Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
PeMue
Zitat von: Ralf9 am 19 Oktober 2015, 21:32:48
Bei diesem Receiver ist auch ein applications Vorschlag dabei, bei dem alle Vcc und alle GND angeschlossen sind.
Ich habe bei mir nur einen VCC und einen GND angeschlossen, die restlichen habe ich offen gelassen. Kann dies einen Einfluß auf den Empfang haben?
Hallo Ralf,
prüfe doch mal, ob die Pins intern miteinander verbunden sind. Wenn ja, dann sollte der Empfang nicht beeinflußt werden.
Gruß PeMue
Sidey
Hi Ralf,
also die Super-Het Empfänger kann ich empfehlen.
Ich habe auch so einen und empfange ordentlich von den Nachbarn. :)
Was für einen Empfänger verwendest Du den aktuell?
Die Pins sind bei meinem RXB6 (REV .06) intern verbunden.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
#437
ich habe diesen hier, er hat keine Abschirmung.
http://www.ebay.de/itm/Geeetech-433Mhz-Superheterodyne-3400RF-Transmitter-and-Receiver-Link-Kit-Arduino-/361230434317?hash=item541b03000d:m:m11JU3qzATEEg-cmUlU2Q6w
Ich werde mal diesen hier bestellen. Kostet nur 2,20 Euro
http://www.ebay.de/itm/Super-heterodyne-OOK-Wireless-Receiver-Module-Strong-Interference-433MHZ-116dBm-/281782855830?hash=item419b912896:g:ehcAAOSwEppUR2NH
Edit:
Beim dem Eurochron- und dem Aldi-Sensor ist die Reichweite deutlich besser.
Gruß Ralf
pejonp
Zitat von: Ralf9 am 19 Oktober 2015, 21:55:01
ich habe diesen hier, er hat keine Abschirmung...
Hallo Ralf,
wie lang ist den die Antenne. Bei 433MHz sollte sie ca. 17cm lang sein. Ich habe an meinem Empfänger TDL-9927 eine ca. 53cm lange Antenne und habe Empfang über 2 Stockwerke (Holzbalkendecke).
So ich habe jetzt einmal die Sender (Bresser und Hama) im Haus getauscht und dem Oregon auch einen anderen Platz gegeben. So wie es aussieht, sind die Bresser doch die besseren Sensoren. Der Hama läßt sich jetzt etwas Zeit, 5min Aussetzer sind jetzt schon drin, beim OREGON ebenfalls. Mal sehen was am Tage ist, mit ein Paar mehr Störfeldern (Solarwechselrichter).
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Ralf9
Zitat von: pejonp am 19 Oktober 2015, 22:29:25
Hallo Ralf,
Hallo Jörg,
die Antenne ist ein 17cm langer Draht.
Zwischen dem Bresser und Hama kann ich keine Unterschiede feststellen.
Gruß Ralf
hjgode
#440
Hallo Zusammen
da ich auch Probleme beim Empfang hatte, hier mal was Grundsätzliches: Zum Empfang der Wellen benötigt man nicht nur einen einfachen Draht sondern auch einen Gegenpol (Erde, Ground, GND) dazu. Dieser sollte ebenfalls lambda/4 gross sein.
Den besten Empfang habe ich mit einer selbstgebastelten Groundplane-Antenne: Ein Draht senkrecht nach oben als Antenne und 4 nach unten 45 Grad abgewinkelt an Ground.
Der Empfänger macht keinen grossen Unterschied bei OOK. Das China Teil ist bei mir mit anständig Ground besser als der Aurel Superhet mit einem einfachen Draht (Whip Antenne). Wobei Ground in dem Fall bedeutet, das da noch ein aufgewickeltes abgeschrmtes Kabel drunterhängt, was ich damals für den Audio Eingang drangemacht hatte.
~josef
Edit: Bilder angehängt (sorry für die schlechte Qualität)
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
Hauswart
Zitat von: hjgode am 20 Oktober 2015, 06:43:41
Hallo Zusammen
Hast du von deiner Lösung ein Bild? Kann es mir derzeit nur schwer vorstellen...
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Ralf9
Gibt es auch eine einfachere Antenne als die Groundplane-Antenne mit der der Empfang einwenig besser wird. Bringt es was die einfache Drahtantenne von 17 auf 34 cm zu verdoppeln?
