HM - Türkontakt Tuning
Begonnen von Franz Tenbrock, 01 Mai 2015, 16:31:15
Franz Tenbrock
Hallo allerseits,
nachdem ich in den letzten Wochen mein Haus mit Hm Türkontakten ausgerüstet habe, sind mir ein paar Nachteile der Kontakte aufgefallen.
Mein Sohn hat ein Doppelflügelfenster, dort habe ich Sensor und Magnet so angebracht das ich mit einem Kontakt dachte beide Fenster zu überwachen. Wenn der linke oder rechte Flügel geöffnet war, zeigte der Sensor auch richtig an, dann kam ich in sein Zimmer und sah, beide Flügel sind geöffnet und meine Übersicht zeigte Fenster geschlossen. grrr.
Dann war mir noch aufgefallen das es durchaus vorkommt das die Fenster zwar geschlossen aber nicht verriegelt sind.
Also im Web gesucht und das hier gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE
Sehr interessant !
Also gestern nach Conrad und ein paar Mikroschalter organisiert.
Dann Türkontakt geöffnet und ein Beinchen vom Reedkontakt gelöst, dann 2 dünne Litzen angelötet, so dass man nun einen Schalter in Reihe einbauen kann.
Den Mikroschalter habe ich dann in den Türrahmen eingebaut, das Justieren hat ein paar Minuten gedauert.
(http://img_8004.jpg)
( in Kürze werde ich das Ganze noch etwas optisch tunen, Platz für eine Abdeckung ist duchaus vorhanden )
Nun wird Fenster geschlossen nur noch dann angezeigt wenn sowohl der Magentkontakt den Reed schließt als auch der Mikroschalter geschlossen ist.
(http://img_8006.jpg)
Die nächste Ausbaustufe wäre es einen Erschütterungssensor bzw Glasbruchsensor in die Reihe einzuschließen.
Vorschläge erwünscht.
So könnte man eine Tür Fenster Kombi wirklich effektiv absicher.
Der Drehgriffschalter ist ja auch nicht frei von Fehlbedienung, Türgriff wird in offener Türstellung gedreht ohne d die Tür oder das Fenster tatsächlich geschlossen ist.
Einen weitereren  Versuch mit Mikroschaltern wäre es einen in das Türschloss einzubauen, nur wenn die Tür komplett verriegelt ist, also Schlüssel doppelt gedreht wird der Kontakt geschlossen. Auch das müsste man ganz einfach mit den Türkontakten realisieren können.
So etwas müsste man doch auch ganz einfach integrieren können. Alarmsirene betätigt einen Schließer?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
stromer-12
Da könnte man doch den HM-SCI-3-FM benutzen und hat 3 getrennt Zustände überwacht.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
det.
oder warten bis das auf dem Markt ist: http://www.soda-gmbh.de/alarmgriff-mit-funk/ Sorry, will Euch das Basteln nicht vermiesen, aber wo bekomme ich bei meinen Holzfenstern die Taster versteckt? Habe noch mehrere HM Türkontakte liegen und aus Platz- und oprischen Gründen an den Fenstern nicht verbaut.
det.
Franz Tenbrock
Hallo
alles eine Sache des Preises..
bei 12 Fenster summiert isch das ganz ordentlich.
Für die Türkontakte hab ich 19 Euro gezahlt, der Schalter hat 87 Cent gekostet...
Die HM Türkontakte sind doch sehr klein, so fallen Sie doch nun wirklich kaum auf. bei Holzfenster die lackiert sind könnte man sie doch nóch einfacher versenken.. Oberfräse und weg sind sie.
Was will ich erreichen?
Ich möchte sicher sein das das Fenster verriegelt ist und das in geschlossenem Zustand, das wird so sicher erreicht.
Der Drehgriff von HM alleine erreicht das nicht ebenso der Türkontakt.
und einen Erschütterungssensor könnte man sicher auch noch dranhängen,
was nun passiert ist doch sekundär, wenn was nicht in Ordnung ist schaue ich doch eh nach.
Fenster kaputt?  Tür mit gedrehtem Türgriff noch auf, oder Tür angelehnt aber nicht verriegelt.
noice
die frage ist doch was willst du damit erreichen?
Eine Art Alarmanlage oder gehts dir nur darum das das fenster auch wirklich verschlossen ist ?
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Franz Tenbrock
Langfristig soll das Ganze natürlich in eine Art Alarmanlage integriert werden.
Mich hat einfach gestört, dass im Dashboard alle Fenster geschlossen signalisiert werden, aber ein oder zwei Fenster eben nicht richtig verriegelt waren. Mein Sohn und meine Frau drehen halt häufiger die Drehgriffe nicht weit genug, das Fenster ist zwar zu , lässt sich aber von außen kinderleicht öffnen. Das fällt nun auf, der Kontakt sitzt so, dass er erst schließt wenn der Griff definitiv komplett gedreht ist. Somit habe ich für mich zumindest dieses Problem so denke ich formschön, kostengünstig und effektiv gelöst ohne einen weiteren Melder zu kaufen. Das Video ( siehe oben) hat mir dazu den Anstoß gegeben. Ich habe mir dazu beim C 4 verschiedene Kontakte geholt und damit getüftelt, das Ergebnis hab ich gepostet, ev kann es ja jemand gebrauchen. Heute werde ich mir dann noch 10 weiter Kontakte holen und die anderen Fenster nachrüsten. Kostet mich gerade mal 8,70
In einem weiteren Schritt werde ich nun so was angehen
http://www.kriwanek.de/homematic/404-homematic-alarmanlage-mit-radarsensoren.html.
