aktuelle Firmwareupdates
Begonnen von Mr. P, 21 Juli 2014, 02:46:31
Mr. P
Hej zusammen,
hier erfahrt ihr, wenn eq-3 neue Firmware-Files für ihre Komponenten veröffentlicht.
Warnung: Viele Windows-User klagen immer wieder über Probleme mit den Files, wenn diese mit dem Internet Explorer heruntergeladen wurden.
Keinerlei Probleme wurden bislang mit Browsern wie: Chrome & Firefox gemeldet.
Diese sind für folgende Komponenten:
HM-CCU2 Firmware 2.15.5 (20.10.2015)
- Erweiterungen / Verbesserungen
  [HMCCU2-769]  Integration des HM-ES-PMSw1-SM (HM-Schalt/Messaktor Aufputz)
  [HMCCU2-772]  Optimierung der Überprüfung auf neue Gerätefirmwaredateien.
- Fehlerbehebungen
  [HMCCU2-806] Die Temperaturwerte der Balkendiagramme für den Zeitraum "Monat" wurden falsch dargestellt.
  [HMCCU2-813] Unter bestimmten Umständen konnten keine direkten Verknüpfungen mehr angelegt werden.
  [HMCOP-24]   Timing Probleme beim Anlernen von Geräten bei gesetztem Systemschlüssel behoben
Funk-Wandthermostat Firmware V1.3 (27.08.2015)
Version 1.3.002 - 15/08/27
** Bug
  * Fixed incorrect display at mode-lock.
Version 1.3.001 - 15/05/06
** Bug
  * Bugfix at direkt pairing. Sometimes the parameter configuration after pairing goes wrong.
** Change Request
  * The conditional data message for the two-point-regulation is send now cyclical.
  * If the button lock is active, the behaves of the lock symbol is simular to the HM-CC-RT-DN.
HM-CCU1 Firmware 1.519 (24.08.2015)
- Erweiterungen /Verbesserungen
  [HM-2461] Einbindung HM-LC-Sw1-DR (Schaltaktor, Hutschiene)
  [HM-2458] Einbindung HMW-_LC-Bl1-DR-2 (Rolladenaktor, Hutschiene)
  [HM-2451] Einbindung HM-ES-PMSw1-DR (Funkschaltaktor m. Leistungsmessung, Hutschiene)
  [HM-2450] Einbindung HM-LC-Sw1-Pl-CT (Funkschaltaktor mit Klemmanschluss)
Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter Firmware V2.8.2 (12.08.2015)
Version 2.8.2 - 20150713
** Bugfix
   * Simulation of internal buttons fixed
Version 2.7.1 - 20150427
** Improvement
   * ZC-Switching on HM-LC-Sw1-DR
Version 2.6.3 - 20150202
** Bugfix
   * timing for repeated transmissions fixed
** Improvement
   * detection of buttonpress improved on flush-mount-devices
Version 2.6.1 - 20141210
** New Feature
   * support for TRX1-TIF
Version 2.5.1 - 20140321
** Bugfix
   * info telegram random timer value fixed
** Improvement
   * only linkable to one central unit
Version 2.4.4 - 20140206
** Bugfix
   * with aes active, no links for channel 2 and 4 could be created
** New Feature
   * powerup-action for switches
   * long press of internal buttons usable after configurable timeout
** Improvement
   * behaviour of internal buttons made equally for several different devices
   * blink code for errors simplified
Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter Firmware V2.8.2 (12.08.2015)
** Bugfix
** Improvement
** Bugfix
** Improvement
** New Feature
** Bugfix
** Improvement
** Bugfix
** New Feature
** Improvement
HM-CCU2 Firmware 2.15.2 (04.08.2015)
[HMCCU2-601] Der Öffnungsgrad von Jalousieaktoren unter Status und Bedienung wird nun verständlicher dargestellt.
[HMCCU2-699] Bei der Zuweisung von Rauchmeldern zu Teams, wird nun, anstatt Gerätetyp und Seriennr., der Name der Rauchmeldergruppen zur Auswahl angeboten.
[HMCCU2-713] Integration des HM-ES-PMSw1-DR (Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung für Hutschienenmontage.
[HMCCU2-714] Integration des HM-LC-Sw1-Pl-CT (Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss und spezieller Option für 0.4s Einschaltdauer).
