WIFI LED Controller
Begonnen von jenscz, 05 November 2013, 00:12:03
jenscz
Hi,,
hat schon mal jemand den WIFI LED Controller http://www.enledcontroller.com/article/show/21.aspx ausprobiert?
Funzt zumindest mit der iOS App wunderprächtig. Ich versuche gerade rauszubekommen welches Protokoll http/telnet .... er spricht.
Hat ganze 40 Euronen gekostet. Preiswerter geht es kaum.
(http://www.enledcontroller.com/UpLoadFiles/20130423/2013042301500726.jpg)
CCU3 mit 6xHMW-IO-12-Sw7-DR,1x HMW-LC-Bl1-DR, Bewegungsmeldern .....
Gardena Smart IrrigationControl (ic24)
jenscz
Als WLAN-Modul wird dieses eingesetzt:
http://www.hi-flying.com/products_detail/&productId=d5dbe15d-4e68-4406-968b-9790b7d77316&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-111.html
-Support UART/GPIO/Ethernet Data Interface
Leider habe ich den schon im Schrank verbaut. Sollte ich das nicht per "Fernwartung" herausbekommen werde ich den wohl wieder ausbauen und zerlegen müssen.
Jaydee
laut der Beschreibung macht der sein eigenes WLAN auf... kann man den auch dazu bewegen sich in ein bestehendes Netz einzuklinken?
drdownload
Die neuere Generation dieser WLAN-Controller hängt sich in bestehende Netze ein.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
jenscz
Richtig, hängt im bestehenden Netz.
AHA1805
Wo hast du Controller besorgt,
bei ebay verlangen sie 60€ dafür.
Hat du es schon hin bekommen, in über fhem zu steuern?
Gruß Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
jenscz
Amazon: http://www.amazon.de/gp/product/B00G55329A
Nein, leider noch nicht per FHEM steuerbar.
Ich versuche gerade den Netzwerkverkehr mitzuschneiden.
Hat da jemand ne Lösung wie ich per WLAN (Macbook) sniffen kann.
AHA1805
ich verwende dazu immer Wiresharke,
gibt es anscheinend auch für MAC
http://www.wireshark.org/download.html
jenscz
Schon versucht. Da kommt aber anscheinend nur der verschlüsselte Stream an. Ich verschieb das jetzt mal auf das Wochenende. Dann häng ich zwischen Handy (App) und dem Controller 2 APs die mit einem Netzwerkkabel über einen alten HUB verbunden sind. Damit sollte der komplette umverschlüsselte Verkehr aufgezeichnet werden können.
Handy<------>AP1<-------->HUB<-------->AP2<----------->LED Controller
                       Wireshark
Joachim
Moin jenscz,
wenn Du eine Fritzbox hast, dann versuche es mit:
http://fritz.box/html/capture.html
danach den Netzwerkverkehr mit Wireshark analysieren.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
jenscz
Ahh, mit der Fritzbox kommt da schon mehr.
jenscz
#11
Ha, ich hab es (fast) fertig:
use IO::Socket::INET;
my ($socket,$client_socket);
$socket = new IO::Socket::INET (
    PeerHost => '10.16.254.78',
    PeerPort => '5577',
    Proto => 'tcp',
) or die "ERROR in Socket Creation : $!\n";
# send RGB command
#$data = $ARGV[0];
#RRGGBB
$socket->send("\x{56}\x{FF}\x{FF}\x{FF}\x{AA}");
sleep (1);
$socket->close();
Teilweise übernommen aus http://forum.fhem.de/index.php/topic,13231.0.html .
Wobei die FF jeweils durch ein Byte in Hex zu ersetzen sind. Im Beispiel sind jetzt alle Farben auf 100% on (FF=255).
Reihenfolge: Rot,Gelb,Blau
Wie kann ich das jetzt als Option dem Perlschrift übergeben?
$socket->send("\x{56}\x{$ARGV[0]}\x{$ARGV[1]}\x{$ARGV[2]}\x{AA}");
Ging schon mal nicht!
Schei... wenn man sich den Perl Code immer nur per drag and drop zusammenklaubt.
jenscz
Am liebsten wäre es mir ja das so zu machen, dass ich direkt die Rückgabewerte des Colorpicker ( http://www.fhemwiki.de/wiki/Color ) übergeben kann.
Wobei ich noch nicht verstanden habe wie man den einbaut, ich steh da ein wenig auf dem Schlauch.
jenscz
Ich habe heute Unterstützung durch einen Arbeitskollegen bekommen. Er hat das Ganze etwas umgebaut:
if (not defined $ARGV[0]) {
        print "Please give color values!\n";
        exit 1;
my @colors = split(/,/,$ARGV[0]);
if ($#colors != 2) {
        print "Please give three color values: red, green and blue!\n";
        exit 1
    PeerPort => '5577',
    Proto => 'tcp',
# send RGB command
#$data = $ARGV[0];
#RRGGBB
$socket->send("\x56" . chr($colors[0]) . chr($colors[1]) . chr($colors[2]) . "\xaa");
sleep (1);
$socket->close();
Allerdings müssen die Werte jetzt dezimal angegeben werden.
Zumindest gibt es jetzt, über VPN getestet, keine Fehlermeldung mehr aus. Ob die LEDs wirklich die Farbe ändern sage ich nachher wenn ich in Sichtweite bin ;-).
jenscz
#14
Ich versuche gerade die Farben über Slider zu steuern:
define Licht.Bad.RGB.G dummy
attr Licht.Bad.RGB.G devStateIcon 0:off
attr Licht.Bad.RGB.G room Bad
attr Licht.Bad.RGB.G setList state:slider,1,1,255
attr Licht.Bad.RGB.G webCmd state
Das gleiche für R und B
define n_Licht.Bad.RGB notify Licht.Bad.RGB.* { system ("perl /opt/fhem/Licht.Bad.RGB.pl {Value('Licht.Bad.RGB.R')},{Value('Licht.Bad.RGB.G')},{Value('Licht.Bad.RGB.B')} &") };;\
Leider funkt das notify nicht:
Log:
sh: 1: Syntax error: "(" unexpected
2013.11.06 12:38:25 3: n_Licht.Bad.RGB return value: -1
Wie kann ich eine Value an das Script übergeben. Oder den ganzen Kram als Funktion direkt in die myUtils und die Values in Variablen schreiben? Fragen über Fragen ;-)
