Unknown module CUL_MAX
Begonnen von Marcel_R, 11 Februar 2013, 16:09:51
Marcel_R
Benötige einen Input was ich nicht gemacht / falsch gemacht habe:
Benutze CUL Version V 1.52 an einer Fritz!Box 7270
Clients :CUL_MAX:HMS:CUL_IR
Wenn ich die minimale Konfiguration gemäss fhemwiki MAX eintrage und speichere ist die Rückmeldung:
"ERROR:
Unknown module CUL_MAX, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_RFR CUL_TX CUL_WS...."
Anbei Log-File
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
Matthias Gehre
Bitte per update FHEM auf den neusten Stand bringen.
Marcel_R
Danke für die Antwort.
Habe nach "update stable" gleiches Ergebnis erhalten.
Habe dann noch "update development" versucht. Dies schien mir einen unstabilen Zustand ergeben zu haben.
Habe dann ganzes FHEM gelöscht und anschliessend mittels Neuinstallation und neuerlichem "update stable" dasselbe Ergebnis erzielt.
Weiss nicht weiter...
Matthias Gehre
Ich kenne mich mit update nicht aus, da ich direkt auf der SVN Version arbeite.
Vielleicht kann einer der anderen Foren-Nutzer sagen, wie er updated (auf stable oder development).
Das wäre dann auch ein guter Eintrag für die FAQ.
Marcel_R
Könnte mir jemand bestätigen, dass CUL_MAX ein ganz normales Modul ist (wie z.B. 10_CUL_HM.pm) und auch im Unterverzeichnis FHEM abgelegt sein sollte (bei mir gibt es auf jeden Fall keine Datei, die in etwa einem CUL_MAX .pm entspricht, in diesem Verzeichnis).
Könnte ich nicht die Datei betreffend dem CUL_MAX Modul in dieses Verzeichnis kopieren?
John
Die Datei heisst 14_CUL_MAX.pm
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Marcel_R
Wer wagt gewinnt!  (manchmal)
Habe 14_CUL_MAX.pm von SVN heruntergeladen. Darauf die Meldung "Cannot load module CUL_MAX" erhalten. Sicherheitshalber auch die Datei 10_MAX.pm dazu gefügt.
Meldung bleibt  "Cannot load module CUL_MAX"
Log:
2013.02.12 10:15:59 2: Switched CUL0 rfmode to MAX
2013.02.12 10:15:59 5: Cmd: >define cm CUL_MAX 123456<
2013.02.12 10:15:59 5: Loading ./FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.02.12 10:16:00 1: reload: Error:Modul 14_CUL_MAX deactivated:
 Can't locate MaxCommon.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/JetFlash-TS1GJFV20-01/fhem/lib/perl /var/InternerSpeicher/JetFlash-TS1GJFV20-01/fhem/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl . ./FHEM) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 8, <$fh> line 45.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 8, <$fh> line 45.
2013.02.12 10:16:00 0: Can't locate MaxCommon.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/JetFlash-TS1GJFV20-01/fhem/lib/perl /var/InternerSpeicher/JetFlash-TS1GJFV20-01/fhem/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl . ./FHEM) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 8, <$fh> line 45.
Marcel_R
Danke für den Hinweis.
Marcel
John
Marcel_R
Wer lesen kann ist im Vorteil...
Auch noch die im Log als fehlend bezeichnete Datei MaxCommon.pm eingefügt.
Log:
2013.02.12 10:36:05 2: Switched CUL0 rfmode to MAX
2013.02.12 10:36:05 5: Cmd: >define cm CUL_MAX 123456<
2013.02.12 10:36:05 5: Loading ./FHEM/14_CUL_MAX.pm
2013.02.12 10:36:06 1: reload: Error:Modul 14_CUL_MAX deactivated:
 Global symbol "$readingFnAttributes" requires explicit package name at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 42, <$fh> line 45.
2013.02.12 10:36:06 0: Global symbol "$readingFnAttributes" requires explicit package name at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 42, <$fh> line 45.
So, jetzt glaube ich, dass ich definitiv am Ende (meiner) Fahnenstange angelangt bin.
Matthias Gehre
Die Max Module funktionieren eben nur mit aktullem FHEM. Also doch ein Update auf development machen?
Martin Fischer
Es ist im Moment egal, was der Nutzer nutzt (stable, development). Zur Zeit ist ein Update ausschließlich "development". Dies ist eine Entscheidung von Rudi.
Angedacht war es, das mit einer neuen Release nur noch "wichtige" Update (Sicherheit, Funktion, etc. beeinträchtigt) über "stable" ausgeliefert werden. Im Gegensatz sollte über "development" auch die jeweils aktuellen Entwicklungsstände aktualisierbar sein. "update" ist von mir so "gebaut", dass es das unterstützt, sowie (theoretisch) weitere "Pakete". Standard ist immer "fhem", was wiederum bedeutet, das zur Zeit _alles_ aktualisiert wird. Gedacht war ursprünglich das "reine fhem" (konsolenbasiert) von der GUI (FHEMWEB) zu trennen, so daß der Nutzer selber entscheiden kann, was er aktualisieren will. Denkbar wäre auch "update contrib", welches dann z.B. nur das "contrib" Verzeichnis aktualisieren würde, wenn wir es denn einbauen würden. "update" kann noch einiges mehr, was ich aber hier jetzt nicht weiter ausführen möchte.
Zusammenfassung:
Ein "update" aktualisiert (zur Zeit) _immer_ die komplette FHEM Distribution (Ausnahme: contrib Verzeichnis) aus dem SVN (welches jeden Morgen in den "update-stream" kopiert wird) und ist somit (zur Zeit) _immer_ "development".
Ein mehrfaches Ausführen von "update" am selben Tag aktualisiert nach dem ersten Aufruf (nach 08:00) nichts mehr, es sei denn, Rudi hat manuell den Abgleich SVN -> "update-stream" aus wichtigem Grund angestoßen.
Gruß Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Marcel_R
Danke für diesen Hinweis.
"update development" durchlaufen lassen.
Nun stirbt FHEM bei jedem Befehl, den ich via Webkonsole eingebe. Sei dies Logfile anzeigen oder edit > und muss via Telnet neu gestartet werden.
Vor dem letzten Lebenshauch gibt Telnet noch als Hinweis:
"Undefined subroutine &main::Dumper called at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 354."
Zeile 354:
"Log 5, "CUL_MAX_BroadcastTime: payload $payload ". Dumper($modules{MAX}{defptr});"
Marcel
Marcel_R
Danke für die ausführlichen Hinweise!
John
Den Fehler hab ich auch schon entdeckt.
Siehe Link
Entweder meinen Workaround anwenden oder bis morgen auf das nächste Update warten.
