Danfoss LC-13 (014G0013)
Begonnen von Didi65, 14 Januar 2015, 18:17:38
PNinBB
@rudolfkoenig:
Danke für den Hinweis; ich werde mich damit beschäftigen, muss aber vorher noch einiges "lernen". Ich werde hier berichten.
Ist die nicht korrekte Erkennung des Thermostaten (Text vor Frage 1) relevant ? Hast du dazu eine Meinung ?
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
krikan
Auch wenn ich nicht rudolfkoenig bin:
Die XMLs in Fhem kommen von openzwave. Da die sich dort intensiv mit den Besonderheiten der Thermostate beschäftigt habe, sollte man annehmen, dass die Zuordnung korrekt ist. Aber sage niemals nie...
modelIDs werden von Geräten selbst geliefert.
PS: Dein Text ist -vorsichtig formuliert- etwas schwierig zu lesen
@krikan: bin ganz deiner Meinung.
@PNinBB: modelConfig zu aendern sollte man nur mit Bedacht, insb. sollte in fhem/FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz ein passender Eintrag existieren. danfoss/living.xml gibts nicht, danfoss/z.xml schon, allerdings mit von FHEM nicht auswertbaren Eintraegen.
PNinBB
@krikan und  @rudolfkoenig
Bezüglich der Bemerkung:
ZitatDein Text ist -vorsichtig formuliert- etwas schwierig zu lesen
Ich danke für die "vorsichtige" Bemerkung und nehme es gern zu Herzen. Es ist wohl meinem jahrelangen Schreiben, Auswerten und Bewerten von Laborberichten geschuldet.
Aber zur Sache:
In der "openzwave_deviceconfig.xml.gz' gibt es beide Einträge:
<Product sourceFile="danfoss/living.xml">
<CommandClass id="67" base="1" override_precision="2" />
</Product>
<Product sourceFile="danfoss/z.xml">
<CommandClass id="32" action="remove" />
<CommandClass id="67" base="0" override_precision="2" />
</Product>
Ich habe nun die 'openzwave_manufacturer_specific.xml' entsprechend angepasst und in den Readings erscheint der Thermostat nun korrekt. In der Funktionalität ist bisher kein Unterschied zu spüren (ist vielleicht auch nicht zu erwarten, da es nur die CommandClass 67 betrifft), aber ich stehe sicher erst am Anfang.
So wie ich den XML-Text verstehe, wird die CommandClass 32 (Basic) entfernt; was die unterschiedlichen base-Werte bedeuten, ist mir momentan unklar.
Was mein nächstes Projekt betrifft (CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE), so werde ich es wohl anders machen: die ganze Funktionalität in PERL und diese dann mit FHEM verbinden.
Peter
krikan
Hallo Peter,
befürchte Du erwartest etwas zuviel von den XMLs. Deine Änderung kann nicht zu wirklichen funktionalen Änderungen in Fhem führen. Die XMLs dienen in Fhem eigentlich "nur" dazu die Konfigurationsparameter der Zwave-Geräte anzulegen und mit Hilfetexten zu versehen; wesentlich mehr passiert nicht. Ist also quasi ein Komfortfunktion. Bei Deinem Gerät gibt es aber  keine Infos zu den Parametern im XML; der Rest im XML ist für Fhem ohne Relevanz.
Gruß, Christian
Ich habe CLOCK (set/get/parse) und CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE (set/get/parse) implementiert, allerdings wehrt sich mein Danfoss Living Strangeness (aka DLS) die Daten entgegenzunehmen. Falls jemand mittesten, und was Sinnvolles beitragen kann ("bei mir tut es auch nicht" zaehlt nicht als sinnvoll), dann nur zu.
Das DLS hat beim testen einmal ein komplettes CCS-Report zurueckgeliefert (ich wuesste gerne warum), allerdings mit der Klasse c6 statt 46. Haette jemand dafuer auch eine Erklaerung?
Habe die negativen Werte beim CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE geaendert (will sagen hoffentlich gefixt).
PNinBB
Ich versuche gerade den Danfoss Living Connect (014G0012) in Betrieb zu nehmen (FHEM ist auf neuestem Stand).
