[FUIP] Swiper Funktion
Begonnen von TNT0068, 13 Mai 2019, 14:07:47
TNT0068
Hallo Thorsten,
im FTUI gibt es die möglichkeit einer Swiper Funktion https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Swiper.
Ich weiß das FUIP die Seiten erst aufbaut beim benutzen. Nun ist meine Frage ist es möglich so etwas in der Art nachzubauen?
- zb das man dann eben die Cell konfiguriet was auf Seite1 leigt und was auf Seite 2?
1 Anwendung:Mit automatischen Wechsel:Ich habe zb. meine große Status Seite und da sind nicht mal alle meine Systemewerte etc drin(die ich haben möchte). natürlich könnte ich die auf 2 Seiten splitten aber sie soll als Info Seite hinter einem Spiegel dienen.
2. Anwendung händischen swip: Multimediaseite: jetzt habe ich dort einzele Cell für Spotify, Kodi WZ bald dann Kodi Schalfzimmer Küche. Die in einer Cell zum swipen wäre gut das man nicht so eine riesen Übersicht braucht. Natürlich kann ich mir die in einzelne Räume legen aber ich nutze kaum Räume in FUIP
Falls das technisch überhaupt nicht machbar ist oder zuviel Arbeit dann ist das vollkommen in ordnung überlege mir dann etwas anderes
Micha
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Thorsten Pferdekaemper
das ist auf jeden Fall keine Kleinigkeit, aber zumindest auf den ersten Blick eine coole Idee. ...wobei ich dabei vom "manuellen Swipen" eher weniger begeistert bin. Es mag Anwendungen dafür geben, aber meiner Meinung nach sollte die Navigation vor Allem einfach sein, und das bedeutet weniger verschiedene Herangehensweisen. Möglicherweise ist das aber einfach eine Frage der persönlichen Vorlieben.
Aber das ist auch eigentlich egal, da es vom Aufwand her wahrscheinlich fast dasselbe wäre (ob automatisch, manuell oder beides). Man würde halt wieder einmal ein bisschen weggehen vom direkten "WYSIWYG"-Ansatz (was aber auch bei den Popups und dem Flex-Layout schon ein bisschen der Fall ist) und man hätte eine weitere "Dimension" in der Konfiguration. Damit meine ich, dass man entweder eine View hätte, die andere Views beinhalten kann, aber nicht wie bei den Popups "neben- und übereinander" sondern sozusagen "hintereinander". ...oder man hätte eine Zelle mit mehreren möglichen Inhalten.
Ich bin mir sicher, dass das nicht ganz so einfach sein dürfte, aber ich muss da mal mein Unterbewusstsein dran arbeiten lassen...
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Falls dein Unterbewusstsein mal in der nähe von Düsseldorf ist kann ich es vielleicht mit einem guten"Alt" milde stimmen ;)
Also für den Status ein Swiper automatisch reicht vollkommen. Für meine Idee mit den verschiedenen Kodi Devices wäre automatisch nicht ganz so gut wenn 2 Kodi Player laufen.
Bin gespannt wann du mit der ersten Version um die Ecke kommst <<<das war jetzt ein Kompliment weil du ziemlich Flink bist mit Fehlerbehebung etc als eine 1 Mann Show
Unwahrscheinlich, aber ich versuch's mir zu merken.
Warum bekomme ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf: "Ja sind wir im Wald hier..."
   Thorsten
FUIP
mal ein Zwischenstand: Ich habe bei mir jetzt mal was gebastelt, aber ich bin damit noch lange nicht zufrieden. Die Idee ist, dass man für jede Zelle ein Layout wählen kann. Wenn man da "swiper" einstellt, dann werden die Views der Zelle alle in ein Swiper-Widget gepackt. (Später wäre das dann auch für View Templates möglich, so dass man nicht immer eine ganze Zelle umwandeln muss.)
Das funktioniert im Prinzip, aber die Details sind schwierig. Momentan versuche ich das "sizing" hinzubekommen, was sich als ziemlich frickelig erweist. Möglicherweise mache ich erst einmal eine Version, die nicht wirklich "responsive" ist (d.h. die Größe des Swiper-Widgets bliebe immer gleich, auch wenn in der Zelle mehr Platz ist und die Views auf "auto" stehen).
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
:) hat dir keine Ruhe gelassen, danke für den Zwischenstand
Falls du ein "Testopfer" brauchst bin ich gerne bereit dazu.
Ok, dann mach mal ein Update, lies den heutigen Eintrag in den FUIP-News und los geht's.
Bitte nicht nur klare Bugs "melden", sondern auch sagen, wenn irgendwas umständlich oder anderswie komisch oder nicht "erwartungskonform" ist.
   Thorsten
FUIP
TNT0068
Hallo Thorsten,
ganz großes Kino :)
Die Einrichtung war in 2 Minuten über den "Umweg" Template erledigt.
Ich habe einfach die Cell von meiner USV Überwachung genommen und zum Template gemacht danach konnte ich wie beschrieben auf Slider umstellen.
In der Template Vorschau sieht alles bestens aus, auch mit der Navigation und autoplay funktion(da bin ich erstmal auf die Millisekunden reingefallen)
ABER:
Wenn ich das Template einbinde stapelt er die ganzen Views auf einer Seite bietet aber dann 4 Views im Slider an.
Fehler im FHEM Log:
2019.05.19 18:07:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/lib/FUIP/View/Html.pm line 23.
2019.05.19 18:07:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at FHEM/lib/FUIP/View.pm line 329.
2019.05.19 18:07:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/lib/FUIP/View/Window.pm line 22.
Angehängte Dateien:
usv_ori das Orginal: View vor der Umstellung auf Slider
usv_template: Vorschaue in der Template übersicht alles bestens
settings_slider: Einstellung für den Slider
usv_swiper: Nachdem einfügen in einer Cell das View ist auch alleine in einer Zelle
gib mir mal Deine FUIP....cfg-Datei und ein list des FUIP-Device.
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Bitte schön
   FUUID      5c44b537-f33f-0b0b-e463-434645132e4fc26c
   FVERSION   42_FUIP.pm:?/2019-05-19
   NAME       ui
   NR         391
   STATE      ui
   TYPE       FUIP
   autosave   none
   editOnly   0
   colors:
     background #2A2A2A
     background-hover #444
     background-transparent rgba(42,42,42,0.7)
     editonly   rgba(255,255,255,0.1)
     foreground rgba(154,154,154,1)
     header     #262626
     header-transparent rgba(38,38,38,0.7)
     page-background #000
     symbol-active #337AB7
     symbol-foreground #2A2A2A
     symbol-inactive rgba(173,173,173,1)
   fhem:
     directory  ./www/tablet
     friendlyname ui
     infix      ui/
   pages:
   viewtemplates:
   baseHeight 140
   baseWidth  142
   gridlines  hide
   layout     gridster
   locked     0
   room       System
   styleSchema blue
   toastMessages all
   verbose    0
scheint so, dass es im gridster Layout nicht funktioniert. Da muss ich mal forschen, woran das liegt.
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Das ging aber schnell mit der Analyse na jedenfalls war ich nicht das Problem ;)
Die "Analyse" war halt gut geraten. Wenn man locked=1 setzt, dann geht's übrigens...
   Thorsten
FUIP
TNT0068
   Thorsten
Stimmt auffallend ;) Vielen Dank für die Hilfe und für den Swiper. Jetzt kann ich meine Seiten noch besser machen
DANKE
So, jetzt geht das auch im Bearbeitungsmodus (locked=0) ordentlich.
    Thorsten
FUIP
