plotreplace-Funktion? falsch verstanden?
Begonnen von kotaro, 30 April 2019, 06:39:37
kotaro
ich habe meine Datenbank auf dblog-Basis. jetzt würde ich gerne in manchen Plots, die ab und an anfallenden Werte on oder off auf entsprechende Werte mappen...
Ich weiß, das man dies über die SVG-Datei machen kann. Da ich aber öfters den SVG-Editor nutze, wird jedesmal dieser Anhang gelöscht.
Theoretisch müsse ich doch $fld[3]=~"on"?30:$fld[3]=~"off"?4 ans ende der Zeile, in der das Porblem auftritt, einfügen.
Aber könnte man dies theoretisch nicht auch plotreplace machen? zumindest hab ich es laut Commandref so verstanden, das dort ein Datenpaar eingefügt wird, was ersetzt werden soll.
also theoretisch wäre doch attr dummy plotreplace on=30 off=4.5 die richtige Variante oder?
leider klappt es nicht. statt dessen hab ich im Fhem-Log einen Fehler...
2019.04.30 06:28:06 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1558.
2019.04.30 06:28:06 1: stacktrace:
2019.04.30 06:28:06 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1558)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::SVG_render                    called by ./FHEM/98_SVG.pm (1175)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::SVG_doShowLog                 called by ./FHEM/98_SVG.pm (249)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::SVG_FwFn                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1471)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1115)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3698)
2019.04.30 06:28:06 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (745)
2019.04.30 06:28:06 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1950.
2019.04.30 06:28:06 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_SVG.pm (1950)
plotreplace modifiziert die Definition (die .gplot Datei), und nicht die Daten selbst.
plotreplace ist fuer die, die eine .gplot Datei fuer unterschiedliche SVGs verwenden, oder Daten in die Achsenbeschriftung platzieren wollen.
kotaro
ach verdammt.. gibt es dann eine andere möglichkeit??
ZitatDa ich aber öfters den SVG-Editor nutze, wird jedesmal dieser Anhang gelöscht.
Sollten wir nicht lieber die Ursache des Problems beseitigen?
Kannst Du das Problem mir (als "DbLog" Verweigerer, aber SVG-Maintainer) nachstellbar(!) beschreiben?
kotaro
Na klar,
wenn ich mein HM-CC-RT-DN mal ausschalte, wird bei meinem HMCCU-Device ein On oder OFF als 1.SET_TEMPERATURE eingetragen.... leider...
Daher habe ich dann immerwieder diese Fehlermeldungen...
Das ist fuer mich leider sehr weit weg von "nachstellbar".
kotaro
#6
okay... ich weiß leider nicht, wie ich es nachstellbar machen soll, anbei hier 3 List, von einer Heizungsgruppe,
Dabei ist einmal auf ein gestellt (on) --> entspricht 30,5°C und einmal off (Entspricht 4,5°C auf dem Thermostat), sowie einmal im Auto-Modus
außerdem noch ein Defmod... hilft das weiter?
auto:
   DEF        INT0000001
   FUUID      5c9a9a75-f33f-787c-xxxx-8e7414d1a10abd7d
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_clone_ZHR_Wohnzimmer
   NR         184
   STATE      T: 1.ACTUAL_TEMPERATURE° H: 1.ACTUAL_HUMIDITY% D: 1.SET_TEMPERATURE° P: 8.7° V: 4.VALVE_STATE% 1.CONTROL_MODE
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    INT0000001
   ccudevstate active
   ccugroup   OEQ1670515,OEQ1712454,OEQ1712529,OEQ1712499,OEQ1426270
   ccuif      VirtualDevices
   ccuname    ZHR_Wohnzimmer
   ccutype    HM-CC-VG-1
   channels   3
   firmware   1.3
   statevals  devstate
     2019-05-02 10:39:54   DEWPOINT        8.7
     2019-05-02 10:39:54   HM-CC-RT-DN_OEQ1712454.4.VALVE_STATE 0
     2019-05-02 10:38:45   HM-CC-RT-DN_OEQ1712499.4.VALVE_STATE 0
     2019-05-02 10:38:00   HM-CC-RT-DN_OEQ1712529.4.VALVE_STATE 0
     2019-05-02 10:39:52   HM-TC-IT-WM-W-EU_OEQ1670515.2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
     2019-05-02 10:38:40   ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_HUMIDITY 44.0
     2019-05-02 10:39:54   ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.4
     2019-05-02 10:39:54   ZHR_Wohnzimmer.1.CONTROL_MODE AUTO
     2019-05-02 10:39:54   ZHR_Wohnzimmer.1.SET_TEMPERATURE 21.5
     2019-05-02 10:39:54   control         21.5
     2019-05-02 10:39:55   hmstate         21.5
     2019-05-02 10:39:54   state           21.5
   hmccu:
     devspec    INT0000001
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTUAL_HUMIDITY:
         OSVAL      44.0
         OVAL       44.0
         SVAL       44.0
         VAL        44.0
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      21.4
         OVAL       21.4
         SVAL       21.4
         VAL        21.4
       1.CONTROL_MODE:
         OSVAL      AUTO
         OVAL       0
         SVAL       AUTO
         VAL        0
       1.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.0
         VAL        5.0
       1.SET_TEMPERATURE:
         OSVAL      21.5
         OVAL       21.5
         SVAL       21.5
         VAL        21.5
       2.STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1426270:0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1426270:0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1426270:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1426270:0.LOWBAT:
         OVAL       1
         VAL        0
       OEQ1426270:0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1426270:0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1426270:0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        1
       OEQ1426270:0.UNREACH:
         OVAL       1
         VAL        0
       OEQ1426270:0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1426270:1.ERROR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1426270:1.LOWBAT:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1426270:1.STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1670515:0.RSSI_PEER:
         OVAL       190
         VAL        190
       OEQ1670515:0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1670515:1.HUMIDITY:
         OVAL       44
