DEWPOINT Lüften oder nicht empfehlung
Begonnen von Dennis, 29 September 2012, 14:35:50
Dennis
es gibt ja schon einige Threads zur Verwendung von Dewpoint zwecks
Kellerentfeuchtung/Lüftung , ich möchte folgende Variante realisieren:
Ich habe ein dummy PR_Lueften angelegt, dieser kann die States JA NEIN EGAL
annehmen
(JA= "Schnell das Fenster auf bzw auflassen", NEIN= "Schnell das Fenster zu
bzw nicht öffnen", EGAL="Fenster auf oder zu")
Anbei noch 3 Icons die ich gebastelt habe um auf dem Floorplan eine
Darstellung zu ermöglichen (vielleicht kann die ja noch jemand anderes
gebrauchen)
Derzeit setze ich das JA und NEIN so:
define PR_dew_fan dewpoint fan Innentempsensor Aussentempsensor -5 2 #bei
Temp < -5 nicht Lüften, TempDiff min. 2°C
define PR_dew_fan_on notify Innentempsensor.*fan:.*on set PR_Lueften JA
define PR_dew_fan_off notify Innentempsensor.*fan:.*off set PR_Lueften NEIN
Ich würde jetzt auch gerne noch das EGAL implementieren bin aber ratlos
wie...
EGAL soll z.B. gesetzt werden wenn die Aussentemp < -5 ist oder wenn die
Luftfeuchte innen unter einem bestimmten % Wert ist (z.B. 55 %) und
PR_Lueften nicht
auf NEIN steht (will die Luftfeuchte ja nicht anheben :-)) dabei soll
natürlich sichergestellt sein das der Wert von EGAL auch wieder auf JA bzw
NEIN gesetzt wird wenn sich die Werte geändert haben.
Kann mir da jemand Hilfestellung geben ? Vielleicht ist das Ergebnis ja
auch was fürs Wiki ?
Gruß Dennis
Dennis
Hab nochmal rumprobiert komme jedoch ohne Hilfe nicht weiter :-(
Ich wollte erstmal einfach anfangen und egal ob "Fan ON" oder "Fan OFF" den
PR_Lueften auf "EGAL" setzen wenn die Luftfeuchte unter 60% ist (Nur ein
Wert zum testen)
Mein Lösungsansatz wäre:
define PR_dew_fan_else notify {IF (TFATS34C_5d_14.*fan:.*o* &&
.ReadingsVal("TFATS34C_5d_14","humidity","ERROR") <= 60) {fhem "set
PR_Lueften EGAL"}}
Jedoch weiss ich nicht ob das überhaupt mit notify so geht, ob da
Syntaxfehler drin sind und wie ich das debuggen kann...Ich kann die cfg
ohne Fehler speichern und sehe nur das nichts
passiert :-/
Falls jemand ne Idee hat.... :-)
Dennis
Guest
Sorry, Dennis. Da kann ich nicht weiterhelfen. Ich kann zwar Module
schreiben, habe aber solche Inline-Perl-Programme noch nie realsiert.
Dennis
ich habe mich von den notify verabschiedet und es nun mit at probiert:
define PR_dew_fan_check at +*00:01:00 {
if (ReadingsVal("TFATS34C_5d_14","fan","off") eq "on" #Lüfter an
if (ReadingsVal("TFATS34C_5d_14","humidity",100) >= 58) #Überschreitung
Grenzwert der Luftfeuchte im Raum
if (ReadingsVal("PR_Lueften","state","NEIN") ne "JA") {fhem("set PR_Lueften
JA")}
else #Luftfeuchte im Raum ist bereits niedrig, Lüften optional
if (ReadingsVal("PR_Lueften","state","NEIN") ne "EGAL") {fhem("set
PR_Lueften EGAL")}
else #Lüfter aus
if (ReadingsVal("PR_Lueften","state","JA") ne "NEIN") {fhem("set PR_Lueften
NEIN")}
Leider rührt sich auch da nichts, ich habe auch schon alles in einer zeile
ohne kommentare in die cfg geschrieben ohne Ergebnis...
Das kann doch nicht so schwer sein, was mache ich denn falsch ???
Gruß Dennis
Am Samstag, 29. September 2012 23:22:15 UTC+2 schrieb Willi:
Guest
Ich glaube der Willi meint das anders :-)
Ich bin ja auch noch ganz am Anfang, und es hat mich oft
durcheinandergebracht, was als notif, was als at und was sonstwie zu
definieren.
Der Übersichtlichkeit halber bin ich dazu über gegangen, in ein notify oder
at nur das allernotwendigste rein zu schreiben, um dann eine eigene
Funktion aufzurufen, die ich mir in der MyUtils angelegt habe. Das finde
ich persönlich für mich einfach "sicherer", bis ich mehr Kniffe und Tricks
beherrsche.
Wie gesagt: nur  meine eigene Meinung.
VG
Ralf
Dennis
Hi Ralf,
ich habe nun den Fehler gefunden...Eine abschliessende Runde Klammer vor
dem ersten Kommentar war es !
Das mit der eigenen Funktion ist ein guter Tipp, das werde ich beim
nächsten mal machen. Mir fällt erst jetzt auf das
ich da ja gar nichts übergeben muss sondern innerhalb der Funktion auf alle
Readings etc. zugreifen kann.
Immerhin funktioniert es nun wie gewollt, hat zwar Stunden gedauert aber
immerhin bin ich jetzt ein Stück schlauer :-)
Schöne Grüße ...
Dennis
Am Sonntag, 30. September 2012 15:29:00 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
> definieren.
