Beim HM-RT-CC-DN sind Readings nicht lesbar winOpnTemp winOpnMode ...
Begonnen von Ellert, 20 Oktober 2015, 13:29:36
Ellert
Seit dem letzten Update sind folgende Readings nicht lesbar. Die Readings können aber gesetzt werden.
winOpnDetFall
winOpnMode
winOpnPeriod
winOpnTemp
Es äußert sich durch folgende Fehlermeldungen:
ReadingsVal("myRTDN","R-winOpnTemp","err") ergibt "err"
[myRTDN:measured-temp] == [myRTDN:R-winOpnTemp:d] ergibt im Log
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 1698) line 1.
Die Readings fehlen im Listing, auch nach "clear all" und "getConfig"
Bei HMinfo werden die Register  mit "get register" angezeigt.
Ich kann jetzt keine Listings mehr erzeugen, da ich auf den 14.10.2015 wiederhergestellt habe, damit funktioniert wieder alles.
martinp876
Schon einmal expert 1 eingestellt?
Um die Register Flut auszublenden ist ein Punkt vorgestellt. .winblabla anstatt winblabla.
Das aendert sich mit expert.
Hminfo kann damit umgehen und liefert die korrekten readings, der Punkt wird ignoriert.
Ellert
Danke für den Tip, mit expert 1 funktioniert die Abfrage von winOpnTemp wieder.
Gibt es eine andere Lösung um festzustellen, ob sich das Ventil in der "Fenster offen"  Position befindet, als "desired-temp" und "winOpnTemp" zu vergleichen, wenn kein Fensterkontakt vorhanden ist und die Gefahr besteht, dass winOpnTemp verstellt wird?
