FHEM - Hardware > FRITZ!Box
FB 7390 FHEM 5.3 von fhem.de - LOG Einträge nach Update vom 3.1.2012
(1/1)
det.:
Habe nach dem Update von Rudolf Königs Änderungen seit gestern nach jedem Neustart einmalig  im LOG File stehen:
2013.01.03 18:03:06 1: Illegal declaration of subroutine Compress::Zlib::cleanFileGlobString at /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/IO/Compress/Base/Common.pm line 29.
Compilation failed in require at /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/Compress/Zlib.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/Compress/Zlib.pm line 11.
Compilation failed in require at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 220.
2013.01.03 18:03:06 1: WEB: Can't load Compress::Zlib, deactivating compression
2013.01.03 18:04:39 3: connected
Fehlfunktionen sind keine zu erkennen
rudolfkoenig:
Kann ich nicht nachvollziehen.
Und ich habe an dieser Stelle (oder in dessen Naehe :) nichts geaendert.
Die Meldung sagt auch, dass irgendetwas in der Bibliothek kaputt ist, bei mir steht an der Stelle kein cleanFileGlobString.
Deutet eher auf kaputte Festplatte hin.
det.:
Sorry, zu eilig gemeldet - hatte das insges. 2x gestern Abend und heute,
nachdem ich die neuen Möglichkeiten durch stateFormat langsam eingebaut habe und dadurch FHEM mehrmals neu gestartet, trat es nicht mehr auf.
Wo die FB 7390 allerdings eine Festplatte haben soll, das erschliesst sich mir nicht wirklich.
Navigation
[0] Themen-Index
Zur normalen Ansicht wechseln