[HMCCU2-722] Neue Firmwareversionen vorhandener Geräte werden nun auf der Startseite angezeigt.
[HMCCU2-726] Filterhandling beim Wählen von Systemvariablen innerhalb von Programmen verbessert (Fokus bei Aufruf, Enter mittels Return, Cancel mittels ESC).
[HMCCU2-734] Integration des HMW-LC-Bl1-DR-2 (Rollladenaktor, wired, Hutschiene).
[HMCCU2-736] Menüpunkt "Geräte-Firmware" in der Gesamtübersicht der Einstellungen hinzugefügt.
[HMCCU2-750] Integration des HM-LC-RGBW-WM (Funk-RGBW-Controller für LED-Stripes).
[HMCCU2-766] Das virtuelle Gerät einer Gruppe erhalt nun den Gruppennamen.
[HMCCU2-778] Für Verknüpfungen eines Schaltaktors mit Kanal 7 des Wandthermostates HM-TC-IT-WM-W-EU, ist nun eine Hysterese einstellbar.
- Fehlerbehebungen
[HMCCU2-733] Alarmmeldungen wurden u. U. falsch gesetzt.
[HMCCU2-742] JSON-RPC API Formatfehler behoben.
[HMCCU2-789] Die Berechnung der Monats- und Jahreswerte von Balkendiagrammen wurde überarbeitet.
HM-CCU1 Firmware 1.518 (14.04.2015)
  * [HM-2444] Einbindung Funk-Fernbedienung mit Display [HM-RC-Dis-H-x-EU]
  * [HM-2425] Darstellung des realen Dimm-Levels bei Dimmern mit virtuellen Kanälen
  * [HM-2445] Einbindung des Unterputzsenders-Funksenders HM-RC-2-PBU-FM
  * [HM-2443] Einbindung des Treppenhausautomaten HM-LC-Sw1-DR
  * [HM-2420] Einbindung der Funk-Fernbedienungen HM-RC4-3, HM-Key4-3 und HM-Sec4-3
- Bugfixes
  * [HM-2447] Fehlende Übersetzungen einiger Parameter des Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55
Funk-Bewegungsmelder mit Taster Firmware V1.1.2 (14.04.2015)
** Bugfix
   * sending conditional switch command all 6 min. fixed
   * wrong blinking during direct teach-in fixed
   * inverted key channel functions in direct teach-in fixed
** Improvement
   * removed delay in brigthness measurment
HM-CCU2 Firmware 2.13.7 (19.03.2015)
[HMCCU2-537] Einem eingebundenen LAN-Gateway kann nun ein Name zugeordnet werden.
[HMCCU2-591] Vergleichszeitraum für Diagramme hinzugefügt.
[HMCCU2-642] Einbindung eines LAN-Gateways vereinfacht.
[HMCCU2-687] 2-fach Funksender (HM-RC-2-PBU-FM) hinzugefügt.
[HMCCU2-688] Display-Fernbedienung (HM-RC-Dis-H-x-EU) hinzugefügt.
[HMCCU2-690] Darstellung des realen Dimm-Levels bei Dimmern mit virtuellen Kanälen (im Expertenmodus).
[HMCCU2-692] HM-Sec-SD-2 (Rauchmelder) hinzugefügt.
[HMCCU2-695] HM-LC-Sw1-DR (Treppenhausautomat) hinzugefügt.
- Fehlerbehebungen
[HMCCU2-727] Der Wasserstandsmelder setzt zugewiesene Alarmvariable bei Meldung von Feuchtigkeit falsch.
[HMCCU2-710] Hinweis auf bestehende Verknüpfung beim Aufruf von Kanalparametern u. U. am falschen Kanal.
[HMCCU2-731] Kommunikationsprobleme bei hoher Belastung behoben.
[HMCCU2-693] Nach Neustart der Zentrale zeigte der CCU-Zähler der Energiemessgeräte einen zu hohen Wert an.
Um diesen Fehler zu beseitigen, ist ein Ab- und erneutes Anlernen der betroffenen Geräte nötig.
