Apple Homekit: die Hoffnung stirbt zuletzt
Begonnen von eldrik, 23 Januar 2015, 13:57:07
flurin
Nach dem neusten Update (iOS 9, EVE 1.1 und homebridge) lassen sich Lamellenstoren nun schön darstellen und steuern, inkl. Lamellenneigung.
Neu kann man auch den Bereich ändern sowie den Schritt z.B. 5 statt 1. Das sieht dann so aus: siehe Screenshot.
Posti123
Und wie sag ich es Siri?
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
justme1968
#737
ich habe eben hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,32652.msg314166.html#msg314166 eine neue version hoch geladen.
die wichtigesten änderungen:
- accessories werden nur ein mal veröffentlicht. auch wenn sie in mehreren filtern matchen
- für thermostate werden min/max/step values aus dem set geparsed und gesetzt
- es gibt einen neuen genericType ignore
- batterie status für hm wird unterstützt
- für thermostate ist eine vorläufige version des control mode eingebaut
wichtig: es ist ein update auf die neueste HAP-NodeJS version nötig
Newbee
habe schon wieder das "iCloud Sync" Thema. Aber jetzt wenn ich ein Device über EVE schalten will. Ist es wirklich so das ich jetzt wieder alles auf Anfang setzen muss? Habe aktuell nur ein Gerät mit dem Schlüsselbund sync.
Hoffe darauf ich habe etwas falsch gemacht....! Tips?
Danke vorab.
Gruß Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
MartinMuc
mit der neuen Version bekomme ich sobald ich mein Thermostat oder Sonos einbinde diesen Fehler meine anderen Devices teste ich die Tage auch noch mal alle einzeln durch. Ansonsten schaut es schon recht gut aus :) Watch OS2 installiert auf das Siri dann am Handgelenk mein Licht brav schaltet :)
Loading 1 platforms...
[FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: http://192.168.0.44:8088/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1442858170496
[FHEM] Fetching FHEM switchable devices...
[FHEM] fetching: http://192.168.0.44:8088/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Server listening on: http://<ip>:8081
[FHEM] got: 5 results
[FHEM] HUEDevice3 has RGB [rgb]
[FHEM] HUEDevice3 has onOff [state;on,off]
[FHEM] HUEDevice3 has hue [0-65535]
[FHEM] HUEDevice3 has sat [0-254]
[FHEM] SZBett is switchable
[FHEM] SZBett has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZTV is switchable
[FHEM] SZTV has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZTV is switchable
[FHEM] WZTV has onOff [state;on,off]
[FHEM] wz_hz_t_Climate is thermostat [desired-temp;5-30:0.5]
[FHEM] wz_hz_t_Climate has thermostat mode [controlMode;controlMode]
[FHEM] wz_hz_t_Climate has temperature [measured-temp]
[FHEM] wz_hz_t_Climate has humidity [humidity]
[FHEM] wz_hz_t_Climate has battery [battery]
[FHEM] Initializing platform accessory 'HUEDevice3'...
[FHEM] creating services for HUEDevice3
[FHEM]   information service for HUEDevice3
[FHEM]   lightbulb service for HUEDevice3
[FHEM]     power characteristic for HUEDevice3
[FHEM]     brightness characteristic for HUEDevice3
[FHEM]     hue characteristic for HUEDevice3
[FHEM]     saturation characteristic for HUEDevice3
[FHEM] Initializing platform accessory 'SZBett'...
[FHEM] creating services for SZBett
[FHEM]   information service for SZBett
[FHEM]   switch service for SZBett
[FHEM]     power characteristic for SZBett
[FHEM] Initializing platform accessory 'SZTV'...
[FHEM] creating services for SZTV
[FHEM]   information service for SZTV
[FHEM]   switch service for SZTV
[FHEM]     power characteristic for SZTV
[FHEM] Initializing platform accessory 'WZTV'...
[FHEM] creating services for WZTV
[FHEM]   information service for WZTV
[FHEM]   switch service for WZTV
[FHEM]     power characteristic for WZTV
[FHEM] Initializing platform accessory 'wz_hz_t_Climate'...
[FHEM] creating services for wz_hz_t_Climate
[FHEM  information service for wz_hz_t_Climate
[FHEM]   thermostat service for wz_hz_t_Climate
[FHEM]     temperature characteristic for wz_hz_t_Climate
[FHEM]     humidity characteristic for wz_hz_t_Climate
[FHEM]     battery status characteristic for wz_hz_t_Climate
[FHEM]     target temperature characteristic for wz_hz_t_Climate
{ reading: 'desired-temp',
  cmd: 'desired-temp',
  min: 5,
  max: 30,
  step: 0.5,
  informId: 'wz_hz_t_Climate-desired-temp' }
/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:1673
      characteristic.setProps( {
TypeError: undefined is not a function
    at Object.FHEMAccessory.getServices (/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:1673:22)
    at createAccessory (/opt/homebridge/app.js:146:36)
    at /opt/homebridge/app.js:132:27
    at /opt/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/once.js:15:19
    at Object.<anonymous> (/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:472:22)
    at Request.self.callback (/opt/homebridge/node_modules/request/request.js:373:22)
    at Request.emit (events.js:110:17)
    at Request.<anonymous> (/opt/homebridge/node_modules/request/request.js:1318:14)
    at Request.emit (events.js:129:20)
    at Gunzip.<anonymous> (/opt/homebridge/node_modules/request/request.js:1266:12)
root@cubie:/opt/homebridge#
Hier das Jsonlist
  "Arg":"wz_hz_t_Climate",
  "Results": [
    "Name":"wz_hz_t_Climate",
    "PossibleSets":"clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,attack,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk peerChan regBulk regSet sign:on,off tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic GenericDisplayType alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,ignore icon sortby webCmd widgetOverride Heizung Heizung_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 structexclude userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "2D5BA302",
      "NAME": "wz_hz_t_Climate",
      "NR": "100",
      "NTFY_ORDER": "50-wz_hz_t_Climate",
      "STATE": "T: 21.8 desired: 5.0",
      "TYPE": "CUL_HM",
      "chanNo": "02",
      "device": "wz_hz_t",
      "peerList": "wz_hz_r_Climate,"
    "Readings": {
      "CommandAccepted": { "Value":"yes", "Time":"2015-07-01 09:03:26" },
