JeeLink und mehrere TX37IT
Begonnen von SPucki, 19 September 2014, 22:00:29
SPucki
Servus zusammen!
Seit heute habe ich meinen Jeelink und drei TX37IT zur Temperaturmessung. Nach setzen von LaCrossePairForSecond wird auch brav bei Autocreate ein Device "LaCrosse_08" angelegt. Leider werden alle drei Temperatursensoren als Device 08 erkannt, was natürlich wenig hilfreich ist. Die originalen Wetterstationen können die Sensoren aber auseinanderhalten, wenn sie einmal gepaart sind.
Was mache ich hier falsch?
Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Log - vielleicht ist der ja hilfreich:
2014.09.19 21:50:21 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 1 4 164 106
2014.09.19 21:50:21 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.19 21:50:21 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 18.8
Herzlichen Dank für jegliche Unterstützung!
Stefan
edit:@mod: Da Intertechno<>Technoline/LaCrosse ist, bitte passend verschieben. Sorry und danke!
SPucki
Nachdem ich nun ein wenig weiter gegrübelt und experimentiert habe, kommt mir folgender Verdacht:
Es scheint so, als würden die TX37IT ihre Daten alle mit dem gleichen Code übermitteln (vom Battery Changed Flag mal abgesehen). Das ganze immer in einem Abstand von 4 Sekunden. Hier nochmal ein Logausschnitt:
2014.09.20 11:41:16 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 1 4 159 106
2014.09.20 11:41:16 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.20 11:41:16 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 18.3
2014.09.20 11:41:17 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2014.09.20 11:41:17 5: JeeLink/RAW: OK 9/ 8 129 4 212 106
2014.09.20 11:41:17 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 129 4 212 106
2014.09.20 11:41:17 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.20 11:41:17 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 23.6
2014.09.20 11:41:18 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2014.09.20 11:41:18 5: JeeLink/RAW: OK 9 /8 1 4 240 106
2014.09.20 11:41:18 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 1 4 240 106
2014.09.20 11:41:18 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.20 11:41:18 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 26.4
2014.09.20 11:41:20 5: JeeLink/RAW: /O
2014.09.20 11:41:20 5: JeeLink/RAW: O/K 9 8 1 4 159 106
2014.09.20 11:41:20 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 1 4 159 106
2014.09.20 11:41:20 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.20 11:41:20 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 18.3
2014.09.20 11:41:21 5: JeeLink/RAW: /OK 9 8
2014.09.20 11:41:21 5: JeeLink/RAW: OK 9 8 /129 4 212 106
2014.09.20 11:41:21 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 129 4 212 106
2014.09.20 11:41:21 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.20 11:41:21 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 23.6
2014.09.20 11:41:22 5: JeeLink/RAW: /OK 9 8 1 4 240 106
2014.09.20 11:41:22 5: JeeLink/RAW: OK 9 8 1 4 240 106/
2014.09.20 11:41:22 5: myJeeLink dispatch OK 9 8 1 4 240 106
2014.09.20 11:41:22 5: Triggering LaCrosse_08 (3 changes)
2014.09.20 11:41:22 5: Notify loop for LaCrosse_08 temperature: 26.4
Die Wetterstationen müssten die gekoppelten Sender dann sozusagen anhand des Timecodes ermitteln, obwohl das Manual dazu etwas anderes sagt.
Hat jemand Erfahrung mit dem TX37IT (gekauft beim großen C)?
Ich würde nur ungern unnötig einen Sender auf der Suche nach einstellbarer ID zerlegen oder Anpassungen an der 36_LaCrosse.pm vornehmen.
Grüße aus München,
Stefan
Billy