Bei der Groundplane-Antenne brauche ich dann ja zwischen Empfänger und Antenne ein kurzes Stück koax.
Kann ich es auch so wie in dem Bild in der Anlage machen, indem ich anstatt des Koaxs, die Verbindung zwischen dem nano und dem Empfänger auf ca 10 cm verlängere?
Gruß Ralf
hjgode
#443
Sehr interessante Lösung um auf Koax-Kabel zu verzichten.  :D
Wenn Kabel, würde ich RG58 (50Ohm) Kabel verwenden.
EDIT: Wasich eigentlich sagen wollte, dass man dem Empfänger einen guten 'Grund' gibt. Es kann zB reichen, wenn man den Empfänger auf einer Metallplatte befestigt (idealerweise lambda/4 gross oder so) und diese mit GND der Schaltung verbindet. Die Masse-Fläche bildet dann den Gegenpol zur Eindraht-Antenne.
Laut  http://fpvlab.com/forums/showthread.php?40011-433MHz-antenna-tests ist die beste Kombination eine Whip-Sendeantenne gegen eine Groundplane Empfänger-Antenne.
'Meine' Groundplane entstand, weil die EC3000 doch sehr schwach senden. Die Antenne muss auf dem Dachboden auch auf dem Boden stehen, damit der Empfang aller drei EC3000 gegebn ist. Man könnte sie evtl. auch auf den Kopf stellen. Andere Antennen, u.a. auch eine Koax-Dipol Antenne, waren nicht so gut.
HotteFred
#444
hab heute noch mal etwas getestet und mein signalduino läuft jetzt durch ohne Fehlermeldung.
Das Teil steht im Keller und ich bekommen min. 4 Geräte rein (davon ist sicherlich nur der TX von mir und der Rest von Nachbarn)
Allerdings macht das Teil kein Autocreate. (Oder funktioniert das noch nicht?)
2015.10.20 21:05:30 2: autocreate: define CUL_TCM97001_Unknown CUL_TCM97001 Unknown
2015.10.20 21:05:30 2: autocreate: define FileLog_CUL_TCM97001_Unknown FileLog ./log/CUL_TCM97001_Unknown-%Y.log CUL_TCM97001_Unknown
Hier noch ein Auszug oder lieber als Zip?
2015.10.20 21:10:37 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:37 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:37 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=374;P1=-158;P3=665;P5=-568;D=0010101310101013101013101013501010101010131310101010101010101010102;CP=0;
2015.10.20 21:10:37 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-165;P1=411;P2=144;P3=681;D=0102010101010101030203010303030301010101011;CP=1;
2015.10.20 21:10:38 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=536;P1=-138;P2=300;P3=986;P4=774;D=012101010101314131414101414141410101010121;CP=0;
2015.10.20 21:10:38 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=532;P1=-152;P2=694;P3=96;P4=944;P5=-656;D=0101012101013101410105012101014101010121011;CP=0;
2015.10.20 21:10:38 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:38 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:38 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 21:10:38 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=274;P1=-700;P2=-210;P3=-476;P5=504;D=0102030102020202020202020202020202020202025202021;CP=0;
2015.10.20 21:10:38 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=568;P1=-187;P2=339;P4=1240;P5=989;D=012121012101012101010121410101215121015101012101512121212101212101212101210120;CP=2;
2015.10.20 21:10:38 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=399;P1=-180;P2=556;P3=-440;P4=1076;D=010101012301012121412121010101212121010101010121010121012101010101010101010101010100;CP=0;
2015.10.20 21:10:38 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-119;P1=688;P2=292;P3=982;P4=471;P5=3000;D=01020101010303010103040401050402040101010401040303010101040202020201010301;CP=1;
2015.10.20 21:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-155;P1=237;P2=-448;P4=640;P5=1012;D=012101010104010121010101010504010101040401010101010;CP=1;
2015.10.20 21:10:39 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-1404;P1=263;P2=-152;P3=679;D=01212123212123212121212121212121212121212123212323230;CP=1;
2015.10.20 21:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=307;P1=-182;P2=630;D=010101012121012121012121010101012101010101010121010101010101010101010;CP=0;
2015.10.20 21:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=369;P1=-138;P2=576;P3=860;P4=206;D=012131010131010121010101013121410141210101210101;CP=0;
2015.10.20 21:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=525;P1=-154;P2=252;P3=718;P4=-3316;P5=-600;D=01210101313131310101313101010101013104050;CP=0;
2015.10.20 21:10:39 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:39 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=332;P1=-357;P2=-177;P4=670;P5=1304;D=010202020202420252010202020202420202020101;CP=0;
2015.10.20 21:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-189;P1=468;P2=746;P4=-736;P5=186;D=01020101010101010101010101020101010141010505010;CP=1;