      "R-boostPeriod": { "Value":"5 min", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-dayTemp": { "Value":"21 C", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-daylightSaveTime": { "Value":"on", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-heatCool": { "Value":"heating", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-hyst2point": { "Value":"0.4 C", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-modePrioManu": { "Value":"all", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-modePrioParty": { "Value":"all", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-nightTemp": { "Value":"17 C", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-noMinMax4Manu": { "Value":"off", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-sendWeatherData": { "Value":"on", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-showHumidity": { "Value":"tempHum", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-showInfo": { "Value":"time", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-showSetTemp": { "Value":"actTemp", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-showWeekday": { "Value":"off", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-tempMax": { "Value":"30.5 C", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-tempMin": { "Value":"4.5 C", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-tempOffset": { "Value":"0.0K", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-weekPrgSel": { "Value":"prog1", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R-winOpnBoost": { "Value":"off", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_0_tempListSat": { "Value":"06:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_1_tempListSun": { "Value":"06:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_2_tempListMon": { "Value":"06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_3_tempListTue": { "Value":"06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_4_tempListWed": { "Value":"06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_5_tempListThu": { "Value":"06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_6_tempListFri": { "Value":"06:00 17.0 08:00 20.0 16:30 17.0 21:00 20.0 24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P1_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "R_P2_0_tempListSat": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_1_tempListSun": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_2_tempListMon": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_3_tempListTue": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_4_tempListWed": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_5_tempListThu": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_6_tempListFri": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P2_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "R_P3_0_tempListSat": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_1_tempListSun": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_2_tempListMon": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_3_tempListTue": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_4_tempListWed": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_5_tempListThu": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_6_tempListFri": { "Value":"24:00 17.0", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "R_P3_tempList_State": { "Value":"verified", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "RegL_01:": { "Value":"08:00 00:00", "Time":"2015-04-15 09:15:03" },
      "RegL_07:": { "Value":"01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:51 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:51 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:50 4B:60 4C:44 4D:C6 4E:50 4F:FC 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:50 65:60 66:44 67:C6 68:50 69:FC 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:50 7F:60 80:44 81:C6 82:50 83:FC 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:50 99:60 9A:44 9B:C6 9C:50 9D:FC 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:50 B3:60 B4:44 B5:C6 B6:50 B7:FC B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00", "Time":"2015-04-15 09:15:07" },
      "RegL_08:": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00", "Time":"2015-04-15 09:15:11" },
      "RegL_09:": { "Value":"01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00", "Time":"2015-04-15 09:15:15" },
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2015-09-21 18:11:09" },
      "boostTime": { "Value":"-", "Time":"2015-09-21 18:11:09" },
      "commReporting": { "Value":"off", "Time":"2015-09-21 18:11:09" },
      "controlMode": { "Value":"manual", "Time":"2015-09-21 18:11:09" },
      "desired-temp": { "Value":"5.0", "Time":"2015-09-21 19:58:34" },
      "humidity": { "Value":"42", "Time":"2015-09-21 19:58:34" },
      "measured-temp": { "Value":"21.8", "Time":"2015-09-21 19:58:34" },
      "peerList": { "Value":"wz_hz_r_Climate,", "Time":"2015-09-21 13:05:34" },
      "recentStateType": { "Value":"ack", "Time":"2015-07-01 09:03:26" },
      "state": { "Value":"T: 21.8 desired: 5.0", "Time":"2015-09-21 19:58:34" },
      "winOpenReporting": { "Value":"off", "Time":"2015-09-21 18:11:09" }
    "Attributes": {
      "Heizung": "st_heizung",
      "alias": "TH_Wohnzimmer",
      "genericDeviceType": "thermostat",
      "group": "Heizung",
      "lightSceneParamsToSave": "desired-temp",
      "model": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
      "peerIDs": "00000000,2B39D602,",
      "room": "Homekit,Test",
      "userattr": "Heizung Heizung_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 structexclude",
      "verbose": "3"
  "totalResultsReturned":1
Bei meinem Sonos schaut es ähnlich aus
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer is switchable
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer has volume [Volume:not cached]
[FHEM] Initializing platform accessory 'Sonos_Schlafzimmer'...
