'echte' taster funktion in fhemweb
Begonnen von justme1968, 12 August 2015, 11:50:11
justme1968
ich vermute du hast am anfang oder am ende ein leerzeichen oder steuerzeichen. die { muss das erste zeichen sein und die } das letze.
wie hast du das devStateIcon eingegeben? tipp es mal von hand im web frontend ein. ohne copy&paste.
  andre
Pf@nne
verdammte Sch.......
schau dir das mal an, das war die alte Zeile!
attr MySwitch devStateIcon devStateIcon {myPushbuttonIcon($name,'pressed', 'pressed', 'released')}
ich geb ein Bier aus, sorry......
fehler gesehen....?
Läuft extrem fix auf der DS!
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
JoWiemann
Man soll sich halt nicht immer wiederholen ...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
justme1968
Pf@nne
Auf der DS415+ läuft das sehr schnell!!!
Ein schneller Doppelclick wir zu fast 100% richtig umgesetzt!
Und das sogar noch über zwei FHEM-Instanzen hinweg!
Klick FHEM-WEB-IF DS415+ -> MQTT-publish -> FHEM-Raspberry -> MCP23017 -> Lampe
Echt klasse!
Auf dem TAB läuft es noch nicht, ich werde mal versuchen auf Touch umzustellen....
Pf@nne
Ich hab mal auf Touch umgestellt:
sub
myPushbuttonIcon($$;$$$)
  my ($name, $pressedState, $pressCmd, $releaseCmd, $interval) = @_;
  my $state = Value($name);
  my $icon = 'taster';
  my $cmd = $pressCmd;
  #my $event = 'onmousedown';
  my $event = 'ontouchstart';
  my $repeat = '';
  if( $interval ) {
    $repeat = ";${name}PressedInterval = setInterval( function(){FW_cmd(FW_root+\"?cmd=set $name $cmd&XHR=1\")}, $interval )";
  if( $state eq $pressedState ) {
    $icon .= '@red';
    $cmd = $releaseCmd;
    #$event = 'onmouseup';
    $event = 'ontouchend';
    if( $interval ) {
      $repeat = ";if(${name}PressedInterval) clearInterval(${name}PressedInterval);${name}PressedInterval=undefined";
  my $txt = FW_makeImage( $icon );
  $txt = "<div $event='FW_cmd(FW_root+\"?cmd=set $name $cmd&XHR=1\")$repeat'>$txt</div>" if( $cmd );
  return $txt;
Mit der Maus geht es jetzt nicht mehr, auf dem TAB reagiert der Button aber "nur" auf "ontouchstart" das Loslassen wir nicht erkannt.
Erst bei erneutem Druck Toggelt der Taster.....
justme1968
ich glaube ich weiss woran es liegt. und ich habe eine idee was man eventuell dagegen tun kann. komme aber vermutlich erst nach dem urlaub dazu.
  andre
Pf@nne
Na dann schönen Urlaub.... :)
und gutes Wetter..... :)
Pf@nne
Moin Andre,
ich hoffe der Urlaub war erholsam.... :)
Zitatich glaube ich weiss woran es liegt. und ich habe eine idee was man eventuell dagegen tun kann. komme aber vermutlich erst nach dem urlaub dazu.
Hast du Lust und Zeit da noch mal drauf zu schauen.....  ::)
Pf@nne
justme1968
ja. kommt auf jeden fall noch.
  andre
Pf@nne
Klasse, freue mich schon drauf....
Damit kann ich endlich meine ELTAKO-Dimmer auch mit dem TAB ansteuern.....
chr2k
Danke Andre für die Umsetzung des Tasters!
justme1968
#42
so.... hat leider etwas gedauert aber zumindest under iOS geht es jetzt auch mit den touch events.
das angehängte fhemweb_taster.js file muss nach .../www/pgm2. am besten danach fhem neu starten.
die folgende neue routine nach 99_myUtils.pm:sub
  $releaseCmd = "" if( !$releaseCmd );
  my $repeat = '';
  if( $interval ) {
    $repeat = " interval='$interval'";
    $icon .= '@red';
  $txt = "<div class= 'fhemTaster' press='set $name $pressCmd' release='set $name $releaseCmd'$repeat>$txt</div>";
  return $txt;
devStateIcon wird wie gehabt verwendet:define taster dummy
attr taster devStateIcon {myPushbuttonIcon($name,'pressed', 'pressed', 'released')}
attr taster room taster
attr taster setList pressed released
attr taster webCmd pressed:released
der 4. parameter (released) ist optional und als 5. parameter kann man wie bisher ebenfalls optional einen autorepeat intervall in millisekunden angegeben werden.
  andre
Pf@nne
Erstmal vielen Dank für deine Mühe!
Bei meinem Android TAB tut sich im WEB-IF leider nix, pressed/released neben dem MyButton funktionieren.
Wie kann ich testen ob das Java funktioniert?
Rechte (755) hab ich nach dem Kopieren auch mal geändert.
Hast du eine Idee?
Pf@nne
justme1968
javasctipt. nicht java.
ich hatte vergessen zu schreiben das du am besten fhem neu starten solltet wenn du das js file in das entsprechende verzeichnis kopiert hast. hast du das gemacht?
ich weiss nicht wie man unter android an die javascript console kommt. versuch es erst mal mit einem desktop browser und schau ob es da geht. wenn nein stimmt noch etwas nicht.
wenn ja: schauen wir weiter.
  andre
