[gelöst] Synology DSM 5.2 Pairing CUL (v3, FW 1.61) mit HM-CC-RT-DN (FW 1.3) funktioniert nicht
Begonnen von nofreak, 09 September 2014, 11:54:07
nofreak
Hallo liebe Community,
ich habe vor einigen Wochen eine FHEM installation auf einem Synology DS213j erfolgreich installiert und habe mir letzten Samstag ein HM (HM-CC-RT-DN) Heizkörperthermostat zugelegt, welches ich auch gerne mit FHEM steuern möchte.
Bisher steuere ich nur einige IT Funktsteckdosen mit dem System.
Die Einsteigeranleitung (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf) habe ich bereits komplett durchgelesen, auch etliche Stunden googlen und sogar die Forensuche haben mir nicht weiterhelfen können.
Meine Config:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1308
attr CUL_0 hmId F11308
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr CUL_0 verbose 5
list CUL_0 gibt folgendes aus:
   CMDS       BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1308
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         9
   FHTID      1308
   NAME       CUL_0
   NR         28
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.61 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2014-09-08 22:48:05   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2014-09-09 11:29:25   cmds             B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2014-09-09 11:29:53   raw             isFFF0FF0FFFF0
     2014-09-09 11:29:25   state           Initialized
     2014-09-08 22:33:53   version         V 1.61 CUL868
   hmId       F11308
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5
Und im Log steht:
2014.09.09 11:39:57.766 1: Including /usr/local/FHEM/etc/fhem.cfg
2014.09.09 11:39:57.817 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.09.09 11:39:58.419 3: WEB: port 8083 opened
2014.09.09 11:39:58.422 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.09.09 11:39:59.318 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.09.09 11:39:59.576 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.09.09 11:39:59.580 3: CUL_0 device opened
2014.09.09 11:39:59.703 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.09.09 11:39:59.757 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2014.09.09 11:40:00.941 1: Including /usr/local/FHEM/var/log/fhem.save
2014.09.09 11:40:01.008 1: usb create starting
2014.09.09 11:40:03.698 1: usb create end
2014.09.09 11:40:03.699 0: Server started with 24 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 16163)
Was ich bisher gemacht habe:
Das CUL in den Pairing Modus versetzt mit
set CUL_0 hmPairForSec 600
als auch mit
set CUL_0 hmPairSerial **********
Jeweils anschließend und davor für 3 sec. die Boost Taste am Thermostat gedrückt, um auch den Thermostat in den Parining Modus zu versetzen, daraufhin laufen die 30 Sekunden ab und ich finde auch keine Einträge im Log.
Da ich mir nicht mehrzu helfen wusste, hab ich folgendes schon probiert:
- CUL neu geflashen (Linux, mit dfu-programmer)
- Thermostat zurücksetzten (mehrmals)
- Komplettes NAS neustarten (mehrmals)
- ccconf anpassen (das funktioniert im HM-Modus nicht, wenn ich die Fehlermeldung richtig interpretiert habe)
- Udate von FHEM (mehrmals)
- Abstand und Lage von CUL und Thermostat variieren (zwischen 2 und 10m)
Das Schalten der IT Schalter funktioniert neben meinen vergeblichen Versuchen den Thermostat zu pairen einwandfrei.
Da ich allmählich verzweifle bin ich für jede Hilfe dankbar :)
Puschel74
und die angepinnten Beiträge werden einfach nicht beachtet.
Für HM gibt es einen eigenen Bereich und dort wird dir bei Problemen mit HM Geräten schneller geholfen.
nofreak
Hallo Puschel,
ich hab den Eintrag gelesen, war mir jedoch nicht sicher ob ein möglicherweise banales "Anfängerproblem" in dem HM Forum richtig aufgehoben ist..
Sorry :(
strauch
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
KaiK
Hast du die mittlere Taste auch ein 2. Mal lang gedrückt.
Bei mir braucht es immer 2 Anläufe, bis es vollständig vorhanden ist (alte Firmware, neue Firmware nicht getestet).
VG
Kai
FHEM auf Raspberry Pi, HM-CFG-LAN, 3x HM-CC-RT-DN
Testbed: Arduino Mega 2560 mit Config. Firmata als Sensor/Aktuator
franky08
Und nimm mal dieses usbCreate Zeugs aus der fhem.cfg raus, wird immer wieder berichtet das, dass Probleme bereitet.