[FHEM] creating services for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]   information service for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]   switch service for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]     power characteristic for Sonos_Schlafzimmer
[FHEM]     custom volume characteristic for Sonos_Schlafzimmer
/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:1444
        perms: [Characteristic.Perms.READ, Characteristic.Perms.WRITE, Charact
TypeError: Cannot read property 'READ' of undefined
    at Object.FHEMAccessory.getServices (/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:1444:37)
  "Arg":"Sonos_Schlafzimmer",
  "Results": [
    "Name":"Sonos_Schlafzimmer",
    "PossibleSets":"AddMember:Sonos_Wohnzimmer AddURIToQueue Alarm AudioDelay Balance:slider,-100,1,100 Bass:slider,0,1,100 CreateStereoPair:Sonos_Wohnzimmer CrossfadeMode:0,1 CurrentPlaylist:noArg CurrentTrackPosition DailyIndexRefreshTime DeletePlaylist EmptyPlaylist:noArg ExportSonosBibliothek GroupMute:0,1 GroupVolume:slider,0,1,100 GroupVolumeD:noArg GroupVolumeU:noArg LEDState:0,1 LoadPlaylist LoadRadio LoadSearchlist Loudness:0,1 Mute:0,1 MuteT:noArg Name Next:noArg OutputFixed:0,1 Pause:noArg Play:noArg PlayURI PlayURITemp Previous:noArg Reboot:noArg RemoveMember:Sonos_Wohnzimmer Repeat:0,1 RepeatT:noArg ResetAttributesToDefault:0,1 RoomIcon:\"bathroom\",\"library\",\"office\",\"foyer\",\"dining\",\"tvroom\",\"hallway\",\"garage\",\"garden\",\"guestroom\",\"den\",\"bedroom\",\"kitchen\",\"portable\",\"media\",\"family\",\"pool\",\"masterbedroom\",\"playroom\",\"patio\",\"living\" SavePlaylist SeparateStereoPair:noArg Shuffle:0,1 ShuffleT:noArg SleepTimer SnapshotGroupVolume:noArg SnoozeAlarm Speak StartFavourite StartPlaylist StartRadio StartSearchlist Stop:noArg SubEnable SubGain SurroundEnable SurroundLevel Track Treble:slider,0,1,100 Volume:slider,0,1,100 VolumeD:noArg VolumeRestore:noArg VolumeSave VolumeU:noArg Wifi:off,on,persist-off currentTrack:slider,1,1,3",
    "PossibleAttrs":"verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings disable:1,0 generateVolumeSlider:1,0 generateVolumeEvent:1,0 generateSomethingChangedEvent:1,0 generateInfoSummarize1 generateInfoSummarize2 generateInfoSummarize3 generateInfoSummarize4 stateVariable:TransportState,NumberOfTracks,Track,TrackURI,TrackDuration,TrackProvider,Title,Artist,Album,OriginalTrackNumber,AlbumArtist,Sender,SenderCurrent,SenderInfo,StreamAudio,NormalAudio,AlbumArtURI,nextTrackDuration,nextTrackProvider,nextTrackURI,nextAlbumArtURI,nextTitle,nextArtist,nextAlbum,nextAlbumArtist,nextOriginalTrackNumber,Volume,Mute,OutputFixed,Shuffle,Repeat,CrossfadeMode,Balance,HeadphoneConnected,SleepTimer,Presence,RoomName,SaveRoomName,PlayerType,Location,SoftwareRevision,SerialNum,InfoSummarize1,InfoSummarize2,InfoSummarize3,InfoSummarize4 model minVolume maxVolume minVolumeHeadphone maxVolumeHeadphone VolumeStep getAlarms:1,0 buttonEvents event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat GenericDisplayType alarmDevice alarmSettings cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat,ignore icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "RINCON_B8E93731849201400_MR",
      "NAME": "Sonos_Schlafzimmer",
      "NR": "213",
      "NTFY_ORDER": "50-Sonos_Schlafzimmer",
      "STATE": "initialized",
      "TYPE": "SONOSPLAYER",
      "UDN": "RINCON_B8E93731849201400_MR"
    "Readings": {
      "AlarmList": { "Value":"~~NotLoadedMarker~~", "Time":"2015-09-21 13:05:33" },
      "AlarmListIDs": { "Value":"~~NotLoadedMarker~~", "Time":"2015-09-21 13:05:33" },
      "AlarmListVersion": { "Value":"~~NotLoadedMarker~~", "Time":"2015-09-21 13:05:33" },
      "AlarmRunning": { "Value":"0", "Time":"2015-05-01 06:45:32" },
      "AlarmRunningID": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "Balance": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "Bass": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "CrossfadeMode": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "DailyIndexRefreshTime": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "Favourites": { "Value":"{'FV:2/3' => {'Title' => '95.5 Charivari','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As17488%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/5' => {'Title' => 'Bayern 3','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As14991%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/42' => {'Title' => 'DRadio Wissen','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As120806%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32%26amp%3Bsn%3D0'},'FV:2/21' => {'Title' => 'DASDING','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As20295%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/34' => {'Title' => 'Georgia Tech IMG Sports Network','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As230311%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/38' => {'Title' => 'PULS','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As44976%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32%26amp%3Bsn%3D0'},'FV:2/32' => {'Title' => 'Freakshow','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?u=x-rincon-mp3radio%3A%2F%2Fstreams.xenim.de%2Fmetaebene.mp3.m3u'},'FV:2/27' => {'Title' => 'Radio Caprice Progressive Trance','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As172469%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/44' => {'Title' => 'TEMPO HD Radio (Elektro Channel)','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As237205%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32%26amp%3Bsn%3D0'},'FV:2/23' => {'Title' => 'ANTENNE BAYERN Lovesongs','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As104096%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/45' => {'Title' => 'Symphonic Metal - ROCKRADIO.COM','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As165306%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32%26amp%3Bsn%3D0'},'FV:2/2' => {'Title' => 'ROCK ANTENNE','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As25217%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/0' => {'Title' => 'Fritz vom rbb','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As25005%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/25' => {'Title' => 'Kendall&apos;s Progressive Trance Radio','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As198369%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/10' => {'Title' => 'TWiT Live','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As97079%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/6' => {'Title' => 'Bayern 1','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As24854%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/43' => {'Title' => 'Elektro-Radio.de','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As112833%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32%26amp%3Bsn%3D0'},'FV:2/30' => {'Title' => 'Gator IMG Sports Network','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As230232%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/28' => {'Title' => 'PROGRESSIVE TRANCE RADIO','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As214532%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/1' => {'Title' => 'TechnoBase.FM','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As55005%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/7' => {'Title' => 'Bayern 2','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3As24855%3Fsid%3D254%26amp%3Bflags%3D32'},'FV:2/24' => {'Title' => 'Progressive Goa Trance Radio','Cover' => 'http://192.168.0.32:1400/getaa?u=x-sonosapi-radio%3Aartist%253a5357601%253aradio%3Fsid%3D2%26amp%3Bflags%3D76'}}", "Time":"2015-09-20 21:00:00" },
