HM-LC-SW4-DR bringt immer MISSING ACK
Begonnen von gestein, 28 April 2019, 00:57:41
frank
Zitat von: frank am 11 Mai 2019, 13:14:34
nutzt du jessie oder jessie lite?
hast du den pi3 wie im wiki vorbereitet?
ist noch weitere hw angeschlossen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
gestein
#31
Bitte entschuldige:
1) nutzt du jessie oder jessie lite?
    wie in meintechblog beschrieben, ist es "jessie lite"
    https://www.meintechblog.de/2016/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-weniger-als-einer-stunde-einrichten/
2) hast du den pi3 wie im wiki vorbereitet?
    Nein, ich habe das gemacht, so wie in mein techblog beschrieben
    Welche Anleitung meinst Du?
3) ist noch weitere hw angeschlossen?
    Nein, nur das, was ich unten aufgezählt habe. Also etliche USB-Sticks samt USB-Hub.
Danke Euch.
lg, Gerhard
gestein
Die Seite kenne ich. Ich dachte etwas spezifisch für den pi3.
lg, Gerhard
gestein
Jetzt verstehe ich es auch endlich.
Manchmal dauert's etwas  ;)
Danke!
lg, Gerhard
kannst Du mal bitte Deine /boot/config.txt posten?
frank
war das auch beim testen angeschlossen, als du 8ms für das delay gemessen hast?
eigentlich solltest du ja mal ohne hub und sticks probieren.
gestein
ich war die letzten Tage leider nicht im Lande, daher kann ich mich jetzt erst wieder melden.
Ja, die Messung der 8ms war ohne irgendwelche Funkmodule und nur mit einer VCCU, dem Funkmodul, einem Homematic-Modul per ser2net und einem HM-LC-SW4-DR.
Ich habe heute versucht, einen Raspberry Zero frisch für das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul aufzusetzen.
Leider ohne Erfolg. Das Modul wird nicht erkannt (auch nicht auf einem zweiten pi Zero).
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100764.0.html
Leider habe ich einen Raspberry B - keinen Pi3. Tschuldigung.
Hier die /boot/config.txt:
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxtreadme
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
enable_uart=1
lg, Gerhard
gestein
endlich habe ich es geschafft das Funkmodul an meinem Pi Zero in Betrieb zu nehmen.
Und es klappt endlich wieder mit den Funkschaltern.
Da das Modul in fhem nun per ser2net eingebunden ist, wird anscheinend im Log-File des fhem keine "roundtrip"-Zeit mehr angezeigt.
Aber es klappt.
Nun muss ich - wenn ich mal wieder mehr Zeit habe - der wahren Ursache auf den Grund gehen.
Lt. Freezmon gibt es da ein paar Kandidaten wie z.B. meine JeeLink abfragen mittels at.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg, Gerhard