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create Das auskommentieren
Und fhem unbedingt auf den neusten Softwarestand bringen, also einen update machen. Poste mal ein version.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
nofreak
Vielen danke für die schnellen Antworten, leider komm ich nicht weiter:
autocreate ist aktiv:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /usr/local/FHEM/var/log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
list autocreate:
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
   device_room %TYPE
   weblink    1
   weblink_room Plots
usbcreate ist abgeschaltet, funktioniert immer noch nicht
ein update liefert "nothing to do", version gibt
# $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6520 2014-09-08 14:45:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 09_CUL_FHTTK.pm 5207 2014-03-12 19:05:33Z matscher $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6520 2014-09-08 14:45:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_IT.pm 5649 2014-04-25 22:44:27Z justme1968 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 6341 2014-08-01 21:56:21Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 6498 2014-09-01 19:24:40Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Twilight.pm 6318 2014-07-25 22:13:51Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 6446 2014-08-23 10:09:44Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_XmlList.pm 1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6484 2014-08-31 07:45:45Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 6479 2014-08-29 18:04:01Z rudolfkoenig $
@Kai: Was meinst du mit die mittlere Taste 2. drücken? Habs gerade nochmal versucht: Während des 30sec Countdowns hat es scheinbar keinen Effekt, direkt danach nochmal 3sec lang gedrückt halten bringt auch nichts.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Thermostat defekt ist? Kann man im HM Modus eine Art RAW/Promiscous Mode aktvieren um zu sehen, ob überhaupt was empfangen bzw gefunkt wird?
franky08
Nothing to do., kann nicht sein! Ich habe zwar 2-3 Tage auch keinen update gemacht aber meine fhem.pl ist von Anfang September. Update force, kann jetzt leider nicht weiter helfen, muss zurück zur Firma.
VG
Frank
nofreak
Hatte update erst kurz vor meinem ersten Post ausgeführt, trotzdem nochmal
update force
UPD ./CHANGED
UPD ./configDB.pm
UPD ./fhem.pl
UPD FHEM/00_CM11.pm
UPD FHEM/00_CUL.pm
UPD FHEM/00_FBAHA.pm
UPD FHEM/00_FHZ.pm
UPD FHEM/00_HMLAN.pm
UPD FHEM/00_KM271.pm
UPD FHEM/00_LIRC.pm
UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
UPD FHEM/00_NetzerI2C.pm
UPD FHEM/00_OWX.pm
UPD FHEM/00_OWX_ASYNC.pm
UPD FHEM/00_RPII2C.pm
UPD FHEM/00_TCM.pm
UPD FHEM/00_THZ.pm
UPD FHEM/00_TUL.pm
UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
UPD FHEM/02_HTTPSRV.pm
UPD FHEM/02_RSS.pm
UPD FHEM/09_BS.pm
UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
UPD FHEM/09_USF1000.pm
UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
UPD FHEM/10_CUL_IR.pm
UPD FHEM/10_EIB.pm
UPD FHEM/10_EnOcean.pm
UPD FHEM/10_FBDECT.pm
UPD FHEM/10_FRM.pm
UPD FHEM/10_FS20.pm
UPD FHEM/10_IT.pm
UPD FHEM/10_Itach_IR.pm
UPD FHEM/10_MAX.pm
UPD FHEM/10_OWServer.pm
UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
UPD FHEM/10_SOMFY.pm
UPD FHEM/10_UNIRoll.pm
UPD FHEM/10_ZWave.pm
UPD FHEM/11_FHT.pm
UPD FHEM/11_FHT8V.pm
UPD FHEM/11_OWDevice.pm
UPD FHEM/12_HMS.pm
UPD FHEM/13_KS300.pm
UPD FHEM/14_CUL_MAX.pm
UPD FHEM/14_CUL_TX.pm
UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
