gelöst Arduino mit Configurable Firmata kann nicht connecten
Begonnen von Flori, 02 Januar 2015, 03:16:50
Flori
bin absoluter Neuling auf dem Gebiet Hausautomation, MCU und Programiren beschäftige mich jetzt 3 Tage mit diesem Problem  :o  wahrscheinlich ist die Lösung auch simpel aber ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nichtmehr, also hoffe ich jetzt bei euch auf Hilfe .
Geplant ist eine Hausautomation FHEM serverseitig auf einem normalen Windows PC,
Aktoren seitig möchte ich voll auf Arduino + Relais setzen.
Um das ganze besser zu verstehen und zu testen habe ich einmal meinen Arduino mit der
Configurable Firmata beschrieben bin dabei nach dieser Anleitung vorgegangen
http://www.fhemwiki.de/wiki/Arduino_Firmata
Nachdem ich die Firmata mit diesem Programm http://www.firmata.org/wiki/Main_Page
via USB getestet hatte gab ich die Netzwerkeinstellungen und die zu ignorierenden Pins ein
for (byte i=0; i < TOTAL_PINS; i++) {
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4==i
        || 10==i //explicitly ignore pin 10 on MEGA as 53 is hardware-SS but Ethernet-shield uses pin 10 for SS
        || 11==i
        || 12==i
        || 13==i
Richtig so  ?           Arduino uno R3    WIZ5100 Ethernet-shield
unten poste ich noch einmal    den kompletten Sketch.
Der Arduino wird jetzt auch in meinem Router angezeigt.
FHEM habe ich nach dieser Anleitung Installiert.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren#ActivePerl_installieren    Aktive State Perl
Nach Aufruf   von         perl fhem.pl fhem.cfg
Wird in der Konsole  ,, Das Handel ist ungültig ,,  ausgegeben web Interface funktioniert aber dennoch?
Nach dem updaten von FHEM habe ich mit dem Befehl
define FIRMATA FRM <44> [global]
den im Sketch eingetragenen Port geöffnet
nun bekomme ich aber keinen Kontakt zum Arduino :
Reading State disconnectet
Was habe ich übersehen liegt der Fehler eventuell an der Ausgabe in der Konsole :o ?
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Und schon einmal Entschuldigung wen die Fragen sehr doof sind .
Grüße Florian
* Firmata is a generic protocol for communicating with microcontrollers
* from software on a host computer. It is intended to work with
* any host computer software package.
* To download a host software package, please click on the following link
* to open the download page in your default browser.
* http://firmata.org/wiki/Download
  Copyright (C) 2006-2008 Hans-Christoph Steiner.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2010-2011 Paul Stoffregen.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2009 Shigeru Kobayashi.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2009-2013 Jeff Hoefs.  All rights reserved.
  Copyright (C) 2013 Norbert Truchsess. All rights reserved.
  Copyright (C) 2014 Nicolas Panel. All rights reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  See file LICENSE.txt for further informations on licensing terms.
  formatted using the GNU C formatting and indenting
#include <Firmata.h>
* by default Firmata uses the Serial-port (over USB) of Arduino.
* ConfigurableFirmata may also comunicate over ethernet using tcp/ip.
* To configure this 'Network Firmata' to use the original WIZ5100-based
* ethernet-shield or Arduino Ethernet uncomment the includes of 'SPI.h' and 'Ethernet.h':
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
* To configure 'Network Firmata' to use an ENC28J60 based board include
* 'UIPEthernet.h' (no SPI.h required). The UIPEthernet-library can be downloaded
//#include <UIPEthernet.h>
* To execute Network Firmata on Yun uncomment Bridge.h and YunClient.h.
* Do not include Ethernet.h or SPI.h in this case.
* On Yun there's no need to configure local_ip and mac in the sketch
* as this is configured on the linux-side of Yun.
//#include <Bridge.h>
//#include <YunClient.h>
#if defined ethernet_h || defined UIPETHERNET_H || defined _YUN_CLIENT_H_
* Network configuration for Network Firmata
#define NETWORK_FIRMATA
//replace with ip of server you want to connect to, comment out if using 'remote_host'
#define remote_ip IPAddress(192,168,178,45)
//replace with hostname of server you want to connect to, comment out if using 'remote_ip'
//#define remote_host "server.local"
//replace with the port that your server is listening on
#define remote_port 44
//replace with arduinos ip-address. Comment out if Ethernet-startup should use dhcp. Is ignored on Yun
//#define local_ip IPAddress(192,168,178,66)
//replace with ethernet shield mac. It's mandatory every device is assigned a unique mac. Is ignored on Yun
const byte mac[] = {0x90,0xA2,0xDA,0x0D,0x07,0x02};
#endif
// To configure, save this file to your working directory so you can edit it
// then comment out the include and declaration for any features that you do
// not need below.
