Textfelder funktioniert nicht
Begonnen von cerberus, 23 Oktober 2014, 22:20:29
cerberus
Hallo, ich versuche gerade für einen Dummy ein Textfeld zu definieren. Ich habe dazu folgenden Code testweise verwendet, nur leider bekomme ich kein Textfeld angezeigt.
define test dummy
attr test room test
attr test setList text:textField nochEinText:textField
attr test webCmd text:nochEinText
Hat jemand einen Tipp?
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
justme1968
1:1 kopiert funktioniert es beim mir ohne probleme.
kann es sein das dein fhem nicht aktuell ist? welche version hast du (ausgabe von version)? hast du schon mal update probiert?
  andre
cerberus
mmm... habe es erst ganz neu aufgesetzt vor ein paar Tagen und auch per update heute nochmal aktualisiert. Es sollte eigentlich auf dem aktuellen Stand sein.
# $Id: fhem.pl 6782 2014-10-18 06:14:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6755 2014-10-12 13:12:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 09_CUL_FHTTK.pm 6605 2014-09-23 19:49:18Z matscher $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_WS.pm 5379 2014-03-30 16:34:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_Dashboard.pm 5921 2014-05-21 18:47:19Z svenson08 $
# $Id: 98_DeviceMonitor.pm  $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 11_FHT.pm 5070 2014-02-28 07:48:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6174 2014-06-29 05:51:28Z ulimaass $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 6769 2014-10-15 17:03:30Z rudolfkoenig $
# $Id: 12_HMS.pm 5097 2014-03-02 15:25:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $
# $Id: 98_Heating_Control.pm 6193 2014-07-03 21:28:52Z dietmar63 $
# $Id: 11_OWDevice.pm 4950 2014-02-16 08:05:06Z borisneubert $
# $Id: 10_OWServer.pm 6537 2014-09-11 17:53:18Z borisneubert $
# $Id: 16_STACKABLE_CC.pm 6190 2014-07-03 11:41:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 6756 2014-10-12 13:13:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 42_SYSMON.pm 6759 2014-10-12 21:31:50Z hexenmeister $
# $Id: 59_Twilight.pm 6318 2014-07-25 22:13:51Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 6705 2014-10-07 17:41:42Z borisneubert $
# $Id: 98_WeekdayTimer.pm 6186 2014-06-30 21:10:20Z dietmar63 $
# $Id: 90_at.pm 6797 2014-10-21 12:32:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dewpoint.pm 6757 2014-10-12 18:58:57Z joachim09876 $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 6262 2014-07-16 07:46:03Z justme1968 $
# $Id: 98_structure.pm 6664 2014-10-03 10:53:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
justme1968
das schaut ok aus.
hast du mal einen anderen browser versucht? siehst du in der javascript console etwas?
cerberus
Habe bis jetzt Chrome und IE versucht, leider beides das gleiche.
Hier ein Ausszug aus der javascript console.
2Longpoll: test<<nochEinText<<<div id="test"  class="col2">nochEinText</div> fhemweb.js:14
Longpoll: test-state<<nochEinText<<nochEinText fhemweb.js:14
Longpoll: test-state-ts<<2014-10-23 22:40:33<<2014-10-23 22:40:33 fhemweb.js:14
Longpoll: test<<text<<<div id="test"  class="col2">text</div> fhemweb.js:14
Longpoll: test-state<<text<<text fhemweb.js:14
Longpoll: test-state-ts<<2014-10-23 22:40:39<<2014-10-23 22:40:39
justme1968
ich hab es eben noch mal mit chrome probiert und auch da geht es bei mir.
funktionieren slider und dropdown menü mit dem dummy?
cerberus
Hallo justme1968, slider und dropdown funktionieren.
Puschel74
#7
neugierig wie ich bin hab ich das auch mal versucht.
Beispiel aus dem ersten Beitrag genommen und 1:1 in meine Testumgebung kopiert.
Ergebnis siehe Screenshot.
