Awesenheitskontrolle watchdog . Presence modul
Begonnen von Thorsten233, 07 Juni 2015, 19:52:18
Thorsten233
Hi leute , bin blutiger Anfänger was fhem bestrifft , das schon mal vorab .
habe die anwesenheitskontrolle so eingerichtet :
define Handy_thorsten PRESENCE lan-ping 192.168.178.24 60
#attr Handy_thorsten event-on-change-reading state  # Ein Event soll nur bei der Änderung des Anwesenheitsstatus (Reading: status) erfolgen. Wichtig für den watchdog!!!
# Nach 15 Minuten Abwesenheit (Handy im Status "absent") soll die gesamte Wohnung ausgeschaltet werden.
define watchdog_Anwesenheit watchdog Handy_thorsten:absent 00:02 Handy_thorsten:present set Jalosie_wz_links off ; setstate watchdog_Anwesenheit defined
attr watchdog_Anwesenheit regexp1WontReactivate 1
Das Handy wird erkannt funktioniert aber der haken ist , das das ganze nur einmal schaltet .
das heisst wenn sich mein Handy das zweite mal als abwesend meldet schaltet das rollo nicht mehr..
was muss ich noch ergänzen ?
Besten dank schon mal vorab ..
Vermutlich wurder der watchdog mit "trigger watchdog_Anwesenheit ." nicht reaktiviert.
Zitat commandref:
Zitattrigger <watchdogname> . will activate the trigger if its state is defined, and set it into state defined if its state is triggered. You always have to reactivate the watchdog with this command once it has triggered (unless you restart fhem)