         VAL        44
       OEQ1670515:1.TEMPERATURE:
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
       OEQ1670515:2.ACTUAL_HUMIDITY:
         OVAL       44.000000
         VAL        44.000000
       OEQ1670515:2.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
       OEQ1670515:2.BATTERY_STATE:
         OVAL       2.600000
         VAL        2.600000
       OEQ1670515:2.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.COMMUNICATION_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.CONTROL_MODE:
         OVAL       1
         VAL        0
       OEQ1670515:2.LOWBAT_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1670515:2.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1670515:2.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1670515:2.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1670515:2.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1670515:2.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       OEQ1670515:2.SET_TEMPERATURE:
         OVAL       30.500000
         VAL        21.500000
       OEQ1670515:2.WINDOW_OPEN_REPORTING:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
       OEQ1670515:7.DECISION_VALUE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712454:0.RSSI_PEER:
         OVAL       202
         VAL        202
       OEQ1712454:0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712454:4.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
       OEQ1712454:4.BATTERY_STATE:
         OVAL       2.700000
         VAL        2.700000
       OEQ1712454:4.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.CONTROL_MODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.FAULT_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712454:4.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712454:4.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712454:4.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712454:4.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712454:4.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       OEQ1712454:4.SET_TEMPERATURE:
         OVAL       20.500000
         VAL        20.500000
       OEQ1712454:4.VALVE_STATE:
         OSVAL      10
         OVAL       10
         SVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712499:0.RSSI_PEER:
         OVAL       192
         VAL        192
       OEQ1712499:0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712499:4.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
       OEQ1712499:4.BATTERY_STATE:
         OVAL       2.800000
         VAL        2.800000
       OEQ1712499:4.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:4.CONTROL_MODE:
         OVAL       1
         VAL        0
       OEQ1712499:4.FAULT_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:4.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712499:4.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712499:4.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:4.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:4.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712499:4.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712499:4.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:4.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712499:4.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       OEQ1712499:4.SET_TEMPERATURE:
         OVAL       30.500000
         VAL        20.500000
       OEQ1712499:4.VALVE_STATE:
         OSVAL      10
         OVAL       10
         SVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712529:0.RSSI_PEER:
         OVAL       198
         VAL        198
       OEQ1712529:0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1712529:4.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
       OEQ1712529:4.BATTERY_STATE:
         OVAL       2.800000
         VAL        2.800000
       OEQ1712529:4.BOOST_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:4.CONTROL_MODE:
         OVAL       1
         VAL        0
       OEQ1712529:4.FAULT_REPORTING:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:4.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712529:4.PARTY_START_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712529:4.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:4.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:4.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712529:4.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       OEQ1712529:4.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:4.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1712529:4.PARTY_TEMPERATURE:
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
       OEQ1712529:4.SET_TEMPERATURE:
         OVAL       30.500000
         VAL        20.500000
       OEQ1712529:4.VALVE_STATE:
         OSVAL      10
         OVAL       10
         SVAL       0
         VAL        0
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   ccucalculate dewpoint:DEWPOINT:1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.ACTUAL_HUMIDITY
   ccureadingfilter 1.(^SET_TEMPERATURE|^ACTUAL|^VALVE|^CONTROL);2.^WINDOW_OPEN;4.^VALVE
   cmdIcon    Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   controldatapoint 1.SET_TEMPERATURE
   eventMap   /datapoint 1.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 1.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 1.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 1.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 1.MANU_MODE 30.5:on/
   room       Homematic-clone
   stateFormat T: 1.ACTUAL_TEMPERATURE° H: 1.ACTUAL_HUMIDITY% D: 1.SET_TEMPERATURE° P: DEWPOINT° V: 4.VALVE_STATE% 1.CONTROL_MODE
   statedatapoint 1.SET_TEMPERATURE
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed;SET_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on
   webCmd     control:Auto:Manu:Boost:on:off
   widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
Auto:
   DEF        INT0000001
   IODev      d_ccu
   NR         184
