Schalten vom HM-ES-PMSw1-Pl
Begonnen von schalkan56, 18 April 2014, 16:59:44
schalkan56
Hallo Leute,
komme momentan einfach nicht weiter und dachte mir eventuell kann mir jmd. von euch helfen.
Zünachst zur Hardware : FB 7490 mit HM-USB CFG / damit möchte ich versuchsweise einen HM-ES-PMSw1-Pl
schalten. Ein oder Aus - mehr noch nicht.
Also den USB stick habe ich mittels hmland installiert und die devices gepaired. Jetzt habe ich den Schaltaktor umbenannt und in
einen Testraum gelegt. Alles soweit gut. Wenn ich in der Kommandozeile "set funk on lock" tippe wird der aktor auch geschaltet.
Probleme habe ich wenn ich links den Raum auswähle und dann auf den Aktor gehe. In der Übersicht sind dann ca.28 Channel...Laut wiki hat der  HM-ES-PMSw1-Pl
nur 6 Channel. Ich weiss leider auch nicht wie ich den Aktor über das Menü schalten kann. Also wie ich den Aktor über ein WebUi schalten kann....Kann mir jmd helfen?
Oder ist das alles zu unpräzise?
Puschel74
erstmal den Beitragstitel bitte bearbeiten und mit etwas "sinnvollem" füllen.
Danke.
und ein paar Screenshots wären hilfreich um zu verstehen, was Du uns sagen/fragen möchtest.
schalkan56
Habe ein Screenshot in den Anhang gestellt....
Bei 1. müsste ich doch einen Parameter auswählen können, das Drop down zeigt aber keine Werte#
Bei 2. stehen mehr als 6 Kanäle (die LKiste geht noch weiter, hat nicht mehr aufs Bild gepasst)...
frank
tippe mal "list funk" in die eingabezeile und poste das ergebnis.
anschliessend "version".
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
schalkan56
Habe die Dateien in den Anhang gestellt. Vielen Dank lg Christian
frank
deine fhem version ist völlig veraltet. also erst mal update force eingeben.
gruss frank
schalkan56
Update habe ich durchgeführt. Wenn ich nun den Schalter paire habe ich keine Channel mehr (Bild im Anhang).
Hat jemand Rat?
frank
das bild deines devices zeigt ein virtuelles device an.
hast du das selber definiert in der fhem.cfg?
oder wurde dein device automatisch angelegt?
vielleicht hängst du mal deine fhem.cfg an.
gruss frank
schalkan56
Ich habe das mittels "set HMLAN hmPairForSec 600" automatisch eingebunden. Danach erscheint es direkt als vituelles device. hier ist die fhem.cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define HMLAN1 HMLAN 127.0.0.1:1000
attr HMLAN1 hmId 123ABC
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 wdTimer 25
define CUL_HM_ID_00AC_28579E CUL_HM 28579E
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E .devInfo 3F0100
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E .stc 51
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E firmware 1.5
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E model unknown
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E room CUL_HM
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E serialNr LEQ0150611
attr CUL_HM_ID_00AC_28579E subType
define FileLog_CUL_HM_ID_00AC_28579E FileLog ./log/CUL_HM_ID_00AC_28579E-%Y.log CUL_HM_ID_00AC_28579E
attr FileLog_CUL_HM_ID_00AC_28579E logtype text
attr FileLog_CUL_HM_ID_00AC_28579E room CUL_HM
martinp876
entweder sendet das Device keine korrekte ID => rohmessage der Anlernmessage aufzeichnen
oder es ist ein neuer typ => eher unwahrscheinlich
oder du hast eine alte FHEM SW => update force
Gruss Martin
schalkan56
rohmessage der Anlernmessage aufzeichnen habe ich gemacht, danach hat er die 6 Channel gefunden...Vielen Dank an alle Helfer ;D