HM-ES-PMSw1-Pl V2.5 (16.03.2015)
** Bugfix
   * before jump to bootloader, IRQs are disabled
   * problem with simulated telegrams fixed
   * toggle to counter was not correct
   * counter of internal buttonpress fixed
   * decode of transmitted time at conditional switch command fixed
   * ontime-mode minimum fixed
** Improvement
   * blinking enhanced to new definitions
   * ZC detection support
   * long buttonpress of device-button not only for config
   * power-up-action available
   * support for new devices
   * status messages with rising random interval
HM-CCU2 Firmware 2.11.9 (26.01.2015)
- Fehlerbehebungen
[HMCCU2-681] HM-ES-Tx-WM: keine Eingabe eines negativen Wertes beim Parameter 'Zählerempfindlichkeit' möglich.
[HMCCU2-693] HM-ES-Tx-WM: fehlerhafter CCU-Zähler nach Geräteneustart.
HM-CCU1 Firmware 1.517 (20.11.2014)
- Bugfixes
  * [HM-2440] Ein HM-ES-PMSw1-Pl (Funkschaltaktor mit Leistungsmessung) mit einer Fw. < 2.5 ließ sich nicht mehr anlernen.
HM-CCU1 Firmware 1.516 (10.11.2014)
  * [HM-2430] Einbindung HM-ES-TX-WM (Energie-Meter Gas/Strom, Vorgesehen als Bausatz für die Veröffentlichung im ELVjournal 1/15)
  * [HM-2431] Einbindung HM-Sen-MDIR-WM55 (Funk-Bewegungsmelder mit Tastenpaar, Vorgesehen als Bausatz für die Veröffentlichung im ELVjournal 2/15)
  * [HM-2432] Einbindung HM-Sen-DB-PCB (Türklingel-Sensor, Vorgesehen als Bausatz für die Veröffentlichung im ELVjournal 6/14)
  * [HM-2433] Einbindung von internationalen Versionen der Schalt-/Mess-Aktoren
  * [HM-2434] Einbindung von internationalen Versionen der Schaltaktoren
HM-CCU2 Firmware 2.11.6 (29.10.2014)
2.11.6
[HMCCU2-487] Bei der Gruppenfunktion ist das automatische Umschalten von Sommer- auf Winterzeit jetzt per default aktiviert.
[HMCCU2-551] Das neue drahtlose Status Display (HM-Dis-WM55) wurde hinzugefügt.
[HMCCU2-563] HM-PB-2-WM55-2 für die Verwendung in Gruppen vorgesehen.
[HMCCU2-597] Die Kanäle des HM-MOD-EM8 können jetzt folgende Betriebsarten annehmen: Taster, Schalter, Tür-/Fensterkontakt oder nicht aktiv
[HMCCU2-615] Der neue drahtlose Türklingel-Sensor (HM-Sen-DB-PCB) wurde hinzugefügt.
[HMCCU2-616] Der neue drahtlose Strom-/Gassensor (HM-ES-Tx-WM) wurde hinzugefügt.
[HMCCU2-623] Beim Schaltaktor mit Leistungsmessung werden die Experteneinstellungen nach der Übertragung nicht angezeigt.
[HMCCU2-626] Der neue Bewegungsmelder mit Tastenpaar (HM-Sen-MDIR-WM55) hinzugefügt.
[HMCCU2-638] Die automatische Anpassung der Y-Achse bei Diagrammen im Auto-Modus wird jetzt entsprechend der Min-/Max-Werte skaliert.
- Fehlerbehebungen
[HMCCU2-529] Die Überschrift der HM-SYys-sRP-Pl Parameter-Checkboxen unter Kanaleinstellungen wurde u. U. nicht angezeigt.
[HMCCU2-588] Der CSV Datenexport der Diagrammfunktion war fehlerhaft.
[HMCCU2-627] Bei der Diagrammfunktion wurden die Werte der Y-Achse u. U. (Werte größer 1000) falsch dargestellt.
[HMCCU2-628] Bei den Diagrammtypen Temperatur- u. Leistungsmessung wurden benutzerdefinierte Y-Werte ignoriert, es wurde immer 'AUTO' verwendet.
[HMCCU2-632] Benutzerdefinierte Raum- oder Gewerkenamen erschienen als Platzhalter
[HMCCU2-635] Das Hochladen einer neuen Gerätefirmwaredatei war erfolglos, wenn schon eine ältere Version vorhanden war.
