Timeout bei HTTPMOD nicht wirksam
Begonnen von Mario67, 17 November 2014, 13:31:31
Mario67
da ich bei der Verarbeitung größerer Webseiten mit HTTPMOD oft Timeouts hatte, bin ich ein wenig auf die Suche nach den Ursachen gegangen.
Meine Vermutung ist, dass der im entsprechenden Attribut angegebene Wert für das Timeout nie zur Anwendung kommt. Das konnte ich auch in der Detail-Ansicht des Devices beobachten. Der für das Attribut festgelegte Wert 60 s wurde nur bei der Auflistung der Attribute angezeigt, der Timeout in der Liste der Internals lag stets bei 2 s.
Ein Blick in die Implementierung des Moduls und zusätzlich eingebaute Log-Ausgaben deuten darauf hin, dass die 2 s der Defaultwert sind und der Wert des Attributes nie verwendet wird.
Wenn ich den Defaultwert in der Zeile 116 von
$hash->{timeout}  = AttrVal($name, "timeout", 2);
nach
$hash->{timeout}  = AttrVal($name, "timeout", 60);
läuft das Parsen in meiner Anwendung stabil.
Zusätzliche Log-Ausgaben aus sub AttrVal($$$) in fhem.pl zeigen, dass das Attribut zu dem Zeitpunkt noch nicht verfügbar ist.
Gibt es einen eleganten Weg das Timeout früh genug zu setzen oder muss der Wert eventuell als optionaler Parameter mit in die Definition eines HTTPMOD-Devices aufgenommen werden?
Grüße,
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
StefanStrobel
Hallo Mario,
Danke für den Hinweis. Ich denke das Auslesen des Attributs steht im Modul tatsächlich an der falschen Stelle. Es sollte nicht beim Define sondern vor dem Ausführen des Requests geschehen, so dass Änderungen des Attributs nach dem Define auch wirken können.
Eine neue Version ist auf dem Weg ...
Gruß / Thanx
   Stefan
Mario67
Danke für die schnelle Reaktion. Unter "TV-Programm in FHEM" (http://forum.fhem.de/index.php/topic,28123.255.html) gibt es weitere Abnehmer.
Mario
Tommy82
Hab jetzt auch mal den Wert im MOdul geändert
Zitat$hash->{timeout}  = AttrVal($name, "timeout", 60);
mal gucken ob der Fehler bei mir dann auch beseitigt ist
Schonmal danke für den Tip
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
#4
Bekomme leider trotzdem auch heute noch jede Menge TimeOuts
2014.11.19 08:36:57.641 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:36:58.859 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:37:57.638 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:37:58.880 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:38:57.659 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:38:58.880 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:39:57.661 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:39:58.883 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:40:57.632 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:40:58.886 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:41:57.637 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:41:58.889 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:42:57.640 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:42:58.892 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:43:57.654 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:43:58.894 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:44:57.682 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:44:58.897 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:45:57.674 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:45:58.900 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:46:57.648 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:46:58.916 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:47:57.652 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:47:58.919 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:48:57.655 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:48:58.921 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:49:57.685 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:49:58.923 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:50:57.687 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:50:58.925 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:51:57.677 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:51:58.928 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:52:57.681 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:52:58.937 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:53:57.683 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:53:58.937 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:54:57.712 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:54:58.940 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:55:57.714 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:55:58.943 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:56:57.696 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:56:58.947 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:57:57.700 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:57:58.950 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:58:57.703 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:58:58.952 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:59:57.741 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 08:59:58.956 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:00:57.743 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:00:58.959 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:01:57.715 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:01:58.962 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:02:57.719 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:02:58.965 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:03:57.728 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:03:58.967 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:04:57.753 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:04:58.970 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:05:57.755 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:05:58.973 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:06:57.736 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:06:58.976 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:07:57.739 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:07:58.992 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:08:57.740 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:08:58.992 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:09:57.763 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:09:58.994 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:10:57.764 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:10:58.996 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:11:57.748 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:11:58.998 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:12:57.759 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:12:59.000 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:13:57.761 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:13:59.002 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:14:57.809 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:14:59.004 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:15:57.811 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:15:59.007 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:16:57.776 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:16:59.010 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:17:57.780 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:17:59.013 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:18:57.782 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:18:59.017 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:19:57.813 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:19:59.020 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:20:57.816 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:20:59.023 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:21:57.796 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:21:59.026 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:22:57.801 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:22:59.048 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:23:57.802 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:23:59.048 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:24:57.825 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:24:59.052 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:25:57.826 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:25:59.055 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:26:57.810 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:26:59.058 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:27:57.812 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:27:59.061 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:28:57.815 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:28:59.062 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:29:57.827 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:29:59.064 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:30:57.852 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:30:59.068 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:31:57.840 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:31:59.070 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:32:57.846 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:32:59.073 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:33:57.849 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:33:59.074 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:34:57.853 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:34:59.077 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:35:57.894 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:35:59.080 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:36:57.896 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:36:59.083 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:37:57.870 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:37:59.104 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:38:57.870 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:38:59.104 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:39:57.877 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:39:59.108 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:40:57.891 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:40:59.111 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:41:57.897 