solange ich das Geheimnis des Setzen der Hintergrundfarbe nicht entschlüsselt habe, komme ich da nicht weiter.
(mir ist schon klar, dass ich das auch über die Rechteckfunktion lösen kann)
erledigt - siehe die folgenden Beiträge.
Danke & viele Grüße
Udo
So funktioniert es mit der Hintergrundfarbe, falls das erste colorAllocate() nicht zuverlässig funktioniert (das scheint ein bekanntes Problem zu sein):
  # create the image
  my $S;
  my $red = $S->colorAllocate(255,0,0);
  $S->fill(0,0,$red);
und so funktioniert es mit der per Attribut "bgcolor" einstellbaren Hintergrundfarbe :)
  my $S;
  my $bgcolor = AttrVal($name,'bgcolor','000000'); #default bg color = black
  $bgcolor = RSS_color($S, $bgcolor);
  $S->fill(0,0,$bgcolor);
(http://up.picr.de/17922613ho.png)
(http://up.picr.de/17922616tn.jpg)
Dr. Boris Neubert
sieht gut aus...
Kommt das auch noch? http://forum.fhem.de/index.php/topic,20920.0.html
Udo