Einen extra abgesicherten Stromkreis hab ich zum Glück schon.
Wuppi68
habe soeben folgende Mail bekommen :-)
Sehr geehrter Herr Meiermüllerschulznschneider,
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem smarten Funk-Alarmgriff!
Die Markteinführung des Funkgriffes wird August 2015 sein.
Alle wichtigen Informationen und die technischen Details werden in den kommenden Wochen auf unserer Homepage www.soda-gmbh.de aktualisiert.
Ihre Anfrage haben wir selbstverständlich intern vermerkt und senden Ihnen gerne in den kommenden Wochen die Bezugsquellen und ausführliche Informationen für unseren smarten Funk-Alarmgriff zu.
Unser Basis-Fenstergriff (ohne Funkapplikation) ist bereits über folgende Bezugsquellen erhältlich:
•         http://alarmgriff.de/shop/
•         Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
D-57078 Siegen  Internet und Baumärkte
Sollten Sie noch Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Heike Bedoian
Geschäftsführerin
Tel.: +49(0)271/ 810 290 11
Fax: +49(0)271/ 810 290 01
E-Mail: hbedoian@soda-gmbh.de
SODA GmbH
Hauptstraße 52
D-57074 Siegen
Tel.: +49(0)271/ 810 290 00
USt-IdNr.: DE 272069773
Amtsgericht Siegen HRB 9189
Hinweis für Dritte: Diese Nachricht ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt und enthält vertrauliche Informationen. Dritten ist es nicht gestattet, die Nachricht zu lesen, erneut zu übertragen, zu verbreiten, anderweitig zu verwenden oder sich durch sie veranlasst zu sehen, Massnahmen irgendeiner Art zu ergreifen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen und das Material von Ihrem Computer zu löschen.
FHEM unter Proxmox als VM
det.
prima, solange warte ich gern noch. Wie bekommen wir die Anbieter überredet, dem Forum einen Angebots(Einführungs)preis zu bieten?
det.
DerBodo
Preis wäre sicherlich interessant, allerdings fehlt mir bei diesem Fenstergriff das Schloss zum sichern des Griffes.
Da die aktuellen bereits abschliessbar sind, wäre der Griff für ich ein Rückschritt.
fiedel
Hab ich schon probiert: Die Sensoren schlagen bei Regen und Schnee "zuverlässig" an.  ;) Das taugt leider nur für innen. Ich hatte die Sensoren mit Sender in einem Bopla- Gehäuse verbaut. Das Radarsignal kommt gut durch den Deckel. Aber wie gesagt - taugt nicht für Außenalarm.
JoWiemann
Das Abschließen schütz eigentlich nur davor, dass Kinder oder demente Menschen das Fenster öffnen und dann in Gefahr geraten. Ein Einbruchsschutz ist das nicht. Entweder habe ich Glasbruch, dann kann ich den Griff problemlos abschrauben - oder hast Du schon mal einen abschließbaren Fenstergriff gesehen bei dem das Abschrauben durch das Schloss verhindert wird - und durch ein Hilfswerkzeug das Fenster/die Tür öffnen, oder es wird von vornherein aufgehebelt.
Grüße Jörg
PS: Diese Auskunft stammt von einem Sicherheitsexperten im Rahmen einer vor Ort Beratung.
Jörg Wiemann
Franz Tenbrock
welche dann für draussen? , würde Sie unter einen Dachvorsprung bauen, also sicher vor Spritzwasser geschützt.
"Hab ich schon probiert: Die Sensoren schlagen bei Regen und Schnee "zuverlässig" an.  ;) Das taugt leider nur für innen."
Mysensors sicher nciht geeignet da die Reichweite nciht klappt
Hat einer schon was mit ESP in dieser Richtung gebastelt
oder besser
http://www.elv.de/homematic-funk-ir-bewegungsmelder-aussen-2.html/refid/zanox/zanpid/2046173295560582144
da ich dann aber sicher 6 Stück bräuchte, nicht ganz billig
Rince
Ja. Nicht ganz billig. Bei noteboksbilliger.de übrigens etwa 10€ günstiger. Ich verwende 1 für die Hofeinfahrt, bin überaus zufrieden damit.
Wer zu meinen Posts eine Frage schreibt und auf eine Antwort wartet, ist hiermit herzlich eingeladen mich per PN darauf aufmerksam zu machen. (Bitte mit Link zum betreffenden Thread)
Franz Tenbrock
GregPac
hat nochmal jemand was von den Griffen gehört? Bzw. was Sie kosten sollen und wo man Sie bekommt?
Auf der Hompage hat sich leider nicht sehr viel getan.
Greg
FHEM Raspberry, CUL V3 868 // FS-20 Aktoren, div. Funksteckdosen, Homebridge