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:41:59.115 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:42:57.912 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:42:59.118 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:43:57.916 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:43:59.120 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:44:57.896 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:44:59.123 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:45:57.902 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:45:59.126 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:46:57.908 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:46:59.128 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:47:57.921 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:47:59.132 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:48:57.927 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:48:59.134 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:49:57.916 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:49:59.136 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:50:57.932 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:50:59.140 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:51:57.937 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:51:59.143 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:52:57.929 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:52:59.161 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:53:57.929 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:53:59.161 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:54:57.932 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:54:59.165 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:55:57.971 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:55:59.168 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:56:57.973 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:56:59.176 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:57:57.943 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:57:59.228 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:58:57.946 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:58:59.230 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:59:57.952 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 09:59:59.232 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:00:58.004 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:00:59.236 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:01:58.006 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:01:59.239 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:02:57.964 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:02:59.243 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:03:57.967 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:03:59.245 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:04:57.972 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:04:59.248 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:05:57.987 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:05:59.252 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:06:57.993 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:06:59.255 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:07:58.010 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:07:59.260 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:08:58.013 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:08:59.260 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:09:57.988 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:09:59.264 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:10:57.990 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:10:59.267 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:11:57.993 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:11:59.271 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:12:58.025 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:12:59.274 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:13:58.027 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:13:59.276 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:14:58.000 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:14:59.280 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:15:58.003 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:15:59.282 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:16:58.008 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:16:59.285 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:17:58.022 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:17:59.287 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:18:58.024 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:18:59.289 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:19:58.017 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:19:59.302 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:20:58.044 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:20:59.316 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:21:58.046 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:21:59.318 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:22:58.033 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:22:59.322 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:23:58.037 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:23:59.324 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:24:58.044 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:24:59.327 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:25:58.076 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:25:59.329 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:26:58.079 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:26:59.332 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:27:58.056 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:27:59.336 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:28:58.060 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:28:59.337 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:29:58.064 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:29:59.341 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:30:58.079 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:30:59.344 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:31:58.120 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:31:59.347 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:32:58.109 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:32:59.350 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:33:58.080 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:33:59.353 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:34:58.084 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:34:59.355 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:35:58.089 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:35:59.359 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:36:58.116 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:36:59.362 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:37:58.117 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:37:59.366 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:38:58.097 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:38:59.366 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:39:58.099 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:39:59.368 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:40:58.105 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:40:59.372 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:41:58.119 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:41:59.374 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:42:58.149 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:42:59.376 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:43:58.138 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:43:59.378 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:44:58.128 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:44:59.380 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:45:58.137 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:45:59.384 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:46:58.139 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:46:59.387 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:47:58.165 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:47:59.390 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:48:58.167 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:48:59.393 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:49:58.152 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:49:59.396 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:50:58.156 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:50:59.400 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:51:58.166 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:51:59.402 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:52:58.199 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:52:59.407 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:53:58.201 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:53:59.407 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:54:58.172 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:54:59.410 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:55:58.176 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:55:59.412 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:56:58.189 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:56:59.416 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:57:58.202 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:57:59.419 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:58:58.229 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:58:59.421 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:59:58.219 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 10:59:59.424 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:00:58.204 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:00:59.427 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:01:58.208 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:01:59.429 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:02:58.216 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:02:59.470 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:03:58.234 