      "FavouritesVersion": { "Value":"RINCON_B8E93731849201400,63", "Time":"2015-08-29 21:36:38" },
      "GroupMute": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "GroupVolume": { "Value":"28", "Time":"2015-09-21 06:30:31" },
      "HeadphoneConnected": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "LastActionResult": { "Value":"~~NotLoadedMarker~~", "Time":"2015-09-21 13:05:33" },
      "Loudness": { "Value":"1", "Time":"2015-04-16 23:07:52" },
      "Mute": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "OutputFixed": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "PlaylistsVersion": { "Value":"RINCON_B8E93731849201400,1", "Time":"2015-06-21 07:47:56" },
      "QueueHash": { "Value":"9a1c7ee2c7ce38d4bbbaf29ab9f2ac1e", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "QueueVersion": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "RadiosVersion": { "Value":"RINCON_B8E93731849201400,63", "Time":"2015-08-29 21:36:38" },
      "Repeat": { "Value":"0", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "Shuffle": { "Value":"1", "Time":"2015-09-21 06:30:14" },
      "SleepTimer": { "Value":"off", "Time":"2015-09-21 00:37:11" },
      "SleepTimerVersion": { "Value":"0", "Time":"2015-09-21 00:37:10" },
      "Treble": { "Value":"8", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "Volume": { "Value":"28", "Time":"2015-09-21 06:30:31" },
      "ZoneGroupID": { "Value":"RINCON_B8E93731849201400:__", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "ZoneGroupName": { "Value":"Schlafzimmer", "Time":"2015-08-16 15:15:12" },
      "ZonePlayerUUIDsInGroup": { "Value":"RINCON_B8E93731849201400", "Time":"2015-09-02 21:32:50" },
      "currentAlbum": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "currentAlbumArtURI": { "Value":"./www/images/default/SONOSPLAYER/Sonos_Schlafzimmer_AlbumArt.gif", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "currentAlbumArtURL": { "Value":"http://192.168.0.32:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3as55005%3fsid%3d254%26flags%3d32", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "currentAlbumArtist": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "currentArtist": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "currentNormalAudio": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 22:36:57" },
      "currentOriginalTrackNumber": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "currentSender": { "Value":"TechnoBase.FM", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "currentSenderCurrent": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "currentSenderInfo": { "Value":"0", "Time":"2015-09-21 07:22:55" },
      "currentStreamAudio": { "Value":"1", "Time":"2015-09-19 20:33:41" },
      "currentTitle": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "currentTrack": { "Value":"1", "Time":"2015-09-19 20:33:41" },
      "currentTrackDuration": { "Value":"0:00:00", "Time":"2015-09-17 23:20:14" },
      "currentTrackPosition": { "Value":"0:00:00", "Time":"2015-09-21 00:37:11" },
      "currentTrackProvider": { "Value":"Radio", "Time":"2015-09-19 20:33:41" },
      "currentTrackURI": { "Value":"aac://aach.stream.tb-group.fm/tb-high.aac?/listen.pls", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "fieldType": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:40" },
      "infoSummarize1": { "Value":"TechnoBase.FM:", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "infoSummarize2": { "Value":"STOPPED => TechnoBase.FM:", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "infoSummarize3": { "Value":"Lautstärke: 28 ~ Ton An ~ Balance: Mitte ~ Kein Kopfhörer", "Time":"2015-09-21 06:30:31" },
      "infoSummarize4": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "location": { "Value":"http://192.168.0.32:1400/xml/device_description.xml", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "nextAlbum": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextAlbumArtURI": { "Value":"./www/images/default/SONOSPLAYER/Sonos_Schlafzimmer_NextAlbumArt.png", "Time":"2015-08-06 23:37:08" },
      "nextAlbumArtURL": { "Value":"/fhem/sonos/cover/empty.jpg", "Time":"2015-08-06 23:37:08" },
      "nextAlbumArtist": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextArtist": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextOriginalTrackNumber": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextTitle": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextTrackDuration": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextTrackProvider": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "nextTrackURI": { "Value":"0", "Time":"2015-09-20 20:40:44" },
      "numberOfTracks": { "Value":"3", "Time":"2015-09-21 07:24:01" },
      "playerType": { "Value":"S3", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "presence": { "Value":"~~NotLoadedMarker~~", "Time":"2015-09-21 13:05:33" },
      "roomIcon": { "Value":"masterbedroom", "Time":"2015-04-13 13:24:50" },
      "roomName": { "Value":"Schlafzimmer", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "roomNameAlias": { "Value":"Schlafzimmer", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "saveRoomName": { "Value":"Schlafzimmer", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "serialNum": { "Value":"B8-E9-37-31-84-92:8", "Time":"2015-04-13 13:24:49" },
      "softwareRevision": { "Value":"5.4", "Time":"2015-07-16 18:29:12" },
      "state": { "Value":"initialized", "Time":"2015-09-21 13:05:32" },
      "transportState": { "Value":"STOPPED", "Time":"2015-09-21 07:22:55" }
    "Attributes": {
      "alias": "Schlafzimmer",
      "generateInfoSummarize1": "<NormalAudio><Artist prefix=\"(\" suffix=\")\"/><Title prefix=\" '\" suffix=\"'\" ifempty=\"[Keine Musikdatei]\"/><Album prefix=\" vom Album '\" suffix=\"'\"/></NormalAudio> <StreamAudio><Sender suffix=\":\"/><SenderCurrent prefix=\" '\" suffix=\"' -\"/><SenderInfo prefix=\" \"/></StreamAudio>",
      "generateInfoSummarize2": "<TransportState/><InfoSummarize1 prefix=\" => \"/>",
      "generateInfoSummarize3": "<Volume prefix=\"Lautstärke: \"/><Mute instead=\" ~ Kein Ton\" ifempty=\" ~ Ton An\" emptyval=\"0\"/> ~ Balance: <Balance ifempty=\"Mitte\" emptyval=\"0\"/><HeadphoneConnected instead=\" ~ Kopfhörer aktiv\" ifempty=\" ~ Kein Kopfhörer\" emptyval=\"0\"/>",
      "generateVolumeSlider": "1",
      "genericDeviceType": "speaker",
      "getAlarms": "1",
      "group": "Schlafzimmer",
      "icon": "icoSONOSPLAYER_icon-S3.png",
      "minVolume": "0",
      "model": "Sonos_S3",
      "room": "Homekit,Sonos",
      "sortby": "1",
      "stateVariable": "Presence",
      "userReadings": "Favourites:LastActionResult.*?GetFavouritesWithCovers.* { if (ReadingsVal(\"Sonos_Schlafzimmer\", \"LastActionResult\", \"\") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Radios:LastActionResult.*?GetRadiosWithCovers.* { if (ReadingsVal(\"Sonos_Schlafzimmer\", \"LastActionResult\", \"\") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, Playlists:LastActionResult.*?GetPlaylistsWithCovers.* { if (ReadingsVal(\"Sonos_Schlafzimmer\", \"LastActionResult\", \"\") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }, currentTrackPosition:LastActionResult.*?GetCurrentTrackPosition.* { if (ReadingsVal(\"Sonos_Schlafzimmer\", \"LastActionResult\", \"\") =~ m/.*?: (.*)/) { return $1; } }",
      "verbose": "3"
Cubietruck mit CUL und HM USB
justme1968
du hast nicht die aktuellste HAP-NodeJS  version.