UPD FHEM/15_CUL_EM.pm
UPD FHEM/16_CUL_RFR.pm
UPD FHEM/16_STACKABLE_CC.pm
UPD FHEM/17_EGPM2LAN.pm
UPD FHEM/17_SIS_PMS.pm
UPD FHEM/18_CUL_HOERMANN.pm
UPD FHEM/19_Revolt.pm
UPD FHEM/20_FRM_AD.pm
UPD FHEM/20_FRM_I2C.pm
UPD FHEM/20_FRM_IN.pm
UPD FHEM/20_FRM_LCD.pm
UPD FHEM/20_FRM_OUT.pm
UPD FHEM/20_FRM_PWM.pm
UPD FHEM/20_FRM_RGB.pm
UPD FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
UPD FHEM/20_FRM_SERVO.pm
UPD FHEM/20_FRM_STEPPER.pm
UPD FHEM/20_GUEST.pm
UPD FHEM/20_OWFS.pm
UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
UPD FHEM/20_X10.pm
UPD FHEM/21_OWAD.pm
UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
UPD FHEM/21_OWID.pm
UPD FHEM/21_OWLCD.pm
UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
UPD FHEM/21_OWTEMP.pm
UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
UPD FHEM/22_ALL3076.pm
UPD FHEM/23_ALL4027.pm
UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
UPD FHEM/23_WEBIO.pm
UPD FHEM/23_WEBIO_12DIGITAL.pm
UPD FHEM/24_NetIO230B.pm
UPD FHEM/30_ENECSYSGW.pm
UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
UPD FHEM/31_ENECSYSINV.pm
UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
UPD FHEM/31_LightScene.pm
UPD FHEM/32_SYSSTAT.pm
UPD FHEM/32_mailcheck.pm
UPD FHEM/32_speedtest.pm
UPD FHEM/32_withings.pm
UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
UPD FHEM/34_SWAP.pm
UPD FHEM/34_panStamp.pm
UPD FHEM/35_SWAP_0000002200000003.pm
UPD FHEM/35_SWAP_0000002200000008.pm
UPD FHEM/36_EC3000.pm
UPD FHEM/36_EMT7110.pm
UPD FHEM/36_JeeLink.pm
UPD FHEM/36_LaCrosse.pm
UPD FHEM/36_Level.pm
UPD FHEM/36_PCA301.pm
UPD FHEM/36_WMBUS.pm
UPD FHEM/37_SHC.pm
UPD FHEM/37_SHCdev.pm
UPD FHEM/38_CO20.pm
UPD FHEM/38_netatmo.pm
UPD FHEM/40_RFXCOM.pm
UPD FHEM/41_OREGON.pm
UPD FHEM/42_RFXMETER.pm
http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/42_RFXMETER.pm: Can't connect to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
version anschließend:
franky08
Dein update läuft nicht sauber durch
nofreak
Ja, das liegt aber am Server, das Aufrufen der einzelnen Dateien im Browser dauerte gestern nachmittag auch sehr lange (nicht nur bei mir zu Hause, sondern auch auf dem Remotedestop an der Uni).
Später abends gings dann immerhin: die letzte Zeile stammt von "update check"
2014.09.09 22:18:17.816 1: UPD www/pgm2/svg.js
2014.09.09 22:18:17.864 1: UPD www/pgm2/svg_defs.svg
2014.09.09 22:18:17.912 1: UPD www/pgm2/svg_style.css
2014.09.09 22:18:17.958 1: UPD www/pgm2/touchpadstyle.css
2014.09.09 22:18:18.008 1:
2014.09.09 22:18:18.008 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2014.09.09 22:18:18.008 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2014.09.09 22:19:42.347 1: nothing to do...
ich habe nochmal einige Versuche unternommen den Thermostat zu pairen, leider auch erfolglos.
Hat jemand noch Ideen an was es liegen könnte?
franky08
#11
Neu gestartet hast du, nach dem update? Eigendlich kann man da nicht viel falsch machen, beim pairen. autocreate sollte aktiv sein, dann
set CUL_0 hmPairForSec 60 und die Anlerntaste am RT-DN drücken dannach ein getConfig auf den RT-DN absetzen und dass wars. Nach dem getConfig nochmals kurz die Anlerntaste am RT-DN, fertig.
Save Config nicht vergessen!
VG
Frank
nofreak
Ja, auch mehrmals. Sind die ccconf-Einstellungen korrekt? Ich habe versucht diese zu variieren, allerdings funktioniert das im HM Modus nicht...
martinp876
empfang von messages funktioniert?
schneide einmal die rohmessages des pairens mit
nofreak
wie mach ich das? ich hab diverses versucht aber im Logfile erscheint nichts...