// Also note that the current compile size for an Arduino Uno with all of the
// following features enabled is about 22.4k. If you are using an older Arduino
// or other microcontroller with less memory you will not be able to include
// all of the following feature classes.
#include <utility/DigitalInputFirmata.h>
DigitalInputFirmata digitalInput;
#include <utility/DigitalOutputFirmata.h>
DigitalOutputFirmata digitalOutput;
#include <utility/AnalogInputFirmata.h>
AnalogInputFirmata analogInput;
#include <utility/AnalogOutputFirmata.h>
AnalogOutputFirmata analogOutput;
//#include <Servo.h> //wouldn't load from ServoFirmata.h in Arduino1.0.3
//#include <utility/ServoFirmata.h>
//ServoFirmata servo;
#include <Wire.h> //wouldn't load from I2CFirmata.h in Arduino1.0.3
#include <utility/I2CFirmata.h>
I2CFirmata i2c;
#include <utility/OneWireFirmata.h>
OneWireFirmata oneWire;
#include <utility/StepperFirmata.h>
StepperFirmata stepper;
#include <utility/FirmataExt.h>
FirmataExt firmataExt;
//#include <utility/FirmataScheduler.h>
//FirmataScheduler scheduler;
//#include <utility/EncoderFirmata.h>
//EncoderFirmata encoder;
// dependencies. Do not comment out the following lines
#if defined AnalogOutputFirmata_h || defined ServoFirmata_h
#include <utility/AnalogWrite.h>
#endif
#if defined AnalogInputFirmata_h || defined I2CFirmata_h || defined EncoderFirmata_h
#include <utility/FirmataReporting.h>
FirmataReporting reporting;
#endif
// dependencies for Network Firmata. Do not comment out.
#ifdef NETWORK_FIRMATA
#if defined remote_ip && defined remote_host
#error "cannot define both remote_ip and remote_host at the same time!"
#endif
#include <utility/EthernetClientStream.h>
#ifdef _YUN_CLIENT_H_
YunClient client;
#else
EthernetClient client;
#endif
#if defined remote_ip && !defined remote_host
#ifdef local_ip
  EthernetClientStream stream(client,local_ip,remote_ip,NULL,remote_port);
#else
  EthernetClientStream stream(client,IPAddress(0,0,0,0),remote_ip,NULL,remote_port);
#endif
#endif
#if !defined remote_ip && defined remote_host
#ifdef local_ip
  EthernetClientStream stream(client,local_ip,IPAddress(0,0,0,0),remote_host,remote_port);
#else
  EthernetClientStream stream(client,IPAddress(0,0,0,0),IPAddress(0,0,0,0),remote_host,remote_port);
#endif
#endif
#endif
* FUNCTIONS
void systemResetCallback()
  // initialize a defalt state
  // pins with analog capability default to analog input
  // otherwise, pins default to digital output
    if (IS_PIN_ANALOG(i)) {
#ifdef AnalogInputFirmata_h
      // turns off pullup, configures everything
      Firmata.setPinMode(i, ANALOG);
#endif
    } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) {
#ifdef DigitalOutputFirmata_h
      // sets the output to 0, configures portConfigInputs
      Firmata.setPinMode(i, OUTPUT);
#endif
#ifdef FirmataExt_h
  firmataExt.reset();
#endif
* SETUP()
void setup()
  Bridge.begin();
#else
#ifdef local_ip
  Ethernet.begin((uint8_t*)mac,local_ip);  //start ethernet
#else
  Ethernet.begin((uint8_t*)mac); //start ethernet using dhcp
#endif
#endif
  delay(1000);
#endif
  Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA_MAJOR_VERSION, FIRMATA_MINOR_VERSION);
  /* analogWriteCallback is declared in AnalogWrite.h */
  Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
#endif
  #ifdef FirmataExt_h
#ifdef DigitalInputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(digitalInput);
#endif
  firmataExt.addFeature(digitalOutput);
#endif
  firmataExt.addFeature(analogInput);
#endif
#ifdef AnalogOutputFirmata_h
  firmataExt.addFeature(analogOutput);
#endif
#ifdef ServoFirmata_h
  firmataExt.addFeature(servo);
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
  firmataExt.addFeature(i2c);
#endif
#ifdef OneWireFirmata_h
  firmataExt.addFeature(oneWire);
#endif
#ifdef StepperFirmata_h
  firmataExt.addFeature(stepper);
#endif
#ifdef FirmataReporting_h
  firmataExt.addFeature(reporting);
#endif
#ifdef FirmataScheduler_h
  firmataExt.addFeature(scheduler);
#endif
#ifdef EncoderFirmata_h
  firmataExt.addFeature(encoder);
#endif
#endif
  /* systemResetCallback is declared here (in ConfigurableFirmata.ino) */
  Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
  // Network Firmata communicates with Ethernet-shields over SPI. Therefor all
  // SPI-pins must be set to IGNORE. Otherwise Firmata would break SPI-communication.
