FHT8V state im Floorplan valve anstatt %
Begonnen von Mark, 05 Januar 2013, 13:21:15
Mark
bisher wurde in meinem Floorplan der FHT8V status mit 50% angezeigt.
Seit meinem letzten Update steht im Floorplan valve 50.
Kann ich das Anzeigeformat ändern?
Gruß Mark
UliM
Hi Mark,
das dürfte mit dieser Änderung zusammenhängen:
http://forum.fhem.de/index.php?t=tree&th=9965&start=0&rid=86
Habe mit stateFormat noch nicht rumprobiert, wenn Du's irgendiwie hinbekommst wär's gut wenn Du Deine Lösung hier posten würdest.
Uli
Mark
Hallo Uli,
die Änderung habe ich gesehen. 11_FHT8V.pm unterstützt das Attribut
stateformat nicht. Ich komme leider auch nicht weiter.
Gruß Mark
UliM
an floorplan.pm hab ich nix geändert.
Wie wird denn in fhemweb angezeigt?
Was steht im STATE bzw state?
Gruß, Uli
Mark
STATE valve 60
state valve 60
Gruß Mark
UliM
hmm, seltsam.
fhemweb und floorplan geben halt das aus, was in state steht, Ausnahme ist meausred-temp und slider.
state wird vom jeweiligen Modul gefüllt - dazu müsste der Autor was sagen, vmtl Rudi.
HastDu mal in SVN geschaut ob da entspr Änderungen zu sehen sind und von wem?
Gruß, Uli
Mark
folgende Info zu fhem.pl
# Fri Jan 4 19:38:41 2013 UTC (23 hours, 10 minutes ago) by borisneubert
# File MIME type: text/x-perl
# File size: 79388 byte(s)
# do no touch STATE if neither the state reading nor the stateFormat attribute exist
11_FHT8V.pm wurde zuletzt vor 2 Monaten bearbeitet.
Gruß Mark
Stimmt, seit der stateFormat Aenderung setzt set auch den Status auf das ausgefuehrte Befehl. Kann sein, dass ich das zurueckdrehen muss, falls auch von anderen Seiten beschwerden kommen.
Hab jetzt im 11_FHT8V.pm stateFormat zur Liste der Attribute hinzugefuegt, damit kann man folgende (relativ haessliche) Loesung verwenden:
attr f8 stateFormat {\
  my $x=ReadingsVal("f8", "state", "");;\
  my $st=$defs{f8}{STATE};;\
  if($x = ~m/valve/) {\
    my @a = split(" ", $x);;\
    $st = $a[1] \
  $st\
f8 ist Name der FHT8V.
Mark
Sieht aber toll aus im Floorplan :-)
Danke für die schnelle Umsetzung.
Gruß Mark
tetzlav
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am So, 06 Januar 2013 18:17attr f8 stateFormat {\
    $st = $a[1] \
  $st\
Das wird bei mir leider nicht evaluiert, bzw. wird bei STATE nur das "state" durch "valve 0" ersetzt.
fhem> list FHTV8_SZ
   CFGFN      ./FHEM/fhem_schlafzimmer.cfg
   DEF        1334
   IODev      CUL_0
   NAME       FHTV8_SZ
   NR         111
   STATE      {\
my $x=ReadingsVal("FHTV8_SZ", "valve 0", "");\
my $st=$defs{FHTV8_SZ}{STATE};\
my @a = split(" ", $x);\
$st = $a[1] \
$st\
   TYPE       FHT8V
   addr       1334
   idx        03
   Readings:
     2013-01-28 09:41:01   state           valve 0
   Fhem:
   IODev      CUL_0
   alias      Heizkörperventil
   group      Heizung - Info
   room       Schlafzimmer
   stateFormat {\
my $x=ReadingsVal("FHTV8_SZ", "state", "");\
$st = $a[1] \
$st\
root@fritz:/var/media/ftp/fhem# head -n2 FHEM/11_FHT8V.pm
# $Id: 11_FHT8V.pm 2441 2013-01-06 17:12:07Z rudolfkoenig $