Bezüglich CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:
Ich habe in Gerätelistung bei set css als Parameter eingegeben: sun 06:00 10 08:00 -2 13:00 4 17:00 -3 19:00 3 22:00 -12
Im Gerätelog (verbose 5) erscheint:
2015-03-01_16:04:35 WZ_HZ_TH ccs sun 06:00 10 08:00 -2 13:00 4 17:00 -3 19:00 3 22:00 -12
2015-03-01_16:05:16 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_16:05:16 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_16:05:16 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_16:05:16 WZ_HZ_TH wakeup: notification
2015-03-01_16:10:10 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_16:10:10 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_16:10:10 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_16:10:10 WZ_HZ_TH wakeup: notification
2015-03-01_16:15:03 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_16:15:03 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_16:15:03 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_16:15:03 WZ_HZ_TH wakeup: notification
2015-03-01_16:15:04 WZ_HZ_TH ccs_sun: 06:00 10.0 08:00 -2.0 13:00 4.0 17:00 -3.0 19:00 3.0 22:00 -12.0
2015-03-01_16:15:04 WZ_HZ_TH ccsChanged: 00
Es gibt aber keine Auswirkung auf die später auf der Gerätliste gezeigte Temperatur, d.h. ist wird nichts geändert.
2015-03-01_17:47:59 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:48:00 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:48:02 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:48:03 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:48:05 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:48:06 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:48:08 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:48:09 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:48:11 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_17:48:12 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_17:48:14 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_17:48:15 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
Unklar sind für mich auch die mehrfachen Einträge.
Versuche ich eine Liste für einen anderen Tag einzugeben, so erscheint die Fehlermeldung: wrong arg, need: <weekday> HH:MM relTemp HH:MM relTemp ...
Frage: Kann man für jeden Tag eine Steuerfolge eintragen ?
Bezüglich CLOCK:
* Wenn ich "Set CLOCK" auswähle, dann gibt es keine "negative" Reaktion.
* Will ich dann die Zeit abfragen, dann gibt es die Information:
   get clock:
   Scheduled for sending after WAKEUP
   Aus Logfile:
2015-03-01_17:38:12 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:38:14 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:38:15 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:38:17 WZ_HZ_TH battery: 60 %
2015-03-01_17:38:18 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:38:20 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:38:21 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:38:23 WZ_HZ_TH setpointTemp: 10.0 C heating
2015-03-01_17:38:24 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_17:38:26 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_17:38:27 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
2015-03-01_17:38:29 WZ_HZ_TH ccsOverride: no, unused
Es wird also keine Zeit zurückgemeldet !?
Man kann das Profil definitiv fuer mehrere Tage eingeben, ich habe es sogar geschafft das Profil vom Geraet zurueckzulesen.
Die Fehlermeldung ist noch nicht sehr Benutzerfreundlich, besagt nur, dass das Modul der Ansicht ist, dass die Parameter falsch sind.
Ob ich die Bits richtig setze, oder ob die geaenderten Temperaturen in der Anzeige eine Auswirkung haben sollte, dazu kann ich (noch?) nichts sagen. Ich habe auch schon mal eine Antwort auf "get clock" bekommen. Gefragt habe ich gefuehlt 10-mal
Insg. bin ich vom Geraet enttaeuscht, da
- die gemessene Temperatur nicht zurueckmeldet wird
- die Batterieanzeige innerhalb von einem Tag von 86% zu 40% und dann zu low gewechselt ist. Ich warte jetzt, bis es ausfaellt.
- die gedruckte Installationsanleitung irrefuehrend ist
- am ersten Tag das Ventil zugemacht wird (laut Broschuere ist das Absicht). Im Winter kommt also eine Installation nicht in Frage.
- das Geraet einen schlechten Empfang hat, ich muss ein AN158 als Relay verwenden.
- nach meinem Gefuehl zickig ist, evtl. liegt das aber "nur" am Empfang.
Didi65
#39
Also zunächst einmal laufen 2 meiner 3 LC-13 seit der 30 minütigen Batterieabfrage rund. Das eine Thermostat welches nicht rund läuft hat jeden Tag 1 bis 4 Hänger über max. 2,50 Std (Standard 1,00 Std). Diese Hänger kann ich mir derzeit nicht erklären, da das Thermostat ca. 6 m mit freier Sichtverbindung zum Stick entfernt ist.
ALLE neuen get Abfragen haben direkt funktioniert! Per Clock wurde die Uhrzeit auch einwandfrei eingestellt, allerdings läuft das Sch...ding im Thermostat viel zu schnell. Innerhalb 5 Std. ca. 6 min. Das könnte man aber auch automatisieren...
Die set + get ccs funktionieren problemlos. Es wird alles korrekt eingetragen und natürlich auch beim get abgefragt.
Super Arbeit - Vielen Dank!
Für mich bleiben nur noch 3 Fragen. Wie kann ich den Thermostat mit dem Sensor verbinden ... können mir da Variable helfen? Wofür taugt ccsChanged und ccsOverride und wie weiss ich welche get, set und parse parameter ich in die 10_zwave eingeben muss. Die SDS11060-7 Z-Wave Command Class Specification habe ich bereits.
