fhem startet nicht automatisch beim Neustart des raspberry
Begonnen von Invers, 13 Juli 2014, 16:20:51
Gunther
Danke für Deine Antwort.
Meine init.d/fhem sieht so aus:
#!/bin/sh
# description: start or stop the fhem server
# by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
        echo "Enabling I2C on P5 ..."
        sudo hipi-i2c e 0 1
        sudo chown fhem:root /dev/i2c-0
        echo "starting fhem ..."
        perl fhem.pl fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "stopping fhem ..."
        perl fhem.pl $port "shutdown"
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
passt das?
Wernieman
Da Frage ist eher:
- Wenn Du das INIT manuell ausführst, bootet dann fhem?
- hast Du ntp Konfiguriert?
- Bitte um Input für Output
Gunther
Stoppen klappt manuell.
Starten nicht:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem stop
stopping fhem ...
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
1
chown: Zugriff auf ?/dev/i2c-0? nicht m?glich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ist das ein Berechtigungsproblem?
Wenn Du mit ntp das Zeitprotokoll meinst. Nach Googlerecherche eher nicht, oder?
pi@raspberrypi /opt/fhem $ nano /etc/rc.local
  GNU nano 2.2.6            Datei: /etc/rc.local                     Ver?ndert
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
Muss das hier noch rein: (?)
/etc/init.d/ntp stop
ntpdate ptbtime1.ptb.de
/etc/init.d/ntp start
Wernieman
Das sieht mir nicht nach dem fehler aus, den ich dachte....
Was sagt den:
ls -lhad /dev/i2c-*
Gunther
folgendes kommt:
ls -lhad /dev/i2c-*pi@raspberrypi ~ $ ls -lhad /dev/i2c-*
ls: Zugriff auf /dev/i2c-* nicht m?glich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wernieman
Du hast mit Deinem i2C Probleme.
Kommentiere erstmal folgendes aus:
        sudo hipi-i2c e 0 1
Wieso hast Du die überhaupt drin?
Gunther
ehrlicherweise: keine Ahnung.
Leider bleibt die Fehlermeldung bestehen.
Wernieman
Gunther
#23
hmm:
#!/bin/sh
# by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
#        sudo hipi-i2c e 0 1
#        sudo chown fhem:root /dev/i2c-0
        RETVAL=$?
'stop')
        RETVAL=$?
'status')
        else
        fi
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
EDIT:
ok:
starting fhem ...
ich reboote mal und teste
Gunther
Ich bekomme jetzt in FHEM folgende Fehlermeldung:
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Can't open ./log/FHT_0f1f-2016.log: Keine Berechtigungstatefile: Please define FileLog_FHT_0f1f first
Das sind zwei Meldungen!
fhem darf die genannte Logdatei FHT... nicht beschreiben (vermutlich hast Du die als root oder als anderer user angelegt und die Rechte nicht angepaßt)
Die Meldung aus dem statefile ist ein Folgefehler der ersten Meldung, da wird versucht, dem Log-device einen state zu setzen, aber das Log-device ist gar nicht vorhanden.
Gunther
Habe die Berechtigungen (waren pi/pi) auf 3x rw angepasst. Warum auch immer diese nicht wie bei den anderen Files waren. Ich denke, ich muss mal aufräumen...
Neustart geht jetzt. Wunderbar. Danke für Eure tolle Hilfe!
Eine Frage noch: In den Logs habe ich mal Dateien mit User "pi pi" mal mit "fhem dialout". Woran liegt das und ist das ok?
mach mal als root auf der Konsole ein
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
dann sollte alles wieder passen. Die unterschiedlichen Eigentümer sind vermutlich dadurch entstanden, dass fhem einmal von Dir manuell gestartet wurde und im anderen Fall automatisch beim Systemstart.
Grundsätzlich sollten die Dateien alle auf fhem:dialout stehen.
Gunther
Gunther
Wenn ich nun Dateien per FTP auf den RPI schicke (z. B. Tablet UI), dann haben die wieder pi pi und Berechtigung 700 statt 666. Muss ich einen User FHEM für FTP haben? Oder geht auch root?