2015.10.20 21:10:40 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:40 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=324;P1=-177;P2=596;P3=912;D=012121010101013101010101010121013101012121010;CP=0;
2015.10.20 21:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=475;P1=-159;P2=660;P4=1284;P5=948;D=0012101012101410121010101510101210101010101212101010101211;CP=0;
2015.10.20 21:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=360;P1=-216;P2=-375;P3=580;P4=104;P5=760;D=01010102013101310101010101014102010201510201010100;CP=0;
2015.10.20 21:10:40 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=964;P1=-163;P2=294;P3=488;P4=640;P5=-656;D=012131214141410141014131312131312521212121210;CP=2;
2015.10.20 21:10:40 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 21:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1016;P1=-121;P2=733;P3=3664;P4=1820;P5=312;D=00101212121012101012101213121212141212151212121210;CP=2;
2015.10.20 21:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=314;P1=-140;P2=553;P4=-804;P5=-516;D=010121210101010101010121010121010124010101010501012101010101010101;CP=0;
2015.10.20 21:10:41 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:41 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=469;P1=-192;P2=12;D=0101010101210101010101010101010101010101010101010101010101010121010101;CP=0;
2015.10.20 21:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=464;P1=-177;P2=269;P3=896;P4=658;P5=1408;D=01213141210101015101010101414141410101414121012101214101210121014101014101014121012101012121;CP=0;
2015.10.20 21:10:41 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-141;P1=617;P2=1024;P3=348;P4=1792;D=010102030101010201040103030103010103030301030;CP=3;
2015.10.20 21:10:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=346;P1=-177;P2=616;D=012121210121210121212101212121010121012101010;CP=0;
2015.10.20 21:10:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=522;P1=-108;P2=350;P3=-1236;D=01010121010123210121012101010101010121212101;CP=2;
2015.10.20 21:10:42 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=443;P1=-234;P2=216;P3=669;P4=974;D=01213131313141314131310141013101010101313101013101;CP=0;
2015.10.20 21:10:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=344;P1=609;P2=-163;P3=1964;P5=1120;D=012321212125212021212120212120202020212021200;CP=0;
2015.10.20 21:10:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=387;P1=-145;P2=568;P3=-1072;P4=-389;P5=174;D=010101210324010121210101012101010151510101545101015101010451;CP=0;
2015.10.20 21:10:42 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=764;P1=306;P2=-168;P3=560;P4=1588;P5=920;D=123232323232124232521232321232325212120211;CP=1;
2015.10.20 21:10:43 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=487;P1=266;P2=-158;P3=694;P5=1120;D=0123212323232523232323202020202023202320232320232020232020202025200;CP=0;
2015.10.20 21:10:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=303;P1=-193;P3=608;P4=-684;P5=-496;D=01010131013101010101010131010101310401010101010131313101310101010101013105014;CP=0;
2015.10.20 21:10:44 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:44 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=298;P1=-158;P2=692;P3=884;P4=-336;P5=104;D=0101210101310101212101210101010401010151010121312121040;CP=0;
2015.10.20 21:10:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=561;P1=-153;P3=988;P5=-540;D=01010101010131010101010101010101010101050;CP=0;
2015.10.20 21:10:44 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 21:10:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=353;P1=-163;P2=591;P4=808;P5=-498;D=0101212121010101212101012101010101210121410101010101010101010101050501;CP=0;
2015.10.20 21:10:44 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=538;P1=-153;P2=915;P3=728;P4=354;P5=1304;D=012121212101010131410121014151010101214141;CP=0;
2015.10.20 21:10:45 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=342;P1=-126;P2=584;P4=966;P5=780;D=0101210121210101412141010141010121012151010151010101010101212101;CP=0;
2015.10.20 21:10:45 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=281;P1=-753;P3=-186;P5=-1328;D=0103030303030303030503030303030303030101030303030303030301;CP=0;
2015.10.20 21:10:45 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:45 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=302;P1=149;P2=-158;P3=-564;P4=594;P5=-720;D=01213020202024212120302020202030202020512420202020202020302;CP=0;
2015.10.20 21:10:45 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:45 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-134;P1=512;P2=183;P4=-342;P5=738;D=0102010101010141020101010201010101010101010101014101010101050101010101010501010101010;CP=1;