  andre
MartinMuc
Ah danke Andre  da reicht also kein git fetch im homebridge Verzeichnis
Wie bekomm ich die dann installiert in neu ?
Posti123
justme1968
bei mir hat npm update aus irgend einem  grund nicht die neueste version geholt. ich habe dann node_modules/HAP-NodeJS gelöscht und mit git clone direkt die neue version an die gleiche stelle ausgecheckt und dann per npm update die abhängikeiten nachinstalliert.
  andre
ps: meine git version von FHEM.js sollte sei eben auch die MAX kontakte können.
MartinMuc
Dachte ich auch aber auch damit bleibt mein Fehler bestehen.
Ich habs mit git fetch und npm install und danach noch mit npm update versucht :( ich Probier morgen mal weiter und schau wo mein Problem liegt wo ich suchen muss weis ich ja jetzt
MartinMuc
Danke Andre jetzt geht es wunderbar :)
Jetzt muss ich mir glaub ich bald ein Skript fürs Update bauen *lach* am besten noch mit automatischem kopieren des FHEM.js aus Deinem Repro
P.A.Trick
Gibt's dafür ein Repo?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Masterfunk
Bei mir klappt auch nicht mehr.
Habe die node Version 0.12.7
root@VM-fhem:/opt/homebridge# npm run start
> homebridge@0.1.1 start /opt/homebridge
> DEBUG=* node app.js || true
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
Starting HomeBridge server...
_____________________________________________________________________
IMPORTANT: Homebridge is in the middle of some big changes.
           Read more about it here:
           https://github.com/nfarina/homebridge/wiki/Migration-Guide
starting longpoll: http://192.168.10.80:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1442863534408
[FHEM] fetching: http://192.168.10.80:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
Loading 0 accessories...
[FHEM] got: 32 results
[FHEM] BZ_FK is contact sensor [contact]
[FHEM] BZ_FK has battery [battery]
[FHEM] BZ_HV_Clima is thermostat [desired-temp;5-30:0.5]
[FHEM] BZ_HV_Clima has thermostat mode [controlMode;controlMode]
[FHEM] BZ_HV_Clima has temperature [measured-temp]
[FHEM] BZ_Licht is light
[FHEM] BZ_Licht has onOff [state;on,off]
[FHEM] FL_Decke is dimable [pct]
[FHEM] FL_Decke has onOff [state;on,off]
[FHEM] GZ_FK is contact sensor [contact]
[FHEM] GZ_FK has battery [battery]
[FHEM] GZ_WC_FK is contact sensor [contact]
[FHEM] GZ_WC_FK has battery [battery]
[FHEM] creating devices for activities in Harmony_Hub
[FHEM] Harmony_Hub is switchable
[FHEM] Harmony_Hub has onOff [activity;activity XBMC.nutzen,off]
[FHEM] Harmony_Hub has onOff [activity;activity SONOS,off]
[FHEM] Harmony_Hub has onOff [activity;activity TV.sehen,off]
[FHEM] Harmony_Hub has onOff [activity;activity CD,off]
[FHEM] Harmony_Hub has onOff [activity;activity Platte.hoeren,off]
[FHEM] Harmony_Hub has onOff [activity;activity PowerOff,off]
[FHEM] KU_AP is dimable [pct]
[FHEM] KU_AP has onOff [state;on,off]
[FHEM] KU_FK is contact sensor [contact]
[FHEM] KU_FK has battery [battery]
[FHEM] KU_HV_Clima is thermostat [desired-temp;5-30:0.5]
[FHEM] KU_HV_Clima has thermostat mode [controlMode;controlMode]
[FHEM] KU_HV_Clima has temperature [measured-temp]
[FHEM] KU_LED has RGB [RGB]
[FHEM] KU_LED has onOff [state;on,off]
[FHEM] KU_Tisch has RGB [RGB]
[FHEM] KU_Tisch has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZ_Decke is dimable [pct]
[FHEM] SZ_Decke has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZ_FK_L is contact sensor [contact]
[FHEM] SZ_FK_L has battery [battery]
[FHEM] SZ_FK_R is contact sensor [contact]
[FHEM] SZ_FK_R has battery [battery]
[FHEM] SZ_HV_Clima is thermostat [desired-temp;5-30:0.5]
[FHEM] SZ_HV_Clima has thermostat mode [controlMode;controlMode]
[FHEM] SZ_HV_Clima has temperature [measured-temp]
[FHEM] SZ_LED has RGB [RGB]
[FHEM] SZ_LED has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZ_links has RGB [RGB]
[FHEM] SZ_links has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZ_rechts has RGB [RGB]
[FHEM] SZ_rechts has onOff [state;on,off]
[FHEM] Sonos_Kueche is switchable
[FHEM] Sonos_Kueche has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Kueche has volume [Volume:cached]
[FHEM] Sonos_Schlafzimmer has volume [Volume:cached]
[FHEM] Sonos_Wohnzimmer is switchable
[FHEM] Sonos_Wohnzimmer has onOff [transportState;play,pause]
[FHEM] Sonos_Wohnzimmer has volume [Volume:cached]
[FHEM] WZ_FK is contact sensor [contact]
[FHEM] WZ_FK has battery [battery]
[FHEM] WZ_Fenster has RGB [RGB]
[FHEM] WZ_Fenster has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_HV_Clima is thermostat [desired-temp;5-30:0.5]
[FHEM] WZ_HV_Clima has thermostat mode [controlMode;controlMode]
[FHEM] WZ_HV_Clima has temperature [measured-temp]
[FHEM] WZ_LED has RGB [RGB]
[FHEM] WZ_LED has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_LP is light
[FHEM] WZ_LP has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Lesen is light
[FHEM] WZ_Lesen has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Tisch is dimable [pct]
[FHEM] WZ_Tisch has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_XBMC is switchable
[FHEM] WZ_XBMC has onOff [state;on,off]
[FHEM] ignoring rr_Andrea (ROOMMATE)
[FHEM] ignoring rr_Detlef (ROOMMATE)
[FHEM] Initializing platform accessory 'BZ_FK'...