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    INT0000001
   ccudevstate active
   ccutype    HM-CC-VG-1
   channels   3
   firmware   1.3
   statevals  devstate
     2019-05-02 10:40:34   DEWPOINT        8.7
     2019-05-02 10:40:34   HM-CC-RT-DN_OEQ1712529.4.VALVE_STATE 12
     2019-05-02 10:40:40   HM-TC-IT-WM-W-EU_OEQ1670515.2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
     2019-05-02 10:40:34   ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.4
     2019-05-02 10:40:40   ZHR_Wohnzimmer.1.CONTROL_MODE MANU
     2019-05-02 10:40:40   ZHR_Wohnzimmer.1.SET_TEMPERATURE on
     2019-05-02 10:40:40   control         30.5
     2019-05-02 10:40:40   hmstate         on
     2019-05-02 10:40:40   state           on
   hmccu:
     devspec    INT0000001
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTUAL_HUMIDITY:
         OSVAL      44.0
         OVAL       44.0
         SVAL       44.0
         VAL        44.0
         OSVAL      21.4
         OVAL       21.4
         SVAL       21.4
         VAL        21.4
       1.CONTROL_MODE:
         OSVAL      AUTO
         OVAL       0
         SVAL       MANU
         VAL        1
       1.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.0
         VAL        5.0
       1.SET_TEMPERATURE:
         OSVAL      21.5
         OVAL       21.5
         SVAL       on
         VAL        30.5
       2.STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       true
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1426270:1.ERROR:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1426270:1.STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       190
         VAL        190
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       44
         VAL        44
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       44.000000
         VAL        44.000000
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.600000
         VAL        2.600000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       21.500000
         VAL        30.500000
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       202
         VAL        202
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.700000
         VAL        2.700000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       20.500000
         VAL        30.500000
         OSVAL      10
         OVAL       10
         SVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       192
         VAL        192
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.800000
         VAL        2.800000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       20.500000
         VAL        30.500000
         OSVAL      10
         OVAL       10
         SVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       198
         VAL        198
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.800000
         VAL        2.700000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       20.500000
         VAL        30.500000
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       12
         VAL        12
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   stripnumber 1
   substexcl  control
kotaro
#7
Off:
   DEF        INT0000001
   IODev      d_ccu
   NR         184
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    INT0000001
   ccudevstate active
   ccutype    HM-CC-VG-1
   channels   3
   firmware   1.3
   statevals  devstate
     2019-05-02 10:41:00   DEWPOINT        8.7
     2019-05-02 10:40:59   HM-CC-RT-DN_OEQ1712499.4.VALVE_STATE 12
     2019-05-02 10:41:13   HM-TC-IT-WM-W-EU_OEQ1670515.2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
     2019-05-02 10:41:00   ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.4
     2019-05-02 10:41:14   ZHR_Wohnzimmer.1.CONTROL_MODE MANU
     2019-05-02 10:41:14   ZHR_Wohnzimmer.1.SET_TEMPERATURE off
     2019-05-02 10:41:14   control         4.5
     2019-05-02 10:41:14   hmstate         off
     2019-05-02 10:41:14   state           off
   hmccu:
     devspec    INT0000001
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INHIBIT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.LOWBAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.ACTUAL_HUMIDITY:
         OSVAL      44.0
         OVAL       44.0
         SVAL       44.0
         VAL        44.0
         OSVAL      21.4
         OVAL       21.4
         SVAL       21.4
         VAL        21.4
       1.CONTROL_MODE:
         OSVAL      MANU
         OVAL       1
         SVAL       MANU
         VAL        1
       1.PARTY_START_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_START_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_START_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_STOP_DAY:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_STOP_MONTH:
         OVAL       1
         VAL        1
       1.PARTY_STOP_TIME:
         OVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_STOP_YEAR:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.0
         VAL        5.0
       1.SET_TEMPERATURE:
         OSVAL      on
         OVAL       30.5
         SVAL       off
         VAL        4.5
       2.STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       true
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
       OEQ1426270:1.ERROR:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
       OEQ1426270:1.STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       190
         VAL        190
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       44
         VAL        44
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       44.000000
         VAL        44.000000
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.600000
         VAL        2.600000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       30.500000
         VAL        4.500000
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       202
         VAL        202
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.700000