2015.10.20 21:10:45 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=704;P1=-158;P3=338;P4=1014;D=01013131010141014101010101013101010131310131;CP=0;
2015.10.20 21:10:45 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1932;P1=758;P2=-101;P3=1018;P5=3152;D=232121252320212123212321212121212123212021;CP=1;
2015.10.20 21:10:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=447;P1=-141;P2=648;P3=945;D=0121012131010101312131210101212101010101210101010101212131212101012121;CP=0;
2015.10.20 21:10:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=458;P1=-105;P2=8;P3=982;P4=-332;D=0101010101010131310101010101010134210101010101010101;CP=0;
2015.10.20 21:10:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=952;P1=-123;P3=722;P4=475;P5=2696;D=00131413151413101010101414141014141413141013131310131314142;CP=4;
2015.10.20 21:10:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=267;P1=-150;P2=987;P3=484;P4=700;D=0121310121414141313141013141214141310141013133;CP=4;
2015.10.20 21:10:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-162;P1=667;P2=378;P3=1054;P4=1428;D=010101010202030301010103010104010101010201020202021;CP=1;
2015.10.20 21:10:46 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=354;P1=-196;P2=719;D=0101210101012121012121010101010101210101012121212101210121210101010121010121010101;CP=0;
2015.10.20 21:10:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=558;P1=345;P2=-108;P3=756;D=0120232120232120202020202020202020202020202020202020212020202120202021210;CP=0;
2015.10.20 21:10:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=583;P1=-150;P2=281;P3=1002;D=01210101310131010131013101012101012101210100;CP=0;
2015.10.20 21:10:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=346;P1=-151;P2=632;P4=856;P5=-374;D=0121012101210141010121010501010101010121010101010101210101210121212101210121210101010101052121012101;CP=0;
2015.10.20 21:10:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=644;P1=450;P2=-162;P3=1504;P5=868;D=12321212125212120212325212121202121212121201;CP=1;
2015.10.20 21:10:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=330;P1=-163;P3=488;D=010101313101310101313101010101010101010101010101;CP=0;
2015.10.20 21:10:47 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-174;P1=344;P2=541;P4=-326;D=010102020101020201420201010101410102010102010102010101010;CP=1;
2015.10.20 21:10:48 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-189;P1=472;P2=809;P4=1505;P5=1008;D=01020101020104040104010205010202010101010101010101010101010101010101010101010101010;CP=1;
2015.10.20 21:10:48 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=224;P1=-179;P2=448;P4=-352;P5=-968;D=010101012101210101010101010401010105010101010101240;CP=0;
2015.10.20 21:10:48 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:48 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:48 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=320;P1=-237;P2=614;P3=798;D=00101210101210121010131010131010121012121012101212121212121212100;CP=0;
2015.10.20 21:10:49 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=345;P1=-166;P2=80;P3=972;P4=605;D=010131410101010141014101414141210121012101014101010121010141410141410101010121010101412101010101010101410121;CP=0;
2015.10.20 21:10:49 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-167;P1=285;P2=-616;P3=534;P4=-360;D=012101030101030101014101010103010103010341;CP=1;
2015.10.20 21:10:49 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:49 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:49 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-200;P1=247;P2=-1408;P3=-552;P4=-1740;P5=632;D=001010101210101013101010101413101010105010104;CP=1;
2015.10.20 21:10:49 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=1012;P1=1244;P2=-140;P3=549;P4=224;P5=784;D=01232423232523232525232323232525232323232120202325232;CP=3;
2015.10.20 21:10:50 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=287;P1=-119;P2=1044;P3=614;P5=800;D=01213101313101013131010101010101313151010100;CP=0;
2015.10.20 21:10:50 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=421;P1=-203;P3=-431;P4=188;P5=-832;D=0101010301010101010101010103410101010101030101010101010101010105010101010101410301;CP=0;
2015.10.20 21:10:50 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:50 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=284;P1=-189;P2=593;D=01210121012101212121210101010101010101012121010;CP=0;
2015.10.20 21:10:50 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-155;P1=325;P2=534;P3=-492;P4=152;D=001010201013101010101010104010101310201011;CP=1;
