Fehler auf Cubietruck -> 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear
Begonnen von HoTi, 24 September 2014, 06:55:35
HoTi
ich bin am Wochenende von einem Raspberry auf ein Cubietruck umgezogen. Dort bekomme ich Homatic nicht Stabil ans laufen.
Tagsüber läuft alles dann Nachts steigt es aus. Ich weiß das ihr mit der Information die ich euch nun gebe nicht viel Anfangen könnt, aber vielleicht könnt ihr mir sagen was ihr für weitere Informationen braucht. Ich bin Ratlos da es auf dem Raspberry super funktioniert hat.
2014.09.23 09:34:35 1: OWX: 1-Wire devices found on bus Temperatur (Aquarium_T1)
2014.09.24 00:01:10 1: sendEmail RCP: TimRegensensor...
2014.09.24 00:01:10 1: sendEmail Subject: Regenalarm
2014.09.24 00:01:10 1: sendEmail Text: Achtung es Regnet in Lauterbauch und ein Dachfenster ist auf!
2014.09.24 00:01:10 1: sendEmail returned: Sep 24 00:01:10 localhost sendEmail[3345]: ERROR => Can't use improperly formatted email address: TimRegensensor...
2014.09.24 00:02:11 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear (FIRMATA)
2014.09.24 00:02:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition timeout
2014.09.24 00:02:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.09.24 00:02:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.09.24 00:02:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.09.24 00:02:30 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.09.24 00:02:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition timeout
2014.09.24 00:02:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
Vg
Tim
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
der-Lolo
Wird in Deinem Startscript wird HMLAND innerhalb von 24h neugestartet?
HoTi
Tim (RettungsTim)
HoTi
Zitat von: der-Lolo am 24 September 2014, 13:33:09
les mal...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.msg139874.html#msg139874
chrt 50 /opt/hmcfgusb/hmland -r 0 -d -P -l 127.0.0.1 -p $port 2>&1 | perl -ne '$|=1; print localtime . ": [hmland] $_"' >> /var/log/hmland.log &
Ja siehst da steht das er kein reboot machen soll ->
Tim (RettungsTim)
HoTi
Jetzt ist es mal wieder so weit.  :'(
Was kann ich tun? Was muss ich euch schicken damit ihr mir helfen könnt.
2014.09.25 14:33:13 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.09.25 14:33:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.09.25 14:33:13 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.09.25 14:33:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
Ich muss den Cubietruck neu starten dann geht es wieder eine Zeit lang.
Kann das was mit der Firmeware meines USB-Adapters zu tun haben? (D-firmware 0.963)
Mit dem raspberry hatte ich solche Probleme nicht dieser ist Tagelang gelaufen.
Tim (RettungsTim)
tpm88
Hallo Tim,
bei mir läuft der HM-CFG-USB2 eigentlich sehr stabil am CubieTruck - das von dir geschilderte Problem ist bei mir mit Firmware 0.967 erst einmal aufgetreten. Dann hat es auch genügt, nur den hmland neu zu starten und nicht den ganzen Cubie...
Probier mal die Firmware auf die Version 0.967 anzuheben - entweder über das Windows Update Tool von eq3 oder nach dieser Doku: http://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb
Ich starte via init Skript den hmland (aktuelle Version aus obigen Repository) auf dem CubieTruck (nur) mit folgenden Argumenten:
-d -P -l 127.0.0.1 -p 1234
Gruss
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
HoTi
Hallo Tobias,
Das werde ich mal probieren mit dem Update. Danke
Gibt es da ein ChanceLog zum update?
Vg
Tim
Tim (RettungsTim)
HoTi
So hallo zusammen,
ich habe mir nun einen zweiten HM-CFG-USB2 gekauft. Damit ich mein Produktivsystem weiter auf dem Raspberry laufen lassen kann.
Diese läuft einwandfrei!! Aber der Cubie macht alle 24h ein reset und ich weiß immernoch nicht warum.
Habt ihr noch ideen wo ich suchen soll? Die "...hmusb, help me!" kommen vermutlich vom Raspberry oder?!
2014.10.01 10:36:12 3: hmusb: Unknown code A0E27800223FC632516B7010200003A::-71:hmusb, help me!
2014.10.01 14:17:14 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:14 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:15 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:15 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:15 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:15 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:16 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:16 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:18 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:18 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:20 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:24 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:24 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:24 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:25 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.01 14:17:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.01 14:17:25 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.01 14:17:25 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.01 14:17:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.01 15:24:34 3: hmusb: Unknown code A0D0AA61023FC632516B70601C800::-71:hmusb, help me!
2014.10.02 07:57:00 3: hmusb: Unknown code A0E43800223FC632516B70102000039::-72:hmusb, help me!
2014.10.02 14:17:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:33 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:33 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:33 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:34 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:36 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:36 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:36 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:36 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:38 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:38 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:38 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:42 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:42 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:42 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:43 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.02 14:17:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.02 14:17:43 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.02 14:17:43 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.02 14:17:45 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.02 19:20:25 3: hmusb: Unknown code A0E44800228A47C2516B70104000000::-54:hmusb, help me!
2014.10.03 07:21:53 3: hmusb: Unknown code A0C9DA641276A712516B7019C00::-72:hmusb, help me!