Dietmar
Ps.: Die anfänglichen Batterien hielten ca. 4 Monate, nachdem die Thermostate alle 5 min senden und die Batterie alle 30 min. abgefragt werden, halten die Batterien (Akkus) ca. 2 Wochen. Natürlich ist das mit der Konfiguration der Thermostaten zäh ... und am Anfang war ich auch enttäuscht, gerade wenn man sich nicht selbst helfen kann und auf andere angewiesen ist. Aber gerade mit den neuesten Änderungen von Rudolf sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
Übrigens kann man in den Beschreibungen von Danfoss nachlesen, dass es den LC-13 nur gibt, weil die früheren Thermostate nicht so toll mit Z-Wave gearbeitet haben - wenn ich jetzt die Posts so nachlese kann ich das nachvollziehen - bei mir (LC-13) werden wirklich ALLE get Abfragen sofort und einwandfrei übertragen.
ZitatWie kann ich den Thermostat mit dem Sensor verbinden ...
Verstehe die Frage nicht. Oder "define xx notify sensor:... set lc13 setpointHeating $EVENT1" (oder so).
ZitatWofür taugt ccsChanged und ccsOverride
Steht im PDF. Mein Verstaendnis: ccsChanged verraet, ob man am Geraet direkt rumgefummelt hat, und ccsOverride verbietet das rumfummeln.
Zitatwie weiss ich welche get, set und parse parameter ich in die 10_zwave eingeben muss.
Na dafuer ist jetzt zuspaet. Fuer weitere, nicht implementierte Klassen bitte selbst ueberlegen. Wenn man es selbst nicht rauskriegt, dann sollte man es vermutlich anderen ueberlassen.
Mundus
Hallo FHEM-Gemeinde,
ich habe auch den Danfoss LC-13 (014G0013), leider funktioniert er noch nicht ganz perfekt... Leider kann ich den Befehl
set <THERMOSTAT> setpointHeating
nur mit ganzzahligen Werten (4,...,28) absetzen. Sobald ich
20,5 oder 20.5 eingeben will set <THERMOSTAT> setpointHeating 20.5 erhalte ich die Fehlermeldung
ZitatError: 20.5 is not a decimal number
Leider weiß ich nicht, wo mein Fehler ist. Am Thermostat kann ich die Werte in 0.5 Steps einstellen.
Mundus
krikan
Hallo!
Der Befehl setpointHeating akzeptiert laut http://fhem.de/commandref#ZWave nur ganzzahlige Werte. Wenn Du es genauer haben möchtest, solltest Du -falls vorhanden- thermostatSetpointSet nehmen. Mehr zu dem Befehl auch in der commandref.
Gruß, Christian
jay-jey
also ich hätte da auch (eine vielleicht doofe) Frage zum Thema CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE. Ich habe nun auch versucht einen Plan zu hinterlegen aber anscheinend wird der auch nicht vom Thermostaten übernommen. Also ich kann ihn set einfügen und ich kann ihn auch per get auslesen. Nur die Temperatur ändert sich nicht. Ich habe einfach
set Schlafz_Heizung ccs thu 06:00 4.0 09:00 0.0 12:00 4.0 23:00 0.0
eingegeben. Muss ich den Plan noch irgendwie aktivieren, konnte dazu nichts finden.