2015.10.20 21:10:50 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:50 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=561;P1=248;P2=-172;P3=-3364;D=1302021202020202020202020204;CP=1;SP=3;
2015.10.20 21:10:50 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=905;P1=-130;P2=472;P3=1554;P4=230;D=00121013121312141012101412101412121412101410;CP=2;
2015.10.20 21:10:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-188;P1=325;P2=-492;P3=693;P4=1260;D=012303030104010101010101030101010101010101010101010101012;CP=1;
2015.10.20 21:10:51 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:51 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:51 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 21:10:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-848;P1=271;P2=-1874;P3=-198;P4=34;D=001210131313431313131213131313131313131311;CP=1;
2015.10.20 21:10:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=347;P1=-121;P2=619;P4=924;P5=-420;D=0101010101012101012101014101010101012101012101050;CP=0;
2015.10.20 21:10:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=211;P1=-195;P2=454;P4=-652;P5=-824;D=01012101010101010121010101010104010101010105040101010401;CP=0;
2015.10.20 21:10:51 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-202;P1=555;P2=1054;P3=367;P5=728;D=0101020301030101020203030301010301010101030305030101030;CP=3;
2015.10.20 21:10:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=610;P1=-152;P3=2808;P5=348;D=010101310101010101010101010101010101010101515151510103;CP=0;
2015.10.20 21:10:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=453;P1=-180;P2=657;P3=921;P4=-504;P5=262;D=012101213101010121210121313101012121040151010101512121010101513121213150;CP=0;
2015.10.20 21:10:52 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:52 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=669;P1=-111;P2=384;P3=954;P5=-344;D=01010101212101212101313121212101210121210131310101252121;CP=2;
2015.10.20 21:10:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=264;P1=-636;P2=454;P3=-174;P4=700;P5=-2968;D=50123232343232343030303230303032303030300;CP=0;
2015.10.20 21:10:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=384;P1=-151;P2=667;P3=1054;D=01010121010101012121310121212101012121312101012101210101010101010101012100;CP=0;
2015.10.20 21:10:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=404;P1=-152;P2=168;P3=665;P4=922;D=01213101013141010131310101313101010101010101410101010101310101010101010100;CP=0;
2015.10.20 21:10:53 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-164;P1=323;P2=658;P3=992;P4=112;P5=478;D=01020101010203010102010101020102020405010102010202050;CP=1;
2015.10.20 21:10:53 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=502;P1=-164;P2=1726;P3=728;P4=933;D=0121314141314131314121410131013131310131013131310;CP=3;
2015.10.20 21:10:53 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=667;P1=-153;P2=1046;P3=460;P4=254;P5=832;D=00121210101010131310131310101313141010141010121510130;CP=0;
2015.10.20 21:10:53 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=289;P1=-138;P2=556;P4=-368;P5=-3484;D=0521012101040;CP=0;SP=5;
2015.10.20 21:10:53 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-168;P1=322;P2=-396;P3=-1156;D=01213101010121012101010101210101010101010101;CP=1;
2015.10.20 21:10:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=702;P1=401;P2=-154;P3=1300;P5=976;D=01212321212021212020252120212121202121202121212;CP=1;
2015.10.20 21:10:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-140;P1=418;P2=620;P3=-544;P4=250;D=0102010101010101020101020101310101010104040101010101010401010;CP=1;
2015.10.20 21:10:54 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:54 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=682;P1=-158;P2=393;P3=874;D=0010101210121312121012101010121010101212101010101210131210101210101212101212101212121210121211;CP=2;
2015.10.20 21:10:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=337;P1=-154;P2=744;P3=1020;D=010101010121312101013121212121012121010100;CP=0;
2015.10.20 21:10:54 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=275;P1=-155;P2=486;P3=667;P4=-625;P5=120;D=010121013101210104010101310121010101040101010101010131010101013101010101010151040151010102;CP=0;
2015.10.20 21:10:55 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=384;P1=-233;P2=719;P3=157;D=0121310101012121010121313101213101310101210131010;CP=0;
2015.10.20 21:10:55 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=296;P1=-210;P2=563;P3=58;P5=-772;D=01010101010121312121012101010121010121012101050101010101012101010105010;CP=0;
