Wecken je nach Verkehrslage z.B. durch Abfrage von google maps (o.ä.)
Begonnen von schlupp, 13 Februar 2014, 00:02:34
schlupp
ich würde gern einen Wecker realisieren, der die Verkehrslage auf meiner Arbeitsstrecke berücksichtigt.
D.h. er soll mich früher wecken wenn Stau ist.
Die aktuelle Fahrzeit kann man ja z.B. manuell über maps.google.de ermitteln.
Google zeigt z.B. bei Aufruf mit diesem Link
https://maps.google.de/maps?saddr=hamburg&daddr=oberhausen&hl=de
so etwas an:
Vorgeschlagene Routen
    A1  368 km, 3 Stunden 19 Minuten
    Bei aktueller Verkehrslage: 3 Stunden 37 Minuten
1) Wie kann ich das (den fett formatierten Teil als 03:37:00) zunächst einmal automatisch regelmässig aus der Website parsen um ein logfile und Tagesdiagramm der Fahrzeit zu erstellen?
2) Wie kann ich daraus einen entsprechenden Wecker mit "at" bauen? Der muss hier z.B. 5 Stunden vorher schonmal anfangen zu schauen wie die Situation ist und dann den eigentlichen Wecker anlegen. Falls sich in der Zwischenzeit der Stau auflöst, soll er mich bitte länger schlafen lassen...
3) Noch besser wäre natürlich, wenn man irgendwo nicht die aktuelle Verkehrslage sondern eine Prognose der Verkehrslage abfragen könnte z.B. wann muss ich losfahren, um gegen 8:00 anzukommen? (Dann noch die Zeit Dusche, Frühstück etc. aufschlagen) - zur Not könnte man sicherlich auch in fhem versuchen, einen Trend zu ermitteln und die Zeit zu extrapolieren - aber das ist bestimmt recht kompliziert.
=> Hat schon jemand so etwas in der Art realisiert, oder kann mir Code nennen, auf den ich aufsetzen könnte?
(Auch nützlich wäre so ein add-on: Hat's neu geschneit? Eher aufstehen zum Schnee räumen!)
justme1968
Mein fhem schaut morgens von 05:00 - 06:35 alle 5 Minuten auf die Bahnwebseite, ob mein Zug pünktlich (06:36) kommt und schickt mir die aktuelle Lage als Popup auf den Radiowecker :)
marvin78
Darf ich fragen, was das für ein Radiowecker ist? Ich suche gerade sowas ;)
netbus
Hallo *
Da mich dieses Thema auch interessiert ist mir eingefallen, dass man diese speziellen Werte mittels Google API abfragen kann.
Weder XML oder JSON Format.
In meinem konkreten Fall sieht der Query so aus
http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=Austria|st.poelten|&destinations=Austria|Vienna|&mode=driving&language=de-DE&sensor=false
Die Ausgabe sieht dann so aus
   "destination_addresses" : [ "Österreich", "Wien, Österreich" ],
   "origin_addresses" : [ "Österreich", "Sankt Pölten, Österreich" ],
   "rows" : [
         "elements" : [
               "distance" : {
                  "text" : "1 m",
                  "value" : 0
               "duration" : {
                  "text" : "1 Minute",
                  "value" : 0
               "status" : "OK"
               "distance" : {
                  "text" : "219 km",
                  "value" : 219198
               "duration" : {
                  "text" : "2 Stunden, 16 Minuten",
                  "value" : 8153
               "status" : "OK"
         "elements" : [
               "distance" : {
                  "text" : "241 km",
                  "value" : 240984
               "duration" : {
                  "text" : "2 Stunden, 19 Minuten",
                  "value" : 8360
               "status" : "OK"
               "distance" : {
                  "text" : "64,4 km",
                  "value" : 64375
               "duration" : {
                  "text" : "49 Minuten",
                  "value" : 2964
               "status" : "OK"
   "status" : "OK"
Im diesem Beispiel ist die letzte Value (2964) die kürzeste und schnellste Route.
Jetzt kommt das HTTPMOD ins Spiel.
Wie kann man den Wert ("text" : "49 Minuten") über der Value extrahieren?
Hier die Google Doku
Google API
perl kann json, google doch einfach mal nach "perl json decode", da findest Du Beschreibungen, wie man auf die einzelnen Werte zugreift.
netbus
Zitat von: betateilchen am 14 Februar 2014, 10:35:34"perl json decode"
das ist ein guter Hinweis.
Aber ich wüsste nicht wie ich in das Modul HTTPMOD noch ein perl json decode integriere.
Da HTTPMOD regex verwendet wäre es leichter den wert so zu extrahieren?!
StefanStrobel
da die HTTP-Response im konkreten Fall mehrere mögliche Ergebnisse enthält, wird es mit HTTPMOD derzeit kaum möglich sein, die kürzeste Dauer per Regex zu extrahieren. HTTPMOD müsste dafür so erweitert werden, dass es zunächst ein Array aller möglichen Matches liest und dann mit einer definierbaren Vergleichsfunktion das "richtige" Ergebnis auswählt.
Wenn es nur ein mögliches Ergebnis gäbe, dann sollte man mit einer geeigneten Regex den Wert nach "text" im Bereich zwischen "duration" und "status" matchen können. So kann es aber leider nicht klappen.
Ich pack das mal als mögliche Erweiterung auf meine Wunschliste für HTTPMOD Erweiterungen. Zunächst möchte ich da jedoch Sessions und "set" implementieren. Die Idee mit dem dynamischen Wecker ist aber auf jefen Fall super!
Gruss
    Stefan
netbus
Hallo Stefan,
Jede Value hat bei dieser Google abfrage doch einen einmaligen Wert. In meinem Beispiel
                  "value" : 2964
Mit Regex kann man doch "Lookahead" machen. Man müsste nur von "2964" irgendwie 10 Zeichen davor matchen.
Bin leider ein Dau in Regex  ;D
Paul
Wieso irgendwie 10 Zeichen davor matchen?
Die 2964 sind doch die im Text dargestellten Minuten 2964:60= 49,.....
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Ich komme mir vor, als würde ein Blinder einem Tauben die Farben erklären.
Leute,  so eine JSON-Liste ist doch nichts weiter als ein großes verschachteltes Array, in dem man einfach mit der Bezeichnung auf jeden Wert zugreifen  kann.
Paul
Die obige googlemaps abfrage ist mE auch falsch mit
http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=st.poelten|&destinations=Vienna|&mode=driving&language=de-DE&sensor=false
Bekomme ich
   "destination_addresses" : [ "Wien, Österreich" ],
   "origin_addresses" : [ "Sankt Pölten, Österreich" ],
   "rows" : [
         "elements" : [
               "distance" : {
                  "text" : "64,4 km",
                  "value" : 64375
               "duration" : {
                  "value" : 2964
               "status" : "OK"
   "status" : "OK"
Also nur einmal value bzw text
Paul
@Betateilchen
Habe etwas gegooglelt ,bin aber völliger Anfänger, wäre das so richtig
for (i = 0; i < myJSONResult.results.length; i++) {
  myFahrzeit[i] = myJSONResult.results[i].duration_value;