Hier mal ein List vom Gerät
   DEF        c3b60621 7
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     20
   NAME       Schlafz_Heizung
   NR         122
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 20
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040007028407
   ZWDongle_0_TIME 2016-11-10 16:25:34
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c3b60621
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1478791536.11734
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2016-11-05 09:26:49   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-11-10 16:25:33   battery         95 %
     2016-11-10 13:00:50   ccsChanged      00
     2016-11-10 16:25:34   ccsOverride     no, unused
     2016-11-10 13:00:51   ccs_fri         06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:50   ccs_mon         06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:51   ccs_sat         06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:51   ccs_sun         06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:51   ccs_thu         06:00 4.0 09:00 0.0 12:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:51   ccs_tue         06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:51   ccs_wed         06:00 4.0 09:00 0.0 17:00 4.0 23:00 0.0
     2016-11-10 13:00:50   clock           thu 12:38
     2016-10-31 13:36:09   model           Danfoss Z Thermostat 014G0013
     2016-10-31 13:36:09   modelConfig     danfoss/z.xml
     2016-10-31 13:36:09   modelId         0002-0005-0004
     2016-11-10 16:25:33   setpointTemp    17.00 C heating
     2016-10-31 13:36:07   state           wakeupInterval 86400 1
     2016-11-10 16:25:36   timeToAck       0.027
     2016-11-10 16:25:36   transmit        OK
     2016-11-10 16:25:34   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    BATTERY CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CMD PROTECTION THERMOSTAT_SETPOINT VERSION WAKE_UP MARK CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE CLOCK MULTI_CMD
   room       ZWave
   vclasses   BATTERY:1 CLIMATE_CONTROL_SCHEDULE:1 CLOCK:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CMD:1 PROTECTION:2 THERMOSTAT_SETPOINT:2 VERSION:1 WAKE_UP:2
   verbose    5
und ein Auszug aus dem LOG
2016-11-10_01:48:09 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_01:48:09 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_02:17:22 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_02:17:22 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_02:17:22 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_02:17:22 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_02:46:37 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_02:46:37 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_02:46:37 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_02:46:37 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_03:15:52 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_03:15:52 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_03:15:52 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_03:15:52 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_03:45:06 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_03:45:06 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_03:45:06 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_03:45:07 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_04:14:21 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_04:14:21 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_04:14:21 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_04:14:21 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_04:43:36 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_04:43:36 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_04:43:36 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_04:43:36 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_05:12:51 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_05:12:51 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_05:12:51 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_05:12:51 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_05:42:09 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_05:42:09 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_05:42:09 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_06:11:21 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_06:11:21 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_06:11:21 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_06:11:21 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_06:40:36 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_06:40:36 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_06:40:36 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_06:40:36 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_07:09:51 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_07:09:51 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_07:09:51 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_07:09:51 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_07:39:06 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_07:39:07 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_07:39:07 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_07:39:07 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_08:08:22 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_08:08:22 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_08:08:22 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_08:08:22 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_08:37:36 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_08:37:37 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_08:37:37 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_08:37:37 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_09:06:54 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_09:06:54 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_09:06:54 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_09:36:08 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_09:36:08 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_09:36:08 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_10:05:21 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_10:05:21 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_10:05:21 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_10:05:21 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung ccs_mon: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung ccs_tue: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung ccs_wed: 06:00 4.0 09:00 0.0 17:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_10:34:36 Schlafz_Heizung ccs_thu: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_10:34:37 Schlafz_Heizung ccs_fri: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_10:34:37 Schlafz_Heizung ccs_sat: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_10:34:37 Schlafz_Heizung ccs_sun: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:03:51 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_11:03:51 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_11:03:51 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_11:03:51 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_mon: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_tue: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_wed: 06:00 4.0 09:00 0.0 17:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_thu: 06:00 4.0 09:00 0.0 12:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_fri: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_sat: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_11:33:06 Schlafz_Heizung ccs_sun: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_12:02:21 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_12:02:21 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_12:02:21 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_12:02:21 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_12:02:21 Schlafz_Heizung clock: thu 11:34
2016-11-10_12:02:21 Schlafz_Heizung clock: thu 11:38
2016-11-10_12:31:39 Schlafz_Heizung battery: 96 %
2016-11-10_12:31:39 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_12:31:39 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung ccsChanged: 00
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung clock: thu 12:38
2016-11-10_13:00:50 Schlafz_Heizung ccs_mon: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:00:51 Schlafz_Heizung ccs_tue: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:00:51 Schlafz_Heizung ccs_wed: 06:00 4.0 09:00 0.0 17:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:00:51 Schlafz_Heizung ccs_thu: 06:00 4.0 09:00 0.0 12:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:00:51 Schlafz_Heizung ccs_fri: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:00:51 Schlafz_Heizung ccs_sat: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:00:51 Schlafz_Heizung ccs_sun: 06:00 4.0 09:00 0.0 16:00 4.0 23:00 0.0
2016-11-10_13:30:05 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_13:30:05 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_13:30:05 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_13:30:05 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_13:59:19 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_13:59:19 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_13:59:19 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_13:59:19 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_14:28:34 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_14:28:34 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_14:28:34 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_14:28:34 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_14:57:49 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_14:57:49 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_14:57:49 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_14:57:49 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_15:27:04 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_15:27:04 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_15:27:04 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_15:27:04 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_15:56:19 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_15:56:19 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_15:56:19 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_15:56:19 Schlafz_Heizung wakeup: notification
2016-11-10_16:25:33 Schlafz_Heizung battery: 95 %
2016-11-10_16:25:33 Schlafz_Heizung setpointTemp: 17.00 C heating
2016-11-10_16:25:34 Schlafz_Heizung ccsOverride: no, unused
2016-11-10_16:25:34 Schlafz_Heizung wakeup: notification
A.Harrenberg
ich kann es gerade nicht definitiv bestätigen, bin aber der Meinung das man da einen "permaneten Override" aktivieren muss. Wie das geht kann ich gerade nicht sagen...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