2015.10.20 21:10:55 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:55 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:55 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=443;P1=-162;P2=627;P3=-698;P4=223;D=0101010101210101012101212301210121010121010101014101012101412341212101014101014141034141014141;CP=0;
2015.10.20 21:10:56 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=410;P1=-119;P2=636;P3=248;P4=-696;D=010101010121310101313131013101010101010431;CP=0;
2015.10.20 21:10:56 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:10:56 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:56 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=432;P1=693;P2=-170;P3=978;P4=-748;D=0121234021202021202121202020202020202020202123212020202020212120202020212121;CP=0;
2015.10.20 21:10:56 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 21:10:56 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=891;P1=675;P2=-126;P3=503;P4=1632;P5=1195;D=1232121242125202121212321232020202125252121212521210;CP=1;
2015.10.20 21:10:56 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=372;P1=-163;P2=755;D=010101010121010121010121010121010101010102;CP=0;
2015.10.20 21:10:56 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=480;P1=-208;P2=761;P3=1204;P4=305;D=010101210131010121410101410101414101414141014141410141014101014101410101014121414;CP=4;
2015.10.20 21:10:57 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-211;P1=286;P2=-560;P4=-868;D=0012141010101010101210121010101010101012101010101010101210101010104;CP=1;
2015.10.20 21:10:57 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:57 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=706;P1=-138;P2=475;P3=907;D=01012121012101013131013101212121212121210121210120;CP=2;
2015.10.20 21:10:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=712;P1=-175;P2=996;P3=299;P5=506;D=012101212121010131010121012101310101013101015131010150;CP=0;
2015.10.20 21:10:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-188;P1=667;P2=1022;P3=420;P5=1864;D=01020301010101050102010102010301020101010103010102035;CP=1;
2015.10.20 21:10:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=257;P1=-173;P2=-710;P3=-478;P4=-1028;P5=-1376;D=010101010201010103040302010101010101050101010101;CP=0;
2015.10.20 21:10:58 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:10:58 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=380;P1=-117;P2=677;P3=833;P5=1100;D=01210131010121212151315121312121210121512121012121212101210101215121;CP=2;
2015.10.20 21:10:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=968;P1=659;P2=-175;P4=329;D=01212020212121202024242424242120212124242424212421242;CP=4;
2015.10.20 21:10:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=754;P1=-127;P3=250;P4=1060;P5=1308;D=010101010101010131310101014101014101010131010151012;CP=0;
2015.10.20 21:10:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=806;P1=-173;P2=242;P3=-396;P4=561;D=012321014141414141432141414141412141212121212121212121214141212;CP=2;
2015.10.20 21:10:59 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-242;P1=116;P2=346;P3=664;P4=-404;D=00101020101020301020102024102020202020241011;CP=1;
2015.10.20 21:11:00 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=428;P1=-191;P3=-592;P4=812;P5=988;D=01010303010101010101010101010101410101511;CP=0;
2015.10.20 21:11:00 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.20 21:11:00 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.20 21:11:00 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.10.20 21:11:00 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=297;P4=137;P5=-14696;D=0541;CP=0;SP=5;
2015.10.20 21:11:00 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=434;P1=-128;P2=703;P3=904;P4=156;P5=1632;D=010101010121010121010131012101010101410121215101;CP=0;
2015.10.20 21:11:00 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-668;P1=-128;P2=280;P3=657;P4=-304;D=12121213421212131313121212131212121212131213121312121201;CP=2;
Was sagt ihr dazu?
p.s.: Hab eben mit aktueller Firmware geflashed (version V 3.1.8 SIGNALduino - compiled at Oct 20 2015 00:47:19)
Danke und Grüße
Fred
BananaPi mit FHEM, KM50, Velux Raumluftsensor, jede Menge HM-CC-RT-DN, jede Menge 1Wire Zeugs
Sidey
Hallo Allerseits,
Da alles recht stabil läuft, habe ich jetzt endlich das Release 3.1 gemacht.
Das kommt dann auch die Nächsten Tage via fhem Update.
Entgegen meiner Absichten, habe ich gestern dennoch eine Kleinigkeit angepasst. Für Steckdosen, die ähnlich denen von Intertechno arbeiten, gibt es die Option den Basistakt anzupassen.