[HMCCU2-641] Unter Allgemeine Geräteeinstellungen wurde beim HM-PB-4Dis-WM-2 eine falsche Gerätebezeichnung angezeigt.
[HMCCU2-656] Bei der WinMatic war unter Zentralenprogramme die Option 'Fenster verriegeln' nicht mehr möglich.
HM-CC-RT-DN V1.4 (20.10.2014)
** Bug
  * Modification the radio data interpretation function, if check for CONFIG_SERIALNUMBER it is also necessary to
    check the frame typ for FRAME_CONFIGURATION.
  * Modification the direct link button-switch profile.
HM-TC-IT-WM-W-EU V1.2 (20.10.2014)
** Bug
HM-Sen-RD-O V1.4 (18.09.2014)
** Improvement
    * Separate filter times for rain / dry detection
    * Allows adjustment of the rain detection sensitivity
** New Feature
    * Teach now also possible via the device serial number
HM-ES-PMSw1-Pl V1.6 (15.08.2014)
** Bugfix
   * fix delay for statusinfo when random time is set to zero
** Improvement
   * measured power sometimes not zero when relais is turned off
Funk-Heizkörperthermostat Firmware V1.3 (15.07.2014)
** Bug
  * Change in config_rt(...,...), parameter configuration is start at parameterposition 20.
    The weekly program transfer to the partner was incorrect if the first timestep > 21:15 o'clock
  * If party-mode bring into action, always the long status-message is send out instead of the
    short status-message. The party-temperature is add as last byte at the long status-message.
Funk-Wandthermostat Firmware V1.1 (15.07.2014)
** Bug
** Change Request
  * Make direct pairing with HM-ES-PM-Sw1-Pl (Actor-Switch) possible.
Funk-Rollladenaktor für Markenschalter Firmware V2.3 (15.07.2014)
** Bugfix
   * Reset kann aus dem Anlernmodus heraus ausgeführt werden
   * StatusInfo Verzögerung und Zufallsanteil falsch initialisiert
   * einschlafende Konfiguration bei AES aktiv
HM-CCU1 Firmware 1.515 (07.08.2014)
- Bugfixes
  * [HM-2410] Fehlermeldungen der Sirenenansteuerung übersetzt.
  * [HM-2414] Scrollbare Raum-/Gewerke-Liste.
  * [HM-2416] Einbindung HM-RC-8 (Handsender)
  * [HM-2417] Einbindung HM-Sec-SCo (Optischer Tür-/Fensterkontakt)
  * [HM-2428] Einbindung HM-PB-2-FM (Wandtaster)
HM-CCU2 Firmware 2.9.12 (31.07.2014)
[HMCCU2-614] Changelog Datei bei Geräte Firmware Update Files anzeigen
- Fehlerbehebungen
[HMCCU2-579] Sicherheitsanforderungen der CCU2 Firewall werden nicht umgesetzt
[HMCCU2-613] Bedienung Heizkörperthermostat in Favoriten / Gewerken fehlerhaft
[HMCCU2-618] CCU2 - Favoritenansicht für HM-CC-TC ist fehlerhaft
[HMCCU2-619] Wasserstandsmelder zur Diagrammerstellung wieder hinzufügen.
[HMCCU2-625] Rolladenaktor HM-LC-BI1PBU-FM Version 2.1 kann nicht über OTAU aktualisiert werden
Und was wären die ganzen Firmware-Updates ohne aktuellem Update-Tool für den HM-CFG-USB-2. :-)
HomeMatic Firmware Update Tool V1.1 (15.07.2014)
Werde versuchen, die Liste hier aktuell zu halten, sobald sich weitere Updates dazu gesellen. ;-)
Greetz,
   Mr. P
Interessant bei den Firmwareupdates für die RT und TC fand ich dabei die Tatsache, dass die Geräte nicht mehr manuell in den Update-Modus geschaltet werden müssen, sondern dieses Umschalten nun automatisch vom Updateprozeß selbst ausgelöst wird. Die RT selbst stehen nach dem Update allerdings auf "INS" und das muss man dann am Gerät selbst doch wieder manuell bestätigen. Da sollte noch Nachbesserung seitens eq3 erfolgen, denn der RT weiss ja eigentlich, dass er bereits montiert ist und in Betrieb war, dann könnte er die Adaptionsfahrt auch völlig autonom starten.
martinp876
der update war schon einmal in
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14738.msg185348.html#new
angesprochen - insbesondere fuer den RT.
