MAX Fensterkontakt akzeptiert keine GroupID
Begonnen von P.A.Trick, 14 August 2014, 20:42:02
P.A.Trick
Hallo Zusammen,
leider akzeptieren meine MAX Fensterkontakte (Angebunden via CUL_MAX) das Group Kommando nicht.
2014.08.14 20:39:24 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 1 items in queue
2014.08.14 20:39:24 2: There is a packet for ShutterContact EG.KZ.Fensterkontakt in queue. Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send.
2014.08.14 20:39:24 5: CUL_MAX_Parse: len 23, msgcnt 1A, msgflag 04, msgTypeRaw PairPing, src 005275, dst 123456, groupid 0, payload 13040F49455130313534353039
2014.08.14 20:39:24 5: CUL_MAX_Send: enqueuing 0b2b00011234560052750000
2014.08.14 20:39:27 5: CUL_MAX_SendQueueHandler: 2 items in queue
2014.08.14 20:39:27 5: needPreamble: 1, necessaryCredit: 110, credit10ms: 389
2014.08.14 20:39:29 5: CUL_MAX_Parse: rssi: -62
2014.08.14 20:39:29 5: m1 dispatch MAX,1,Ack,005275,8110
2014.08.14 20:39:29 5: MAX_Parse MAX,1,Ack,005275,8110
2014.08.14 20:39:29 1: Device EG.KZ.Fensterkontakt answered with: Invalid command/argument
2014.08.14 20:39:29 5: MAX_Parse MAX,1,ShutterContactState,005275,10
2014.08.14 20:39:29 5: ShutterContact isopen 0, rferror 0, battery 0, unkbits 0
2014.08.14 20:39:29 5: Got matching ack
Mache ich etwas falsch? Die Thermostate akzeptieren die Kommandos einwandfrei!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Matthias Gehre
Hast du
"Please push the button on the respective ShutterContact so the packet can be send."
gemacht?
P.A.Trick
Zitat von: Matthias Gehre am 20 August 2014, 22:39:01
Hast du
gemacht?
Ja habe ich und auch neu angelernt!
SirUli
Zitat von: P.A.Trick am 14 August 2014, 20:42:02leider akzeptieren meine MAX Fensterkontakte (Angebunden via CUL_MAX) das Group Kommando nicht.
Kann ich ebenso bestätigen. Auch bei mir kommt "Invalid command/argument" zurück, wenn ich das versuche. Halb so wild, da trotzdem alles bei mir wie gewünscht funktioniert, aber evtl. kann man es dann im Modul unterbinden, dass man es überhaupt bei Fensterkontakten setzen kann.
Viele Grüße,
Uli
beckerheinz
Ja, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Invalid Command/Argument!
RPi mit FHEM 5.7, Jeelink +  9 LaCrosse TX29DTH, Jeelink +  10 PCA301 Funksteckdosen, CUL868 mit 9 MAX! Heizkörperthermostaten und Fensterkontakten, 3 Somfy RTS Rollos, Tahoma, CUL + Homematic  mit 2 HM-WDS30-OT2-SM-2