         VAL        2.700000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       30.500000
         VAL        4.500000
         OSVAL      10
         OVAL       10
         SVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       192
         VAL        192
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.800000
         VAL        2.700000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       30.500000
         VAL        4.500000
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       12
         VAL        12
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       198
         VAL        198
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       false
         VAL        false
         OVAL       21.400000
         VAL        21.400000
         OVAL       2.800000
         VAL        2.700000
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       1
         VAL        1
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       5.000000
         VAL        5.000000
         OVAL       30.500000
         VAL        4.500000
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       12
         VAL        12
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   stripnumber 1
   substexcl  control
defmod:
auto:
defmod HM_clone_ZHR_Wohnzimmer HMCCUDEV INT0000001
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer DbLogExclude .*
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer IODev d_ccu
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer ccucalculate dewpoint:DEWPOINT:1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.ACTUAL_HUMIDITY
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer ccureadingfilter 1.(^SET_TEMPERATURE|^ACTUAL|^VALVE|^CONTROL);;2.^WINDOW_OPEN;;4.^VALVE
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer cmdIcon Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer controldatapoint 1.SET_TEMPERATURE
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer eventMap /datapoint 1.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 1.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 1.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 1.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 1.MANU_MODE 30.5:on/
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer room Homematic-clone
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer stateFormat T: 1.ACTUAL_TEMPERATURE° H: 1.ACTUAL_HUMIDITY% D: 1.SET_TEMPERATURE° P: DEWPOINT° V: 4.VALVE_STATE% 1.CONTROL_MODE
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer statedatapoint 1.SET_TEMPERATURE
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer stripnumber 1
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer substexcl control
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;;WINDOW_OPEN_REPORTING!(true|1):open,(false|0):closed;;SET_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer webCmd control:Auto:Manu:Boost:on:off
attr HM_clone_ZHR_Wohnzimmer widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer T: 1.ACTUAL_TEMPERATURE° H: 1.ACTUAL_HUMIDITY% D: 1.SET_TEMPERATURE° P: 8.7° V: 4.VALVE_STATE% 1.CONTROL_MODE
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:42 DEWPOINT 8.7
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:39:54 HM-CC-RT-DN_OEQ1712454.4.VALVE_STATE 0
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:40:59 HM-CC-RT-DN_OEQ1712499.4.VALVE_STATE 12
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:40:34 HM-CC-RT-DN_OEQ1712529.4.VALVE_STATE 12
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:52 HM-TC-IT-WM-W-EU_OEQ1670515.2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:27 ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_HUMIDITY 44.0
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:42 ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.4
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:52 ZHR_Wohnzimmer.1.CONTROL_MODE AUTO
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:52 ZHR_Wohnzimmer.1.SET_TEMPERATURE 21.5
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:52 control 21.5
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:53 hmstate 21.5
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:41:52 state 21.5
on- setstate:
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:16 DEWPOINT 8.7
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:16 HM-CC-RT-DN_OEQ1712454.4.VALVE_STATE 11
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:57 HM-TC-IT-WM-W-EU_OEQ1670515.2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:16 ZHR_Wohnzimmer.1.ACTUAL_TEMPERATURE 21.4
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:57 ZHR_Wohnzimmer.1.CONTROL_MODE MANU
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:57 ZHR_Wohnzimmer.1.SET_TEMPERATURE on
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:57 control 30.5
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:58 hmstate on
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:42:57 state on
off - setstate:
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:43:51 HM-TC-IT-WM-W-EU_OEQ1670515.2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:43:51 ZHR_Wohnzimmer.1.CONTROL_MODE MANU
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:43:51 ZHR_Wohnzimmer.1.SET_TEMPERATURE off
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:43:51 control 4.5
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:43:51 hmstate off
setstate HM_clone_ZHR_Wohnzimmer 2019-05-02 10:43:51 state off
Anbei noch ein bild von meinem Plot...
Brauchst du noch meine SVG-Datei?
Wenn ich die gezeigten Definitionen bei mir in ein fhem.cfg einspiele, und FHEM damit starte, dann sehe ich kein Problem.
Nochmal: ich kenne DbLog nicht, weiss auch nicht was das Problem ist.
Wenn ich das Problem fixen soll, dann brauche ich eine Schritt-fuer Schritt Anleitung, bis ich das Problem selbst _sehe_.
In der Anleitung muessen alle Elemente drin sein, die fuer das Nachstellen des Problems relevant sind.
Ich will ja helfen aber will die Zeit nicht mit Raten verschwenden.
