valueFormat (ReadingsGroup) Problem
Begonnen von Nemo0815, 07 Mai 2015, 17:47:09
Nemo0815
ich möchte gerne ein Device bei valueFormat von meiner ReadingsGroup ausschliessen, da es keinen numerischen Wert (Temperatur) liefert, sondern Text und ich damit jedesmal eine Perl Warning im Log erzeuge:
{temperature=>"%.1f°C",humidity=>"%.1f %%"}
Damit wird zwar alles (fast) richtig angezeigt, aber es kommt eben zur besagten Warning:
PERL WARNING: Argument "19.4 C (measured)" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1034, <GEN25> line 60998.
Ändere ich jetzt die Definition folgendermassen ab
{if($DEVICE ne "FBDECT_Bewaesserung"){temperature=>"%.1f&deg;C",humidity=>"%.1f %%"}}
wird zwar das device ausgenommen, aber ich bekomme keine korrekte Formatierung mehr hin, es wird einfach über all ein % Zeichen angefügt, die °C gibts gar nicht mehr.
Verständisproblem?
justme1968
das sollte z.b. so gehen:{ 'FBDECT_Bewaesserung.temperature' => '%s', temperature=>"%.1f&deg;C", humidity=>"%.1f %%"}
  andre
Nemo0815
  andre
Danke! Bekomme ich das (Measured) im String jetzt auch noch durch °C ersetzt?
justme1968
#3
statt '%s' nimmst du '{...}' und da wo die ... sind kannst du perl code verwenden um alles was du nicht willst abzuschneiden. dazu gibt es im readingsGroup thread beispiele.
gruß
  andre
