Frontend-Hold beim "shutdown restart"
Begonnen von micomat, 02 Juli 2014, 11:26:52
micomat
gibts ne Moeglichkeit das Frontend beim "shutdown restart" in eine 30Sek "Warteschleife" zu schicken damit der Browser nicht aussteigt und eine Fehlermeldung bringt? So eine Art "bitte warten.... fhem wird neu gestartet".
Wenn ich auf dem Pad auf restart druecke muss ich mir sonst immer erst die URL-Zeile einblenden um einen refresh der Seite zu machen.
Danke,
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Volker
Hallo Markus,
das hat mich auch schon lange interessiert, deshalb habe ich mich mal hingesetzt und was zusammen geschrieben.
Ich hoffe es funktioniert bei dir und ist das was du gesucht hast.
MfG
Volker
RasPi als FHEM-Plattform, BananaPi, HMLan, HM-LC_Bl1PBU-FM, HM-LC-SW4-DR, HM-LC-SW4-PCB, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
fhainz
Hallo!
Danke für die Dateien! Ich rufe das Script aber über das FHEMWEB Attribut menuEntries auf.
attr WEB menuEntries Neustart,/fhem/www/restart/restart.html
micomat
Hallo Volker,
danke =) Werde das in Kuerze mal testen.
Markus
micomat
Funktioniert prima =)
Waere das nichts was man generell einbauen koennte? Finde es einfach bequemer.
Markus
HolyMoly
Cooles Feature, darauf habe ich auch schon lange gewartet  ;D
Wäre auch für eine offizielle Aufnahme in den Trunk.
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
betateilchen
Dann solltet Ihr das vielleicht einfach in "Frontends" posten und nicht in der Wunschliste, denn hier liest Rudi nur relativ selten mit.,
Ausserdem sollte man in der PDF Datei auch den Teil "http://" farbig als änderbar markieren, es gibt nämlich Leute, die das fhemweb mit ssl betreiben und an der Stelle https:// schreiben müssen.
Volker
MfG
Volker
m0urs
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass zwischen "shutdown" und "restart" eine Pause eingefügt wird? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das SONOS-Modul bei einem direkten Neustart erst mal eine Zeitlang benötigt, bevor es wieder richtig lädt. Wenn ich nach dem Shutdown aber eine kleine Pause mache, dann lädt es gleich auf Anhieb ...
stromer-12
Schau mal unter global nach restartDelay
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
m0urs
Vielen Dank, ja, genau das! Klappt.