Ich habe mit fhem "set fwUpdate" den rt up und downgegraded sowie den TC-IT upgegraded.
Aktuell dauert es etwas länger... evtl  mache ich in CUL noch eine Änderung zur Beschleunigung.
Getestet habe ich nur mit CUL. HMLAN geht m.W. nicht, HMUSB habe ich nicht. Wenn der speed-change in HMUSB klappt sollte dies eigentlich auch funktionieren.
Ein Update mit halbautomatik geht auch  - also wenn man das Device 'manuel' in den updatemode bringen muss. Ist mir passiert, als der download zum TC beim ersten mal schief gegangen ist - dann geht es nur noch per tastendruck am Device.
der blind-aktor ist noch offen.
justme1968
offen heisst es geht noch nicht oder es müsste/könnte gehen hat aber noch niemand probiert ?
  andre
martinp876
offen (nur der Blind) heisst, dass ich es noch nicht probiert hatte. User konnen es nicht probieren, da das Kommando nicht freigegeben ist. Grund ist, dass das Device  in xml nicht also updatefähig markiert ist, daher habe ich es nicht eingebaut.
Ich habe es einmal mit der CCU2 probiert. Da wird es auch nicht angeboten - seltsam.
hat jemand schon einen Bl1TBU auf 2.3 upgegraded? Wenn ha, von welcher Version und mit welchen Tool?
mit FHEM habe ich nur RT und TC-IT erfolgreich getestet (SW aus SVN)
Mr. P
Neues Update für die CCU2 (2.9.12) im ersten Beitrag vorhanden.
Greetz,
   Mr. P
Eine kleine Bitte: es wäre hilfreich, wenn Du zu jeder aktualisierten Firmware vielleicht noch das Datum neben die Version schreiben könntest.
Mr. P
Greetz,
   Mr. P
frank
vielleicht auch einen hinweis für windows user, die dateien nicht mit dem microsoft browser internetexplorer zu downloaden. es gab schon grosse probleme, da die dateien wohl geändert werden. keine ahnung ob das aktuell immer noch so ist.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
gandy
Hab hier mehrere RolladenAktoren mit FW Versionen 2.1, 2.2 (und seit gestern auch mit 2.3), einen HM-USB und am Sonntag auch etwas Zeit.
Eine CCU2 habe ich nicht, würde also alles über fhem gehen müssen. Was muss ich genau machen? Im Moment ist der hmusb zusammen mit einem hmlan einer vccu zugeordnet.
Beste Grüße,
Andy.
fhem (svn) auf i5-4210U NUC
2x HMLAN, 19x HM-SEC-RHS, 15x HM-LC-Bl1PBU-FM, etc.
ODYS Neron Tablet / Android 4.2
Samsung Galaxy Tab 2 10.1N / Android 4.1.2
Samsung Galaxy Note / Android 6.0.1
Mr. P
gruss frank
Gute Idee, danke. Hab ich aufgenommen!
Greetz,
   Mr. P
martinp876
nachdem der update mit der ccu2 funktioniert hat kann man probieren, ihn auch mit FHEM zu wagen.
Ich komme aktuell nicht dazu es zu testen. Im Anhang eine Datei, die den Update freischaltet - wenn einer testen will .
Gruss Martin
Mr. P
Neue Version für die HM-CCU1 (FW 1.515) steht im ersten Post zum Download bereit. ;-)
Greetz,
   Mr. P
martinp876
da sollte wohl das gleiche wie in der CCU2 vom 31.7. drin sein (2.9.12)
Der Update der Bl1TBU funktioniert mittlerweile - das war in einem 2. Threat auch ein Thema.
Ist recht robust, meine ich.
Übrigens: Sollte der Update schief gehen wird (Abbruch,... ) kann es sein, dass der Aktor im bootloader stehen bleibt. Er sendet dann kontinuierlich seine boot-message, sonst kann er nichts mehr.
Man kann dann einfach den FW-update noch einmal starten - mit angabe einer Zeit. FHEM wartet dann auf die nächste bootmessage des Device und startet neu. Alles getestet.
