Hauptmenü
Sonnenstand berechnen
Begonnen von Loredo, 18 Mai 2013, 14:41:38
UliM
mal als Frage: die Werte, die das Modul twilight liefert, reichen Dir nicht?
Siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/Twilight_Anwendungsbeispiel ganz am Ende der Seite sind die Werte erklärt, die als STATE geliefert werden.
Alternativ könntest Du den Wert von "light" verwenden.
Gruß, Uli
RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V.
Tobias
ich habe mir mal den Code kurz angesehen.
Klar, das der Code bei JEDEM Notify anspringt. Du musst nach  return "" if(AttrVal($hashName, "disable", undef));
noch folgendes einbauen:return "" if($dev->{NAME} !~ m/$hash->{DEVICE}/) ;
Soll heißen: führe den folgenden Code nicht aus, wenn das Notifyauslösende Device nicht deinem definiertem Device entspricht. In deinem Fall "Weatherstation", also HM-WDS100-C6-O.
Wichtig ist auch, das du im "Define" das DEVICE noch sicherst ;)
also so etwa:$hash->{DEVICE} = $devname;
Den internen Timer würde ich auch einbauen, der soll aber nur dann etwas tun wenn ein notify ausbleibt. Wird das notify vor Auslösen den Timers ausgelöst, so muss der interne Timer gelöscht, und neu angelegt werden.
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Loredo
So!
Mit Dietmar63's Hilfe haben wir jetzt wohl ein fertiges Modul.
Es stellt ein komplett eigenständiges virtuelles Devices zur Verfügung, welches den Sonnenstand alle 5min berechnet und als Kompasswert bereitstellt. Zusätzlich kann man die zu Grunde liegenden Readings Azimut und Elevation einsehen.
Denke das sollte ins SVN.
INSTALLATION
Nachdem man das Modul ins FHEM Verzeichnis kopiert hat muss man lediglich
define Sonnenposition sunpos
definieren und schon gehts los. Man kann dann wie gewohnt Notifies auf dieses Device erstellen.
Voraussetzung für den korrekten Standort ist das Setzen der globalen Variablen latitude und longitude wie z.B. auch für das Wettermodul notwendig.
Julian
Maintainer:
Dietmar63
Herzlichen Glückwunsch!
Wir können noch mehr davon gebrauchen
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm
Petrosilius Zwackelmann
Super!
Danke für eure Bemühungen.
Ich habe das Modul heute in meine Beschattungssteuerung integriert und es scheint alles zu laufen.
Zunächst war ich unsicher ob das Modul auf der FritzBox läuft (Math) ... ist aber wohl kein Thema.
Die Logeinträge sind etwas ungewohnt mit den Pfeilen...
Ich nehme an das sind noch die Logeinträge welche zum testen verwendet wurden, für die SVN Version sollte das etwas ausgedünnt werden.
Was bedeutet der Wert idxf ?
2013.06.18 15:10:11 3: azimuth------------>230.44
2013.06.18 15:10:11 3: idxf----------->10.2417777777778
2013.06.18 15:10:11 3: idx------------>10
2013.06.18 15:10:11 3: Azimuth-------------->230.44
2013.06.18 15:10:11 3: Elevation------------>56.01
2013.06.18 15:10:11 3: compassPoint---------->southwest
2013.06.18 15:10:11 3: compassPointH--------->southwest
Gruß Manuel
FHEM 6 auf RaspPi V3:
HM_LAN / CUNX / HUEBridge /OneWire / Homebridge / SONOS / Harmony
Dietmar63
Die log Einträge können komplett heraus genommen werden.
Idx : index
Idxf: index Fliesskomma
Test halt!
Gruß Dietmar
Puschel74
vielen Dank für das (ein weiteres) geniale Modul.
Soeben eingebunden und läuft perfekt bis auf ...
Das hab ich im LogFile:
ZitatScalar value @compassPoints[$idx] better written as $compassPoints[$idx] at ./FHEM/98_sunpos.pm line 220.
2013.06.18 16:04:59 3: azimuth------------>244.88
2013.06.18 16:04:59 3: idxf----------->10.8835555555556
2013.06.18 16:04:59 3: idx------------>10
2013.06.18 16:04:59 3: Azimuth-------------->244.88
2013.06.18 16:04:59 3: Elevation------------>51.24
2013.06.18 16:04:59 3: compassPoint---------->southwest
2013.06.18 16:04:59 3: compassPointH--------->southwest
Hardware siehe Signatur (RasPi1).
Update von FHEM ist von gestern abend.
Edith: Gesamten Logeintrag gepostet
Edith2: Hardware genauer angegeben
Dietmar63
Die log-Einträge wirst du alle 5 Minuten bekommen.
Bitte selbst die Zeilen im Code löschen oder warten bis Loredo eine neue Version bereitstellt.
Gruß Dietmar
Puschel74
ZitatDie log-Einträge wirst du alle 5 Minuten bekommen.
Das ist mir schon klar wenn das Modul alle 5 Minuten den Sonnenstand neu berechnet.
Die Logeinträge kann ich schon selbst raus nehmen ;-)
Das ist nicht das Problem.
Mir geht es um die erste Zeile:
Mich stört die auch nicht - ich wollte nur Bescheid geben das neben den Logeinträgen erstmalig auch diese Meldung erscheint.
Das Modul läuft wunderbar.
Danke nochmal dafür.
Ich habe ein paar Icons dazugebastelt siehe hier...
Link
Gruß Manuel
Tobias
Kommt das Modul noch in den Maintree sodass es per update ausgeliefert werden kann? incl commandref-doku?
Dietmar63
Ja!
Aber Loredo und ich haben abgemacht, dass wir die Funktionalität in Twilight einbauen wollen.
Damit wollen wir vermeiden, dass zu viele Module entstehen.
Gruß Dietmar
oniT
Julian und Dietmar,
ich finde das Modul mit der Sonnenposition sehr gut. Wäre es möglich, dass das Abfrageintervall verändert werden kann? Also so zum Beispiel wie beim Wetter Modul.
TinoB
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
Dietmar63
Möglich ist das schon.
Was versprichst du dir davon?
Gruß Dietmar
oniT
Hallo Dietmar,
wenn ich das Modul aktivert habe, bekomme ich recht viele Disconnects von HMLan. Das liegt zum einen daran, dass ich schon viele Abfragen an verschiedene Geräte habe (ja auch da gibt es noch Optimierungpotenzial). Aber auch daran, dass ich das Modul für die Beschattungssteuerung mit einsetzen möchte. Und da reicht meiner Meinung nach ein Abfrageintervall von 15 - 30 Minuten würde ich so schätzen.
TinoB
