BidCos MessageId bei Longpress
Begonnen von jab, 18 Mai 2014, 20:27:43
jab
ich habe zwei Fragen zur Message Id bei Remotes. Leider habe ich keine daher frage ich. Ich weiß, dass ACK nur bei der letzten Nachricht requested wird.
- Wird die MessageID erhöht solang man den Button gedrückt hält? Oder bleibt sie gleich?
- Wann schaltet eine Steckdose? Bei der ersten Nachricht oder beim Release (also letzte Nachricht mit ACK)?
Originalaktoren scheinen mit beiden Versionen klar zu kommen:
- Wenn ich die MessageID erhöhe schaltet er beim release
- Wenn ich die MessageID gleich lasse schaltet er schon vorher
Jan
martinp876
Hallo Jan,
mit der gegebenen Vorsicht (bei eQ3 sind nicht alle identisch) - sollte dies die standartvorgehensweise sein:
die Message ID wird mit jeder message erhöht.
In jeder message - also mit jeden Tastendruck wird die "event-nummer" hochgezählt - NICHT mit jeder message. Die Event-nummer wird also incrementiert beim kurzen Tastendruck und auch bei einem langen Tastendruck. Der Zähler gehört zum Button - ist also der selbe bei kurz oder lang.
Bei einem langen tastendruck wird als Destination Adresse
- der gepeerte Button mit EINEM peer wird immer dieser als Destination eingetragen
- sind mehrere Peers assigned wird
-- für die fortlaufenden messages irgendetwas als destination eingetragen
-- bei der Letzten wird eine je peer - mit der Adresse des Peers als desitnation gesendet - und ggf wiederholt.
=> die destination Adresse ist also bei longpress egal - und könnte z.B. auf 000000 gesetzt werden. Kann man eigentlich immer machen. Erst bei der letzten MUSS JEDER peer angesprochen werden.
wann ein Aktor schaltet  - könnte auch von den Einstellungen abhängig sein. Bei einem Schalter sollte man lgMultiExec auf off setzen - man will ja nur einmal schalten.
Martin
jab
Danke dir für die vielen Infos! Dann kann ich das soweit konform implementieren.
Jan
