CUL status disconnected
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 08 April 2015, 10:02:17
Wolfgang Hochweller
Das zeigt mein Logfile :
2015.04.08 08:14:54 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear
2015.04.08 08:14:54 3: CUL_0: Possible commands: Noanswer
2015.04.08 08:14:54 1: Cannot init /dev/ttyAMA0, ignoring it
2015.04.08 08:14:54 1: Including ./log/fhem.save
2015.04.08 08:14:54 1: usb create starting
2015.04.08 08:14:56 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2015.04.08 08:14:56 3: Setting CUL baudrate to 38400
2015.04.08 08:14:56 3: CUL device opened
2015.04.08 08:14:56 1: define CUL_0 CUL /dev/ttyAMA0@38400 1034
2015.04.08 08:14:56 1: usb create end
2015.04.08 08:14:56 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2069)
Im Userinterface ist der CUL als 'Disconnected' gelistet.
Was kann ich jetzt tun ?
Ich gehe davon aus, dass /dev/ttyAMA0 von dem login Prozess belegt ist, diesen sollte man vor der Inbetriebnahme einer SCC/etc auf dem RPi deaktivieren. Dazu gibt es in der fhemwiki bestimmt Doku, da ich mit RPi/SCC nicht taeglich zu tun habe, weiss die Loesung nicht auswendig.
Wenn ich falsch geraten habe, dann liegt  es daran, dass zu wenig Info mitgeteilt wurde:
um welchen Hardware geht es, was wurde vorher alles gemacht, etc.
Wolfgang Hochweller
Danke.
Ich habe nochmal von vorne angefangen - eine neue SD-Karte und eine andere Stromversorgung verwendet.
Jetzt meldet sich das CUL als 'initialized'.
Damit hat sich dieses Problem offenbar erledigt.