2014.10.03 14:17:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:17:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:17:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:17:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:17:52 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:17:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:17:52 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:17:52 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:17:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:17:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:17:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:17:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:17:55 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:17:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:17:55 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:17:55 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:17:57 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:17:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:17:57 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:17:57 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:18:01 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:18:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:18:01 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:18:01 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:18:02 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.03 14:18:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.03 14:18:02 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.03 14:18:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.03 14:18:04 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.03 19:18:22 3: hmusb: Unknown code A0E60800228A47C2516B70104000000::-53:hmusb, help me!
2014.10.04 07:00:34 3: hmusb: Unknown code A0D7AA41028A1EA2516B706030000::-55:hmusb, help me!
2014.10.04 14:18:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:10 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:10 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:10 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:11 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:11 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:11 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:11 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:14 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:14 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:16 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:16 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:20 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:20 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:21 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.04 14:18:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.04 14:18:21 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.04 14:18:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.04 14:18:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.04 19:16:20 3: hmusb: Unknown code A0E7A800228A2812516B70103000000::-53:hmusb, help me!
2014.10.05 07:00:33 3: hmusb: Unknown code A0D90A41028A1EA2516B706030000::-56:hmusb, help me!
2014.10.05 14:18:28 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:28 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:28 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:29 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:29 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:29 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:30 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:30 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:30 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:30 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:32 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:32 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:32 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:34 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:34 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:34 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:39 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:39 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:39 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:39 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:40 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.05 14:18:40 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.05 14:18:40 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.05 14:18:40 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.05 14:18:41 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.05 19:14:19 3: hmusb: Unknown code A0E90800228A51A2516B70103000000::-54:hmusb, help me!
2014.10.06 07:00:33 3: hmusb: Unknown code A0DA7A41028A1EA2516B706030000::-54:hmusb, help me!
2014.10.06 14:18:47 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:47 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:47 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:18:48 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:48 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:48 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:18:49 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:49 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:49 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:18:51 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:51 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:51 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:18:53 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:53 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:53 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:18:58 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:58 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:58 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:18:59 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.06 14:18:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.06 14:18:59 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.06 14:18:59 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.06 14:19:00 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.06 18:32:59 3: hmusb: Unknown code A0CA0A641276A712516B7019FC8::-74:hmusb, help me!
2014.10.07 07:00:33 3: hmusb: Unknown code A0DC1A41028A1EA2516B706030000::-53:hmusb, help me!
2014.10.07 14:19:06 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:06 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:06 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:06 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:07 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:07 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:07 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:08 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:08 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:08 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:10 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:10 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:10 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:10 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:12 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:12 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:12 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:16 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:16 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:16 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:17 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2014.10.07 14:19:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2014.10.07 14:19:17 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2014.10.07 14:19:17 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2014.10.07 14:19:19 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2014.10.07 19:10:18 3: hmusb: Unknown code A0EC1800228A47C2516B70104000000::-54:hmusb, help me!
Tim (RettungsTim)
frank
ZitatHabt ihr noch ideen wo ich suchen soll?
wie wäre es bei den "truckern" im einplatinen-computer-bereich.
soweit ich weiss, kann man auf dem cubie einen watchdog aktivieren, der den cubie resettet.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
HoTi
Ich habe aber kein watchdog installiert :-(
Der Truck ist reset sich auch nicht komplett, dann würde mehr im LOG stehen als das!
Es muss was anderes sein. Ich habe jetzt mal APPTIME laufen. Mal schauen was da raus kommt
Tim (RettungsTim)
HoTi
könnt ihr was mit den Indormationen von APPTIME anfangen?!
                                name             function    max  count    total  average maxDly
        FHEMWEB:192.109.190.88:16366              FW_Read     28      5       37     7.40      0 HASH(FHEMWEB:192.109.190.88:16366)
        FHEMWEB:192.109.190.88:16369              FW_Read     28      7       40     5.71      0 HASH(FHEMWEB:192.109.190.88:16369)
        FHEMWEB:192.109.190.88:15673              FW_Read     27      6       36     6.00      0 HASH(FHEMWEB:192.109.190.88:15673)
                               hmusb          HMLAN_Ready     15      7       94    13.43      0 HASH(hmusb)
                 tmr-HMLAN_KeepAlive      keepAlive:hmusb     10   2819     2969     1.05     34 keepAlive:hmusb
              tmr-FW_closeOldClients                           9   1176       12     0.01     32
            tmr-HMLAN_KeepAliveCheck    keepAliveCk:hmusb      9   2819       51     0.02     11 keepAliveCk:hmusb
                               hmusb           HMLAN_Read      9   2893      603     0.21      0 HASH(hmusb)
Tim (RettungsTim)
tpm88
Der Apptime Output sieht in meinen Augen völlig normal aus.
Hast Du mal testweise die beiden HM-CFG-USB2 Sticks gegeneinander getauscht.? D.h. den "problemlosen" Stick an den CubieTruck gesteckt? Vielleicht liegt es ja doch am Stick...
Gruss
Tobias
HoTi
einen kreuztausch habe ich gemacht! Leider haben beide das selbe Problem auf dem Cubie.
Irgendwas macht er alle 24h...
Tim (RettungsTim)
frank