Firefox 32.0.3 - ich muss die update gleich noch installieren.
Edith: Auch mit 33.0 kein Unterschied
cerberus
Mir ist unklar warum das bei mir einfach nicht funktioniert. Ich habe noch mal ein Updateforce gemacht, hat leider auch nicht geholfen. Ob es am Debian für den Banana liegt?
cerberus
cerberus
So, ich habe jetzt das Ausschlussprinzip angewendet. Ich binde per include mehrere cfg Dateien in der Fhem.cfg ein. Ich habe nun alle auskommentiert und nach und nach die Dateien wieder eingebunden. Eine cfg Datei habe ich dann als Übeltäter identifiziert weiß aber nicht warum diese den Fehler verursacht. Es handelt sich dabei um die cfg Datei welche meine Homematic RS485 Devices definiert. Warum das so ist ist nun die große Frage?  Liegt es möglicherweise an den Dateien welche ich für RS485 aus der FHEM-HM485-master installiert habe? Die benutze ich schon länger nur bisher habe ich das Textfield nicht benötigt.
cerberus
Puschel74
da ich grundsätzlich von der direkten Bearbeitung der fhem.cfg abrate - und dazu gehört für mich auch das include (wie kommt das sonst in die fhem.cfg) soll ich den Beitrag wo hin verschieben?
Entweder wissen was man macht
ODER
Finger weg von der fhem.cfg
Joachim
Moin Puschel,
auch wenn es jetzt "off Topic" wird:
Es ist allgemein bekannt, dass Du vom Bearbeiten der fhem.cfg abrätst, aber deshalb ist es noch lange nicht verboten, und bedeutet auch nicht, das ein Beitrag dann nichts mehr im Anfängerbereich zu suchen hat.
Tu mir bitte den Gefallen und versuche bitte nicht allen Deine Religion aufzuzwängen. (Ich versuche ja auch nicht, Dich zum IS zu bekehren.)
Manche Sachen, z.B. include gehen nur durch Bearbeiten der cfg, und da include ein offizieller Bestandteil von FHEM ist kann man es auch nutzen, ohne aus dem Anfängerbereich zu fliegen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
cerberus
#12
Sorry Puschel, ich verstehe dich jetzt nicht. Ich schreibe meine CFG Datei alle mit einem externen Editor. Mein Fhem ist schon sehr umfangreich, beinhaltet und verbindet mehrere Systeme miteinander (FS20, HM, HMS, HM485 und seit kurzem 1-wire). Sicher bin ich kein Pearl Guru aber ich konnte mir viele hier aus dem Forum und WIKI erarbeiten und erfolgreich umsetzten.  Sollte es sich um ein BUG mit 485 handel bitte ich dich diesen Beitrag in das richtige Forum zu verschieben.
Frage, wie binde ich sonst mehrere configs in die fhem.cfg ein wenn nicht per Editor?
cerberus
Puschel74
#13
@Joachim
Ich hatte eher auf HM-485 abgezielt da das auch erwähnt wurde.
ZitatEs handelt sich dabei um die cfg Datei welche meine Homematic RS485 Devices definiert.
Du musst dich ja nicht melden wenn du mich nicht "bekehren" willst und du musst es auch nicht kommentieren wenn du es nicht "lesen" willst.
Zitat(Ich versuche ja auch nicht, Dich zum IS zu bekehren.)
Das lass ich mal unkommentiert - wofür du dich erwärmen kannst ist mir echt egal.
Puschel74
@cerberus
Man muss in fhem nichts per include einbinden.
Lass FHEM die fhem.cfg so gestalten wie FHEM das will - FHEM weiß schon wie es das machen muss.
Auch muss der User nicht darin lesen - es reicht wenn FHEM damit klar kommt.
Und das kommt es am besten wenn man nicht darin rumackert.
Einfach die Einträge so lassen wie fhem sie anlegt.
Es gibt wirklich KEINEN Grund die fhem.cfg manuell zu bearbeiten.
