EnOcean und on-till
Begonnen von Manfeed, 05 Dezember 2014, 08:33:51
Manfeed
mit der 5.5 Version ging noch die Funktion on-till und on-for-timer mit EnOcean switches . Mit der 5.6 scheint das nicht mehr zu gehen.
define Schlafzimmer_S1_an at *20:00:00 set Schlafzimmer_S1 on-till 22:30
Wie kann man mit der 5.6 ein on-till realisieren?
Habe leider dazu nichts in der Comandref gefunden
krikan
Vermute, dass das Dien Problem löst: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28855.msg219460.html#msg219460
Nur Vermutung, da Deine Angaben "etwa" knapp sind. Wenn obiges nicht hilft, dann:
Was sagt das log? Wie ist Schlafzimmer_S1 mit Attributen definiert (list)? Und evtl. im EnOcean-Forumsbereich posten...
Daran wird es nicht liegen, das bewirkt nur mapping-anomalien.
Das Thema gehoert nach EnOcean, und da hat Manfeed schon ein Thema eroeffnet.
Bitte zusaetzlich zum define alle Attribute und alle Readings melden, damit der EnOcean Maintainer das pruefen kann. Die Ausgabe von "set Schlafzimmer_S1 ?" waere auch hilfreich.
krikan