[FHEM] creating services for BZ_FK
[FHEM]   information service for BZ_FK
[FHEM]   contact sensor service for BZ_FK
[FHEM]     battery status characteristic for BZ_FK
[FHEM]     contact sensor characteristic for BZ_FK
[FHEM] Initializing platform accessory 'BZ_HV_Clima'...
[FHEM] creating services for BZ_HV_Clima
[FHEM]   information service for BZ_HV_Clima
[FHEM]   thermostat service for BZ_HV_Clima
[FHEM]     temperature characteristic for BZ_HV_Clima
[FHEM]     target temperature characteristic for BZ_HV_Clima
/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:1680
    at Object.FHEMAccessory.getServices (/opt/homebridge/platforms/FHEM.js:1680:22)
Hier das xmllist vom device:
<FHZINFO>
<CUL_HM_LIST>
<CUL_HM name="BZ_HV_Clima" state="T: 23.0 desired: 20.0 valve: 0" sets="burstXmit clear:readings,trigger,register,rssi,msgEvents,attack,all controlManu:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 controlMode:auto,manual,boost,day,night controlParty desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw inhibit:on,off peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTmpl tempListTue tempListWed" attrs="verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 showtime:1,0 rawToReadable unit expert:0_off,1_on,2_full param actAutoTry:0_off,1_on aesCommReq:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 IODev IOList IOgrp hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger rssiLog:1,0 actCycle hmKey hmKey2 hmKey3 serialNr firmware .stc .devInfo actStatus autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto msgRepeat hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger aesKey:5,4,3,2,1,0  repPeers peerIDs tempListTmpl levelRange levelMap event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat model:ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BoM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-Dis-WM55,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5,HM-ES-TX-WM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1-FM-2,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1L-CV-2,HM-LC-Dim1L-CV-644,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-Pl-644,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim1T-CV-644,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-FM-644,HM-LC-Dim1T-Pl-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1T-Pl-644,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2,HM-LC-Dim2L-SM-2,HM-LC-Dim2L-SM-644,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1-DR,HM-LC-Sw1-FM-2,HM-LC-Sw1-Pl-3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4,HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5,HM-LC-Sw1-SM-2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Sw2-DR-2,HM-LC-Sw2-FM-2,HM-LC-Sw4-DR-2,HM-LC-Sw4-PCB-2,HM-LC-Sw4-SM-2,HM-LC-Sw4-WM-2,HM-MOD-Em-8,HM-MOD-Re-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-Sen-RD-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sys-sRP-Pl,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550Tech,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,PS-Th-Sens,PS-switch,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-130,Schueco_263-131,Schueco_263-132,Schueco_263-133,Schueco_263-134,Schueco_263-135,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-147,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,Schueco_263-167,Schueco_263-xxx,WDF-solar,WS888 subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,sensRain,sensor,singleButton,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,tipTronic,virtual,winMatic DbLogExclude DbLogInclude alarmDevice alarmSettings building building_map cmdIcon devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Grundriss fp_Info fp_Media fp_System genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map setList sortby structexclude webCmd widgetOverride lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 userattr">
<INT key="DEF" value="2B390504"/>
<INT key="NAME" value="BZ_HV_Clima"/>
<INT key="NR" value="304"/>
<INT key="NTFY_ORDER" value="50-BZ_HV_Clima"/>
<INT key="STATE" value="T: 23.0 desired: 20.0 valve: 0"/>
<INT key="TYPE" value="CUL_HM"/>
<INT key="chanNo" value="04"/>
<INT key="device" value="BZ_HV"/>
<ATTR key="fp_Grundriss" value="714,1048,7,,"/>
<ATTR key="genericDeviceType" value="thermostat"/>
<ATTR key="model" value="HM-CC-RT-DN"/>
<ATTR key="peerIDs" value="00000000,"/>
<ATTR key="room" value="Homekit,System"/>
<ATTR key="tempListTmpl" value="FHEM/templist.cfg:BZ_HV_Clima"/>
<ATTR key="userattr" value="lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0"/>
<ATTR key="verbose" value="0"/>
<ATTR key="webCmd" value="desired-temp"/>
<ATTR key="widgetOverride" value="desired-temp:knob,anglearc:315,angleoffset:200,min:5,max:30,step:0.5,linecap:round,fgColor:red,bgColor:grey,width:60,height:60"/>
<STATE key="CommandAccepted" value="yes" measured="2015-09-21 20:08:15"/>
<STATE key="R-boostPeriod" value="10 min" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-boostPos" value="100 %" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-btnNoBckLight" value="off" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-dayTemp" value="20 C" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-daylightSaveTime" value="on" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-decalcTime" value="11:00" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-decalcWeekday" value="Sat" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-modePrioManu" value="all" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-modePrioParty" value="all" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-nightTemp" value="15 C" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-noMinMax4Manu" value="off" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-regAdaptive" value="on" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-reguExtI" value="15" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-reguExtP" value="30" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-reguExtPstart" value="30" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-reguIntI" value="13" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-reguIntP" value="28" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-reguIntPstart" value="18" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-showInfo" value="time" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-showWeekday" value="off" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-sign" value="off" measured="2015-08-30 20:37:32"/>