> oder at nur das allernotwendigste rein zu schreiben, um dann eine eigene
> beherrsche.
> VG
> Ralf
Guest
> definieren.
> beherrsche.
Richtig. Ich mag persönlich diese Inline-Perl-Programme auch nicht und
schreibe das auch entsprechend in MyUtils. Da bekommt man dann
entsprechende Fehlermeldungen mit Angabe der Zeilennummer.
Das Testen wird m.E. viel einfacher.
Dennis
*grumpf* In der Tat...Nur wissen muss man das erstmal, gibt es noch mehr
Tipps ? :-)
Ich habe es jetzt auch in ein Sub ausgelagert, ist ja auch viel flexibler:
sub Lueften($$)
# Purpose: Ermitteln ob gelüftet werden soll oder nicht
# Author : Dennis G.
# Date   : 30.09.2012
# Changes: ---
# Remarks:
# $_[0] = Innensensor mit Reading "Fan"
# $_[1] = dummy device welches zur Anzeige verwendet wird
#**************************** Begin of Code
if (ReadingsVal($_[0],"fan","off") eq "on")
if (ReadingsVal($_[0] ,"humidity",100) >= 55) #Grenzwert 55% ggf. noch als
Parameter übergeben ?
if (ReadingsVal($_[1],"state","NEIN") ne "JA") {fhem("set $_[1] JA")}
else
if (ReadingsVal($_[1],"state","NEIN") ne "EGAL") {fhem("set $_[1] EGAL")}
else
if (ReadingsVal($_[1],"state","JA") ne "NEIN") {fhem("set $_[1] NEIN")}
#**************************** End of Code
Am Sonntag, 30. September 2012 19:09:57 UTC+2 schrieb Willi:
ChrisW
eine coole Idee. Jedoch brauche ich nur die Info auf dem Floorplan und eine
E-Mail wenn gelüftet werden muss.
Für mich als Anfänger ist dieser code aber schwer zu verstehen.
Am Montag, 1. Oktober 2012 08:49:13 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Der Uebersichtlichkeit halber bin ich dazu ueber gegangen, in ein notify
> oder
> > ich persoenlich fuer mich einfach "sicherer", bis ich mehr Kniffe und
> Tricks
> > beherrsche.
> Das ist auch der eindeutig bessere Weg fuer etwas laengeren Code, insb.
> fuer
> fhem-Anfaenger:
> - kein @@ %% ;; und \ notwendig
> - Zeilenangabe etwaiger Fehler von dem Perl Interpreter.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Dennis
Hallo Chris,
so sieht es z.B. auf dem Floorplan aus:
<https://lh5.googleusercontent.com/-n6L_-ESvFLU/UIuGkUKIeYI/AAAAAAAAAe8/6sB9uhbD03c/s1600/screenshot.52.png>
Schritt für Schritt Anleitung:
- Temperatur/Feuchtemesswerte müssen für den Raum und Aussen vorhanden sein
- Taupunktberechnung muss aktiv sein (DEWPOINT)
- die drei Bilder aus dem ersten Beitrag (oder eigene...) in den Ordner
   .../fhem/www/images/default ablegen
- falls noch nicht vorhanden eine Datei 99_myUtils.pm in dem Ordner
  .../fhem/FHEM anlegen bzw. bearbeiten, Inhalt:
package main;
use strict;
use warnings;
sub onTimer($)
# Purpose: Hilfsfunktion um Timerereignisse zu steuern
# Author : Dennis Gnoyke
# Date   : 30.09.2012
# Changes: ---
# Remarks:
# $_[0] = eine Zahl
if ($_[0] eq 1)
#Lueften(,,)
Lueften("AR_Temperatur","AR_Lueften","55");
                        #Platz für weitere Räume ...
elsif ($_[0] eq 2)
#irgendetwas anderes
sub Lueften($$$)
# Date   : 30.09.2012
# Changes: ---
# Remarks:
# $_[2] = Grenzwert Luftfeuchte
if (ReadingsVal($_[0] ,"humidity",100) >= $_[2])
else
else
- fhem neustarten "shutdown restart"
- In der Config eintragen :
define dew_fan_check at +*00:05:00 {onTimer(1)}
(muss nur einmal angelegt werden, wenn weitere Räume hinzukommen diese in
der
99_myUtils.pm in "onTimer" nachtragen)
- Beispiel für einen Raum (für jeden weiteren ein neuer Eintrag nötig):
# ************* Lüften oder nicht *************
define AR_Lueften dummy
attr AR_Lueften setList JA NEIN EGAL
define 0_AR_dew_fan dewpoint fan AR_Temperatur Aussentemperatur -50 2 #- 50
damit FAN:off nicht auftritt, 2 = min. Taupunktdifferenz innen/aussen für
Lüftungsempfehlung
define 0_AR_dew_fan_off notify AR_Temperatur.*fan:.*off set AR_Lueften NEIN
Eine E-Mail kannst du mittels Notify versenden, ungefähr so:
define meineMailNotify notify  AR_Lueften:JA {meineMailfunktion}
Gruß Dennis
ChrisW
Vielen Dank. Kannst du mir deine Mail geben ? Hab da noch paar kleinere
spezielle fragen :)
> Der Uebersichtlichkeit halber bin ich dazu ueber gegangen, in ein notify oder
> ich persoenlich fuer mich einfach "sicherer", bis ich mehr Kniffe und Tricks
> beherrsche.
Das ist auch der eindeutig bessere Weg fuer etwas laengeren Code, insb. fuer
fhem-Anfaenger:
