FHEM neu aufgesetzt - keine Verbindung zu ZWAVE
Begonnen von LAN-Opfer, 09 Mai 2019, 18:44:28
LAN-Opfer
Ich habe mir einen neuen Raspberry 3B+ gegönnt, neu aufgesetzt (das alte Raspbian lies sich nicht mehr updaten), die alte fhem.cfg eingespielt und so ziemlich alles lief wieder (FHT, FS20, ...) - nur ZWAVE (ich verwende die selbe Aufsteckplatine) mag nicht - unter "neighbor map" sehe ich alle Geräte - aber mit keiner Linie verbunden. Da ich schon ewig nix mehr mit ZWAVE gemacht habe, stehe ich echt auf dem Schlauch. Ich muss hoffentlich nicht alle Geräte wieder inkludieren?
Uwe
FHEM5.7 auf Raspberry 2 mit V 1.53 CUL868, HMLAN, Z-Wave 3.99
LAN-Opfer
Wird ZWDongle richtig initialisiert?
Antwortet es auf get Befehle?
Was steht in einem "attr ZWDongle_0 verbose 5" Log, wenn man versucht was zu schalten?
Steht so oder aehnlich auch hier drin.
krikan
Zitatmag nicht - unter "neighbor map" sehe ich alle Geräte - aber mit keiner Linie verbunden.
Vermutlich existieren die passenden Readings bei den FHEM-Devices nicht, die zum Aufbau der Beziehungsgrafik dienen.
Vielleicht wurde die fhem.save nicht aus der Sicherung eingespielt.
LAN-Opfer
fhem.save hatte ich tatsächlich nicht zurückgespielt - aber die Datei müsste doch wieder korrekt erstellt werden, oder?
get funktioniert - nodeList wurde ja angezeigt.
Schaltbefehl führt zu folgendem Log:
2019.05.09 20:31:05.291 3: ZWave set ZW.AS_ST_DOSE1 on
2019.05.09 20:31:05.292 5: ZWDongle_Write 00130207600d00012501FF2519 (ca6a6c6f)
2019.05.09 20:31:05.293 5: SW: 010e00130207600d00012501FF25196c
2019.05.09 20:31:05.323 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00130207600d00012501FF25196c
2019.05.09 20:31:05.573 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2019.05.09 20:31:05.573 5: SW: 06
2019.05.09 20:31:05.575 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2019.05.09 20:31:07.581 4: no response from device, removing 010e00130207600d00012501FF25196c from dongle sendstack
Uwe
krikan
Ja, die wird grds. wieder neu erstellt. Aber nur mit den neu abgerufen Readings seit FHEM-Start der FHEM-Installation ohne fhem.save. Alle nicht neu abgerufen Readings sind dann eben nicht mehr vorhanden. Das sind vermutlich hier neigborList, model, modelId usw. Und ohne das Reading für die Nachbarschaftsziehungen funktioniert die neighborMap nicht, wie Du gesehen hast.
Zum eigentlichen Problem: Aktor ZW.AS_ST_DOSE1 ist eventuell resetet, außer Reichweite, defekt,...  Das Dongle hat den Befehl laut Log ordnungsgemäß an den Aktor verschickt.
Wenn das bei allen Geräten genauso auftritt, müsste man weiter nachdenken. Hilfreich könnten evtl. "list"-Ausgaben von ZWDongle, Devices und Angaben zu weiteren Log-Mustern sein. um Hypothesen aufstellen zu können.
Gruß, Christian