<STATE key="R-tempMax" value="30.5 C" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-tempMin" value="4.5 C" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-tempOffset" value="-3.5K" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-valveErrPos" value="0 %" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-valveMaxPos" value="100 %" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-valveOffsetRt" value="0 %" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-winOpnBoost" value="off" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-winOpnDetFall" value="1.4 K" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-winOpnMode" value="off" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-winOpnPeriod" value="15 min" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R-winOpnTemp" value="12 C" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_0_tempListSat" value="02:00 20.0 07:30 17.0 24:00 20.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_1_tempListSun" value="02:00 20.0 07:30 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_2_tempListMon" value="06:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_3_tempListTue" value="06:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_4_tempListWed" value="06:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_5_tempListThu" value="06:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_6_tempListFri" value="06:00 17.0 24:00 20.0" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="R_tempList_State" value="verified" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="RegL_01:" value="08:00 00:00" measured="2015-08-30 20:37:32"/>
<STATE key="RegL_07:" value="01:28 02:1E 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:00 0A:54 0B:00 0C:64 0D:00 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:50 15:18 16:44 17:5A 18:51 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:50 2F:18 30:44 31:5A 32:51 33:14 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:51 4B:14 4C:45 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:51 65:14 66:45 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:51 7F:14 80:45 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:51 99:14 9A:45 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:51 B3:20 B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0D CB:1C CC:12 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00" measured="2015-08-30 20:37:36"/>
<STATE key="ValvePosition" value="0" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="boostTime" value="-" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="controlMode" value="auto" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="desired-temp" value="20.0" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="measured-temp" value="23.0" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="motorErr" value="ok" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="partyEnd" value="-" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="partyStart" value="-" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="partyTemp" value="-" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
<STATE key="recentStateType" value="ack" measured="2015-09-21 20:08:15"/>
<STATE key="state" value="T: 23.0 desired: 20.0 valve: 0" measured="2015-09-21 21:27:03"/>
</CUL_HM>
</CUL_HM_LIST>
</FHZINFO>
Gruß Detlef
Posti123
  andre
habe es eben die FHEM.js eingespielt aber bekomme das:
[FHEM]     target temperature characteristic for HZ.Bad_Clima
  min: 5,
  max: 30,
  step: 0.5,
  informId: 'HZ.Bad_Clima-desired-temp' }
/home/osmc/homebridge/platforms/FHEM.js:1673
TypeError: characteristic.setProps is not a function
    at Object.FHEMAccessory.getServices (/home/osmc/homebridge/platforms/FHEM.js:1673:22)
    at createAccessory (/home/osmc/homebridge/app.js:146:36)
    at /home/osmc/homebridge/app.js:132:27
    at /home/osmc/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/once.js:15:19
    at Object.<anonymous> (/home/osmc/homebridge/platforms/FHEM.js:472:22)
    at Request.self.callback (/home/osmc/homebridge/node_modules/request/request.js:373:22)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Request.emit (events.js:172:7)
    at Request.<anonymous> (/home/osmc/homebridge/node_modules/request/request.js:1318:14)
    at emitOne (events.js:82:20)
hab auch nochmal ein npm update und install gemacht und auch HAP manuell ausgechecked
Christian S.
bei mir funktioniert es auch nicht mehr.
fhem@NUC:~/homebridge$ npm run start
> homebridge@0.1.1 start /home/fhem/homebridge
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
starting longpoll: http://192.168.178.40:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1442865423695
[FHEM] fetching: http://192.168.178.40:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20genericDeviceType=..*&XHR=1
[FHEM] got: 26 results
[FHEM] BK_Lampe is light
[FHEM] BK_Lampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] BK_Netatmo has temperature [temperature]
[FHEM] BK_Netatmo has humidity [humidity]
[FHEM] BZ_Heizungsregler is thermostat [desiredTemperature;5.0-30.0:0.5]
[FHEM] BZ_Heizungsregler has thermostat mode [mode;desiredTemperature]
[FHEM] BZ_Heizungsregler has temperature [temperature]
[FHEM] BZ_Heizungsregler has humidity [humidity]
[FHEM] BZ_Heizungsregler has battery [battery]