  // add Pin 10 and configure pin 53 as output if using a MEGA with Ethernetshield.
  // No need to ignore pin 10 on MEGA with ENC28J60, as here pin 53 should be connected to SS:
  // ignore SPI and pin 4 that is SS for SD-Card on Ethernet-shield
    if (IS_PIN_SPI(i)
        || 4==i
        || 11==i
        || 12==i
        || 13==i
      Firmata.setPinMode(i, IGNORE);
//  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(53), OUTPUT); configure hardware-SS as output on MEGA
  pinMode(PIN_TO_DIGITAL(4), OUTPUT); // switch off SD-card bypassing Firmata
  digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(4), HIGH); // SS is active low;
  // start up Network Firmata:
  Firmata.begin(stream);
#else
  // start up the default Firmata using Serial interface:
  Firmata.begin(57600);
#endif
  systemResetCallback();  // reset to default config
* LOOP()
void loop()
  /* DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
   * stream buffer using Firmata.write()  */
  digitalInput.report();
#endif
  /* STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
   * checking digital inputs.  */
  while(Firmata.available()) {
    Firmata.processInput();
    if (!Firmata.isParsingMessage()) {
      goto runtasks;
runtasks: scheduler.runTasks();
#endif
  /* SEND STREAM WRITE BUFFER - TO DO: make sure that the stream buffer doesn't go over
   * 60 bytes. use a timer to sending an event character every 4 ms to
   * trigger the buffer to dump. */
  if (reporting.elapsed()) {
    /* ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval */
    analogInput.report();
#endif
#ifdef I2CFirmata_h
    // report i2c data for all device with read continuous mode enabled
    i2c.report();
#endif
    // report encoders positions if reporting enabled.
    encoder.report();
#endif
#endif
  stepper.update();
#endif
#if defined NETWORK_FIRMATA && !defined local_ip &&!defined _YUN_CLIENT_H_
  if (Ethernet.maintain())
      stream.maintain(Ethernet.localIP());
#endif
wkarl
Hallo Florian,
Zitatdefine FIRMATA FRM <44> [global]
Du solltest Ports über 1024 verwenden.
ZitatThe port numbers are divided into three ranges: the Well Known Ports,
the Registered Ports, and the Dynamic and/or Private Ports.
The Well Known Ports are those from 0 through 1023.
The Registered Ports are those from 1024 through 49151
The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535
ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
JensS
Hallo Florian,
mit Arduino und Firmata habe ich keine Erfahrung aber mir fällt auf, dass die IP-Adressen mit Kommas statt Punkten definiert sind. Ist das so richtig? Welche Ports ab Port 1024 bereits reserviert sind, erfährst du hier http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports#Registrierte_Ports:_1024.E2.80.9349151.Eventuell blockt irgendeine Firewall (Windows intern o. Virenschutz) die eingehenden Pakete.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
Flori
danke für die schnelle Antwort :).
Habe jetzt mal umkonfiguriert auf den Port 1417
das mit der Firewalle habe ich durch eine Ausnahmeregel für den entsprechenden Port in der Windows Firewall ausgeschlossen.
Das mit den Kommas in der IP muss so sein.
Kann mir jemand etwas über die Konsolen Ausgabe sagen ?
Liegt es eventuell an meiner Installation oder ist das normal ?
wkarl
Das erste was bei mir im log auftaucht ist
Zitat015.01.03 09:32:52 1: OWX: 1-Wire bus VerteilerTemperatur_HZ: interface Firmata detected in FIRMATA
Eine Initialmeldung wie z.B. bei HMLAN gibt es nicht.
ciao walter
Wzut
mit <> und [] ??  versuchs mal mit  define FIRMATA FRM 44 global
wkarl
Flori
1000 dank es lag an den []<>
Möchte euch allen für die Arbeit im Forum danken  :)
Ihr helft echt weiter!
gibt es schon eine Möglichkeit mehrere Arduinos zu verwenden wen ja wo kann ich etwas darüber lesen ?
Wzut
wieder mit Firmata ? dann einfach für den zweiten einen anderen port verwenden als beim ersten , usw.
Aber auch daran denken denen nicht nur unterschiedliche IPs zu geben sondern auch MACs :)