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:03:59.497 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:04:58.244 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:04:59.500 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:05:58.272 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:05:59.504 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:06:58.274 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:06:59.506 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:07:58.245 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:07:59.511 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:08:58.249 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:08:59.511 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:09:58.256 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:09:59.513 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:10:58.298 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:10:59.516 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:11:58.300 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:11:59.520 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:12:58.268 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:12:59.523 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:13:58.273 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:13:59.525 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:14:58.276 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:14:59.528 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:15:58.292 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:15:59.531 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:16:58.317 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:16:59.534 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:17:58.305 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:17:59.537 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:18:58.290 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:18:59.539 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:19:58.293 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:19:59.542 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:20:58.296 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:20:59.544 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:21:58.309 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:21:59.548 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:22:58.376 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:22:59.552 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:23:58.377 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:23:59.552 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:24:58.347 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:24:59.555 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:25:58.350 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:25:59.557 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:26:58.410 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:26:59.605 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:27:58.422 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:27:59.607 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:28:58.452 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:28:59.609 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:29:58.441 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:29:59.611 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:30:58.432 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:30:59.709 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:31:58.437 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:31:59.711 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:32:58.446 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:32:59.714 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:33:58.464 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:33:59.716 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:34:58.495 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:34:59.720 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:35:58.484 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:35:59.724 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:36:58.469 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:36:59.726 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:37:58.474 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:37:59.730 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:38:58.477 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:38:59.731 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:39:58.516 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:39:59.734 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:40:58.517 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:40:59.736 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:41:58.488 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:41:59.740 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:42:58.495 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:42:59.743 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:43:58.499 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:43:59.745 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:44:58.545 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:44:59.748 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:45:58.548 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:45:59.752 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:46:58.512 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:46:59.755 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:47:58.516 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:47:59.759 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:48:58.520 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:48:59.761 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:49:58.535 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:49:59.778 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:50:58.550 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:50:59.781 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:51:58.542 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:51:59.771 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:52:58.534 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:52:59.775 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:53:58.534 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:53:59.776 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:54:58.536 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:54:59.778 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:55:58.551 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:55:59.780 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:56:58.557 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:56:59.782 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:57:58.548 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:57:59.784 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:58:58.557 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:58:59.787 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:59:58.564 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 11:59:59.790 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:00:58.608 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:00:59.793 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:01:58.613 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:01:59.795 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:02:58.580 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:02:59.799 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:03:58.584 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:03:59.800 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:04:58.589 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:04:59.804 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:05:58.613 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:05:59.807 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:06:58.615 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:06:59.810 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:07:58.601 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:07:59.814 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:08:58.604 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:08:59.814 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:09:58.608 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:09:59.816 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:10:58.623 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:10:59.820 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:11:58.628 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:11:59.823 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:12:58.647 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:12:59.826 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:13:58.649 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:13:59.829 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:14:58.636 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:14:59.832 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:15:58.645 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:15:59.834 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:16:58.648 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:16:59.836 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:17:58.663 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:17:59.915 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:18:58.709 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:18:59.973 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:19:58.698 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:19:59.974 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:20:58.672 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:20:59.976 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:21:58.684 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:21:59.980 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:22:58.693 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:22:59.984 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:23:58.696 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:23:59.985 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:24:58.701 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:24:59.999 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:25:58.695 