Callmonitor Perlwarnung nach Neuinstallation von fhem auf Pi 3b+
Begonnen von Invers, 05 Mai 2019, 20:13:11
Invers
Hi, wenn ich den Callmonitor installiere, erhalte ich eine Warnung im Log:
2019.05.05 20:01:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at FHEM/Meta.pm line 1796.
In meiner anderen Installation taucht diese Meldung nicht auf.
der Fehler kommt bei Neuanlage mit define, aber auch bei defmod.
FritzboxUser (hier gekillt) und password sind gesetzt.
   DEF        192.168.178.1
   DeviceName 192.168.178.1:1012
   FD         20
   FUUID      5ccf240b-f33f-8098-506d-428a384844d0574e
   FVERSION   72_FB_CALLMONITOR.pm:0.184490/2019-01-29
   NAME       my_callmonitor
   NOTIFYDEV  global
   NR         67
   NTFY_ORDER 50-my_callmonitor
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
     2019-05-05 20:01:38   state           opened
   helper:
   country-code 0049
   fritzbox-user xxxxxxxx
   local-area-code 030
   room       System
Irgendeine Idee?
Danke im Voraus und schönen Sonntag noch.
Invers