Der stand bislang fest auf 420 Mikrosekunden. Ich hatte das damals aus dem FHEMduino so übernommen. Ich habe den default auf 300 geändert, wenn es bei jemanden so nicht passt kann der Takt mittels set sduino ITClock <wert> angepasst werden.
Ich denke ich schreibe auch einen patch für das IT Modul, damit man es dort im Attribut hinterlegen kann.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
Wäre natürlich super, wenn jetzt noch wer testen könnte.
@Hottefred: Deine Daten muss ich mir mal ansehen.
Das Autocreate geht, allerdings scheint das, was als TX erkannt wird kein TX2/TX3 Sender zu sein. CUL_TCM97001_Unknown sollte eigentlich angelegt sein nach deinem Log. Hat das nicht geklappt?
Grüße Sidey
carlos
#446
Sehr interessant, was mein signalduino so findet:
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: /MU;P
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P/0=-312;P1=1
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-312;P1=1/70;P2=-519;P3=477;
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-312;P1=170;P2=-519;P3=477;/P4=-46;D=012
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-312;P1=170;P2=-519;P3=477;P4=-46;D=012/12123030121
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-312;P1=170;P2=-519;P3=477;P4=-46;D=01212123030121/410121212301230123
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-312;P1=170;P2=-519;P3=477;P4=-46;D=01212123030121410121212301230123/012123
2015.10.21 07:55:17 5: SIGNALduino/RAW READ: MU;P0=-312;P1=170;P2=-519;P3=477;P4=-46;D=01212123030121410121212301230123012123/2100;CP=1;
2015.10.21 07:55:17 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-312;P1=170;P2=-519;P3=477;P4=-46;D=012121230301214101212123012301230121232100;CP=1;
2015.10.21 07:55:17 4: Found matched Protocol id 16 -> Dooya shutter
2015.10.21 07:55:17 5: Starting demodulation at Position 1
2015.10.21 07:55:17 5: restarting demodulation at Position 9+2
2015.10.21 07:55:17 5: restarting demodulation at Position 15+2
2015.10.21 07:55:17 5: restarting demodulation at Position 23+2
2015.10.21 07:55:17 5: restarting demodulation at Position 27+2
2015.10.21 07:55:17 5: restarting demodulation at Position 31+2
2015.10.21 07:55:17 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.10.21 07:55:17 5: Starting demodulation at Position 37
muss vom Nachbar sein.
Oh sehe gerade, daß er jetzt auch meine Fernbedienung der LED Lampe erkennt, aber wohl nix mit anfangen kann.
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: /^BMS;
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;/P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P/5=-16110;D=1510231
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=1510231/020202
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=1510231020202/31023131023102020202020231310202310
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=151023102020231023131023102020202020231310202310/231410231020202310
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=151023102020231023131023102020202020231310202310231410231020202310/231310
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=151023102020231023131023102020202020231310202310231410231020202310231310/23102
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=15102310202023102313102310202020202023131020231023141023102020231023131023102/0202020
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=1510231020202310231310231020202020202313102023102314102310202023102313102310202020202
2015.10.21 07:59:10 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=-397;P1=315;P2=700;P3=-748;P4=-13286;P5=-16110;D=1510231020202310231310231020202020202313102023102314102310202023102313102310202020202
2015.10.21 07:59:10 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.10.21 07:59:10 5: Starting demodulation at Position 20
2015.10.21 07:59:10 5: Found wrong signal, aborting demodulation
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^B/MS;P0=
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=/330;P1=-379;
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;/P2=712;P3=-
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-/731;P4=-1324
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-1324/7;P5=-
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-/16064;D=0501230121
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=0501230121/212301
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=0501230121212301/23030123012
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=050123012121230123030123012/121212121230
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=050123012121230123030123012121212121230/301212301230
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=050123012121230123030123012121212121230301212301230/401230
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=050123012121230123030123012121212121230301212301230401230/121212301230301230
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=050123012121230123030123012121212121230301212301230401230121212301230301230/12121
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=05012301212123012303012301212121212123030121230123040123012121230123030123012121/2121
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=0501230121212301230301230121212121212303012123012304012301212123012303012301212121212