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:26:00.005 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:26:58.699 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:26:59.995 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:27:58.703 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:27:59.998 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:28:58.708 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:29:00.000 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:29:58.713 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:30:00.026 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:30:58.718 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:31:00.027 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:31:58.720 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:32:00.010 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:32:58.724 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:33:00.013 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:33:58.727 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:34:00.016 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:34:58.729 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:35:00.046 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:35:58.732 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:36:00.049 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:36:58.735 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:37:00.024 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:37:58.740 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:38:00.029 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:38:58.741 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:39:00.030 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:39:58.743 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:40:00.045 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:40:58.756 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:41:00.048 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:41:58.761 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:42:00.074 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:42:58.756 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:43:00.106 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:43:58.760 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:44:00.116 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:44:58.764 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:45:00.221 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:45:58.815 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:46:00.128 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:46:58.817 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:47:00.117 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:47:58.776 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:48:00.120 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:48:58.785 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:49:00.122 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:49:58.788 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:50:00.126 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:50:58.805 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:51:00.128 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:51:58.821 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:52:00.132 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:52:58.814 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:53:00.136 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:53:58.802 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:54:00.137 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:54:58.805 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:55:00.141 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:55:58.808 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:56:00.144 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:56:58.845 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:57:00.148 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:57:58.847 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:58:00.151 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:58:58.822 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:59:00.153 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 12:59:58.825 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:00:00.156 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:00:58.827 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:01:00.160 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:01:58.842 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:02:00.163 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:02:58.876 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:03:00.167 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:03:58.865 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:04:00.169 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:04:58.840 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:05:00.173 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:05:58.844 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:06:00.176 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:06:58.849 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:07:00.180 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:07:58.861 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:08:00.185 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:08:58.889 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:09:00.185 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:09:58.888 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:10:00.188 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:10:58.873 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:11:00.192 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:11:58.861 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:12:00.194 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:12:58.863 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:13:00.196 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:13:58.899 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:14:00.199 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:14:58.902 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:15:00.201 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:15:58.885 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:16:00.204 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:16:58.888 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:17:00.208 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:17:58.891 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:18:00.211 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:18:58.910 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:19:00.213 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:19:58.937 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:20:00.217 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:20:58.926 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:21:00.220 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:21:58.916 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:22:00.224 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:22:58.921 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:23:00.228 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:23:58.925 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:24:00.229 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:24:58.954 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:25:00.232 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:25:58.956 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:26:00.235 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:26:58.940 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:27:00.238 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:27:58.943 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:28:00.240 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:28:58.949 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:29:00.243 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:29:58.971 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:30:00.245 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:30:58.973 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:31:00.249 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:31:58.960 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:32:00.252 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:32:58.964 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:33:00.255 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:33:58.966 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:34:00.257 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:34:58.994 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:35:00.260 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:35:58.998 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:36:00.264 3: HTTPMOD got error in callback: connect to http://www.tvmovie.de:80 timed out
2014.11.19 13:36:58.974 3: HTTPMOD got
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Puschel74
Lösch mal deine Antwort auf meinen (gelöschten) Beitrag damit der eigentliche Beitrag wieder "sauber" ist.
Mario67
ich habe gerade die neue Version gesehen (http://forum.fhem.de/index.php/topic,29368.0/topicseen.html). Ich probiere sie heute Abend/Nacht aus und berichte.
Danke,
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
Tommy82
Danke,
Mario
Bin grad ein fhem Update am durchführen und werd dann auch mal sehen wie es aussieht.
Zitat von: Puschel74 am 19 November 2014, 21:28:25
dito :-)
StefanStrobel
die neue Version von HTTPMOD sollte inzwischen per update verteilt werden. Das attribut timeout müsste damit korrekt an die HttpUtils weiter gegeben werden. Allerdings ist mir noch ein neues Probem aufgefallen:
in den HttpUtils, die von HTTPMOD verwendet werden, wird der timeout per InternalTimer realisiert. Der Timer wird jedoch nicht mehr entfernt und wenn man nun mehrerer Requests in rascher Folge absetzt, kann es sein, dass der timeout-Timer eines früheren Requests den folgenden Request abbricht...
Falls die Intervalle zwischen den Requests größer als die Timeouts sind, fällt das nicht auf.
Langfristig wäre hier eine Änderung in den HttpUtils sinnvoller als ein weiteres Update von HTTPMOD. Das werde ich mal anregen.
Gruss
   Stefan