[FHEM] BZ_Lampe is light
[FHEM] BZ_Lampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] BZ_Waschmaschine is switchable
[FHEM] BZ_Waschmaschine has onOff [state;on,off]
[FHEM] BZ_Waschmaschine has temperature [temperature]
[FHEM] BZ_Waschmaschine has humidity [humidity]
[FHEM] EZ_Display is switchable
[FHEM] EZ_Display has onOff [state;on,off]
[FHEM] EZ_Display has temperature [temperature]
[FHEM] EZ_Display has humidity [humidity]
[FHEM] EZ_Geschirrspueler is switchable
[FHEM] EZ_Geschirrspueler has onOff [state;on,off]
[FHEM] EZ_Geschirrspueler has temperature [temperature]
[FHEM] EZ_Geschirrspueler has humidity [humidity]
[FHEM] EZ_Heizungsregler is thermostat [desiredTemperature;5.0-30.0:0.5]
[FHEM] EZ_Heizungsregler has thermostat mode [mode;desiredTemperature]
[FHEM] EZ_Heizungsregler has temperature [temperature]
[FHEM] EZ_Heizungsregler has humidity [humidity]
[FHEM] EZ_Heizungsregler has battery [battery]
[FHEM] EZ_Lampe is light
[FHEM] EZ_Lampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] FL_Heizungsregler is thermostat [desiredTemperature;5.0-30.0:0.5]
[FHEM] FL_Heizungsregler has thermostat mode [mode;desiredTemperature]
[FHEM] FL_Heizungsregler has temperature [temperature]
[FHEM] FL_Heizungsregler has humidity [humidity]
[FHEM] FL_Heizungsregler has battery [battery]
[FHEM] FL_Luftentfeuchter is switchable
[FHEM] FL_Luftentfeuchter has onOff [state;on,off]
[FHEM] FL_Luftentfeuchter has temperature [temperature]
[FHEM] FL_Luftentfeuchter has humidity [humidity]
[FHEM] FL_Netatmo has temperature [temperature]
[FHEM] FL_Netatmo has humidity [humidity]
[FHEM] FL_Wandlampe is light
[FHEM] FL_Wandlampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] KZ_Computer is switchable
[FHEM] KZ_Computer has onOff [state;on,off]
[FHEM] KZ_Computer has temperature [temperature]
[FHEM] KZ_Computer has humidity [humidity]
[FHEM] KZ_Heizungsregler is thermostat [desiredTemperature;5.0-30.0:0.5]
[FHEM] KZ_Heizungsregler has thermostat mode [mode;desiredTemperature]
[FHEM] KZ_Heizungsregler has temperature [temperature]
[FHEM] KZ_Heizungsregler has humidity [humidity]
[FHEM] KZ_Heizungsregler has battery [battery]
[FHEM] KZ_Lampe is light
[FHEM] KZ_Lampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZ_Heizungsregler is thermostat [desiredTemperature;5.0-30.0:0.5]
[FHEM] SZ_Heizungsregler has thermostat mode [mode;desiredTemperature]
[FHEM] SZ_Heizungsregler has temperature [temperature]
[FHEM] SZ_Heizungsregler has humidity [humidity]
[FHEM] SZ_Heizungsregler has battery [battery]
[FHEM] SZ_Lampe is dimable [pct]
[FHEM] SZ_Lampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] SZ_Netatmo has temperature [temperature]
[FHEM] SZ_Netatmo has humidity [humidity]
[FHEM] WZ_Computer is switchable
[FHEM] WZ_Computer has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Computer has temperature [temperature]
[FHEM] WZ_Computer has humidity [humidity]
[FHEM] WZ_Fernseher is switchable
[FHEM] WZ_Fernseher has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Fernseher has temperature [temperature]
[FHEM] WZ_Fernseher has humidity [humidity]
[FHEM] WZ_Heizungsregler is thermostat [desiredTemperature;5.0-30.0:0.5]
[FHEM] WZ_Heizungsregler has thermostat mode [mode;desiredTemperature]
[FHEM] WZ_Heizungsregler has temperature [temperature]
[FHEM] WZ_Heizungsregler has humidity [humidity]
[FHEM] WZ_Heizungsregler has battery [battery]
[FHEM] WZ_LED_Wohnwand is light
[FHEM] WZ_LED_Wohnwand has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_LED_Wohnwand has temperature [temperature]
[FHEM] WZ_LED_Wohnwand has humidity [humidity]
[FHEM] WZ_Lampe_Couch is light
[FHEM] WZ_Lampe_Couch has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Lampe_Schreibtisch is light
[FHEM] WZ_Lampe_Schreibtisch has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Stehlampe is light
[FHEM] WZ_Stehlampe has onOff [state;on,off]
[FHEM] WZ_Stehlampe has temperature [temperature]
[FHEM] WZ_Stehlampe has humidity [humidity]
[FHEM] Initializing platform accessory 'BK_Lampe'...
[FHEM] creating services for BK_Lampe
[FHEM]   information service for BK_Lampe
[FHEM]   lightbulb service for BK_Lampe
[FHEM]     power characteristic for BK_Lampe
[FHEM] Initializing platform accessory 'BK_Netatmo'...
[FHEM] creating services for BK_Netatmo
[FHEM]   information service for BK_Netatmo
[FHEM]   temperature sensor service for BK_Netatmo
[FHEM]     temperature characteristic for BK_Netatmo
[FHEM]     humidity characteristic for BK_Netatmo
[FHEM] Initializing platform accessory 'BZ_Heizungsregler'...
[FHEM] creating services for BZ_Heizungsregler
[FHEM]   information service for BZ_Heizungsregler
[FHEM]   thermostat service for BZ_Heizungsregler
[FHEM]     temperature characteristic for BZ_Heizungsregler
[FHEM]     humidity characteristic for BZ_Heizungsregler
[FHEM]     battery status characteristic for BZ_Heizungsregler
[FHEM]     target temperature characteristic for BZ_Heizungsregler
{ reading: 'desiredTemperature',
  cmd: 'desiredTemperature',
  min: '5.0',
  max: '30.0',
  step: 0.5,
  informId: 'BZ_Heizungsregler-desiredTemperature' }
/home/fhem/homebridge/platforms/FHEM.js:1673
    at Object.FHEMAccessory.getServices (/home/fhem/homebridge/platforms/FHEM.js:1673:22)
    at createAccessory (/home/fhem/homebridge/app.js:146:36)
    at /home/fhem/homebridge/app.js:132:27
    at /home/fhem/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/lib/util/once.js:15:19
    at Object.<anonymous> (/home/fhem/homebridge/platforms/FHEM.js:472:22)
    at Request.self.callback (/home/fhem/homebridge/node_modules/request/request.js:373:22)
    at Request.<anonymous> (/home/fhem/homebridge/node_modules/request/request.js:1318:14)
    at Gunzip.<anonymous> (/home/fhem/homebridge/node_modules/request/request.js:1266:12)
FHEM auf NUC, CUL V3 868 MHz
DECT200 Steckdosen
MAX Heizungsthermostate, Wandthermostate, Fensterkontakte
Homematic
Netatmo