2015.10.21 07:59:10 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=330;P1=-379;P2=712;P3=-731;P4=-13247;P5=-16064;D=0501230121212301230301230121212121212303012123012304012301212123012303012301212121212
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: /^BMS;P
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P/0=-372
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372/;P1=721;P2=-720;P3
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3/=341;P
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P/4=-16051;P5=-13242
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242/;D=35301230101012
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=35301230101012/301232
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=35301230101012301232/301230101010101012
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=35301230101012301232301230101010101012/32301012301234301
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=3530123010101230123230123010101010101232301012301234301/230101
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=3530123010101230123230123010101010101232301012301234301230101/012301232301230101
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=3530123010101230123230123010101010101232301012301234301230101012301232301230101/01010
2015.10.21 07:59:10 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=3530123010101230123230123010101010101232301012301234301230101012301232301230101010101
2015.10.21 07:59:10 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=-372;P1=721;P2=-720;P3=341;P4=-16051;P5=-13242;D=3530123010101230123230123010101010101232301012301234301230101012301232301230101010101
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: /^BM
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BM/S;P0=3
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=3/23;P1=-733;P2=-37
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-37/9;P3=7
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=7/05;P4=-13250;P5=-1
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-1/6064;D
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D/=05023102323
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=05023102323/23102310102310232
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232/323232
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232323232/323101023231023104
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232323232323101023231023104/023102
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232323232323101023231023104023102/323231
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232323232323101023231023104023102323231/02310102310232323
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=050231023232310231010231023232323232310102323102310402310232323102310102310232323/232
2015.10.21 07:59:11 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232323232323101023231023104023102323231023101023102323232323
2015.10.21 07:59:11 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=323;P1=-733;P2=-379;P3=705;P4=-13250;P5=-16064;D=0502310232323102310102310232323232323101023231023104023102323231023101023102323232323
2015.10.21 07:59:11 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.10.21 07:59:11 5: Starting demodulation at Position 20
2015.10.21 07:59:11 5: Found wrong signal, aborting demodulation
2015.10.21 07:59:17 5: SIGNALduino/RAW READ: /^BMS;P0=-396;P1=305;P2=681;P3=-745;P4=-13192;P5=-16000;D=151023102020231023131023102020202020231310231023131410231020202310231310231020202020
^BMS;P0=324;P1=-377;P2=704;P3=-728;P4=-13208;P5=-16008;D=0501230121212301230301230121
2015.10.21 07:59:17 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=-396;P1=305;P2=681;P3=-745;P4=-13192;P5=-16000;D=1510231020202310231310231020202020202313102310231314102310202023102313102310202020202
2015.10.21 07:59:17 4: Found matched Protocol id 20 -> livolo
2015.10.21 07:59:17 5: Starting demodulation at Position 20
2015.10.21 07:59:17 5: Found wrong signal, aborting demodulation
2015.10.21 07:59:17 5: SIGNALduino/RAW READ: ^BMS;P0=-367;P1=711;P2=-721;P3=340;P4=-16025;P5=-13216;D=3530123010101230123230123010101010101232301230123234301230101012301232301230101010101
^BMS;P0=331;P1=-724;P2=-375;P3=708;P4=-13228;P5=-16028;D=050231023232310231010231023232323232310102310231010402310232323102310102310232323232323101023102310101;CP=0;SP=5;^C
2015.10.21 07:59:17 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=-367;P1=711;P2=-721;P3=340;P4=-16025;P5=-13216;D=3530123010101230123230123010101010101232301230123234301230101012301232301230101010101
2015.10.21 07:59:17 4: SIGNALduino/msg READ: ^BMS;P0=331;P1=-724;P2=-375;P3=708;P4=-13228;P5=-16028;D=0502310232323102310102310232323232323101023102310104023102323231023101023102323232323
Wäre da was machbar?
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
HotteFred
Hallo Sidey,
da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt...
Diesen Autocreate macht er schon:
Aber für den gefundenen CTW 600 z.B.: nicht.
hjgode
Hallo
kurze Rückmeldung
hat auf meinem Server geklappt. Hideki, SD_WS07 und IT funktioniert.
Danke für die Super Arbeit!
~josef
Sidey
Zitat von: hjgode am 21 Oktober 2015, 15:44:28
Hallo
kurze Rückmeldung
Hi Josef,
Danke für die Rückmeldung.
Hast Du auch geflasht?
Grüße Sidey
